Harzrinne und Formen
Thema Harzrinne:
Wir hatten bisher noch nie ein verutschtes Gewebe beim Absaugen nur weil wir eine Harzrinne haben. Im Gegenteil bei den geringen Flügeltiefen von kleiner 150mm und der geringen Profildicke läuft das Gewebe immer bis ganz hinten an die Endkante und der Flügel hat immer die richtige Dicke. Wenn das Gewebe nur leicht länger ist, kann die Form nicht mehr richtig schließen, wenn es kürzer ist ist das nicht lange schön und schon gar nicht steif bei der geringen Dicke!
Wie schaffe ich es sonst dass das Gewebe bis genau an die Endkante geht? Und ich meine hier wirklich genau, zu lang ist intolerabel, -0,5mm ebenso.
Zudem brauche ich beim Schließen der Form unverhältnismäßig höhere Kräfte wenn es mir das Harz hinten auch nur 5 mm rausdrückt. Die Fläche die ich zudrücken/halten muss wird sehr groß dadurch, um das muss auch die Kraft größer sein.
Thema Formen:
- Klar ist es nicht ideal wenn die Formen in der Mitte geteilt sind, aber das ist mit entsprechendem Aufwand machbar wenn es beim Fräsen nicht anders geht.
- Klar kann man Formen laminieren, aber der Aufwand das alles nach dem Fräsen nochmals abzuformen ist meiner Meinung nach viel größer und nicht um den Aufwand besser als direkt im gefrästen zu laminieren, egal ob in der Mitte zusammengeklebt oder nicht.
- Klar hat der Stahlrahmen einen anderen thermischen Längenausdehnungskoeffizienten als das Blockmaterial, aber wie das Wort schon sagt interessiert das nur wenn sich die Temperatur ändert. Laminieren bei 0 Grad im Freien macht wenig Sinn, folglich werde ich im geheizten Zimmer die Formen zusammenkleben und auch Laminieren. Das spielt also hier keine Rolle.
Und ja. Ich habe durchaus schon einige Modelle/Formen zusammen mit meinem Team selbst gebaut und darf hier also mitreden.
Ich denke der Nutzen ist bei diesem Projekt sehr groß im Verhältnis zum Aufwand / Preis.
Ihr seid einer der ganz wenigen in diesem Bereich die selbst ein Modell bauen und die die Erfahrungen dann auch noch weitergeben indem sie live darüber berichten.
Weiter so!
Guntmar
