TESLA F5B Eigenbauprojekt
der Ballon liegt direkt am Laminat auf.
beim öffnen siehe ich zuerst die Lanze nach vorn raus. Durch die Querkontraktion zieht es den Ballon sauber von der Wand ab, wie bei Tesa Powerstrips.
Ballons sind von Sempertex, werden ca 150 mm im Durchmesser und ca 1,70 m lang.
Ich habe gelernt, dass die keineren Ballons praktisch schon aufgeblasen sind und daher die Ecken nicht erreicht werden. Zudem kriegt man solche Ballons kaum noch raus, weil der Effekt mit der Querkontraktion nicht mehr geht, wenn der Ballon praktisch schon an der Dehngrenze ist.
Ich kann maln Bild von der Lanze machen, aber erst muss ich a bisserl aufräumen
Eisvogel
Die Methode scheint ziemlich arbeitsaufwändig, kompliziert und nicht immer von Erfolg gekrönt zu sein. HR-Servo einlaminieren ist vermutlich auch nicht einfach zu realisieren.
Die Abreißgewebe-Methode ist mir auch neu, ich wusste bisher nur von der Methode mit dem nackigen Ballon, der sich dann (fast) von selbst vom Laminat löst.
Da bleib ich lieber bei meiner Verklebeleisten-Methode.
Joerg,
könntest du evtl. einen Baubericht vom Rumpf mit Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten machen, wär sicher sehr interessant und lehrreich.
steve
Da bleib ich lieber bei meiner Verklebeleisten-Methode...
Alles eine Frage der Übung und was man will. Das HR-Servo wird zur Montage mit dem Holmsteg des SL verklebt und dann alles zusammen mit dem HR-Gestänge eingeschoben. HR montiert, Gestänge eingehangen und HR-Servo durch Verschieben positioniert. (Trimmung auf Mitte - nicht vergessen!) Durch einen längs geschlitzten Strohhalm wird das Gestänge gegen Verkleben gesichert. Mit einer sehr langen Kanüle (rote Bowdenzughülle) wird Mampe für den Holmsteg injiziert. Auf Höhe des Servos wird das SL von beiden Seiten mit einem 2mm-Bohrer angebohrt. Durch die Löcher wird Mampe injiziert.
Aber jetzt will ich mal diesen super F5B-Tread nicht mit Speeder-Gerödel verwässern. Bin schon sehr gespannt auf eure nächsten Berichte.
Grüsse
Servo..
Servo..
Da unser SLW sehr dünn ist, ist das Servo bei uns im Rumpfausleger hinter der Fläche, ich baue es nachträglich ein.
Die Ballonlanze (diese hier ist zu kurz für die Form...)
Das Wochenende war ergiebig.
Verklebeleisten / Rumpf in zwei Hälften ausbauen hat sicher Vorteile. Guntmar, Heiko und Oswin machen es auch mit nachträglichem Verkleben der Hälften. Das Ergebnis ist besser, als das was ich mit meiner Technik so mache, aber wer Wettbewerbe fliegen will, geht ja nicht nur zum Spass dahin.
Wenn alles glattgeht, so wird die Fräse morgen zum ersten mal rennen.
Dann bin ich mal gespannt wie das so klappt.
So, nun die versprochenen Bilder.
So, nun ist sie fertig......
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
