Anzeige Anzeige
www.lindinger.at   Decker-Planes.de
+ Antworten
Seite 20 von 64 ErsteErste ... 101112131415161718192021222324252627282930 ... LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 948
Thema: Alpina 3001 !
  1. #286
    06.05.2009
    Bodensee
    213
    Standard
    Hi Harald,
    hier im Thread habe ich schon mal mein Setup geposted.
    Mal übertrieben gesagt bekommst Du, wenn Du den Rumpf bis kurz vor die Kabinenhaube kürzt, vermutlich auch einen 60er Antrieb rein.
    Eddie
  2. #287
    06.12.2005
    Gärtringen
    744
    Standard
    Hallo!
    Stopp, bevor neue originale E-Rümpfe gekappt werden, könnte man diese evtl. kurzfristig gegen neue Segler-Rümpfe tauschen?! Bei Interesse: PN
  3. #288
    Standard
    Da ich beim Bau der Alpina etwas aufs Geld schauen musste habe ich einen günstigen ePower X 2826/750 von eflight eingebaut (anstelle eines Getriebemotors). Der hat 35mm Durchmesser und so kann man der Optik zuliebe einen kleinen Spinner verwenden, wenn man bei der Seglerversion die Nase sowieso selbst abschneiden muss. Latte: 11x7 und 4s2500mAh. Zieht rechnerisch bei 31A mit knapp 2kg. Die Alpina steigt damit sehr zügig, viel besser als erwartet.
  4. #289
    21.12.2007
    Karlsruhe
    120
    Standard Wie richte ich den Motorspannt aus?
    wie geht das eigentlich mit dem Einkleben des Motorspannt?
    Muss man per Augenmaß Zug und Sturz einstellen oder wie macht ihr das?
    Teddytimo
  5. #290
    16.10.2008
    Beetsterzwaag NL
    37
    Standard Zug und Sturz
    Hallo Teddytimo
    Ich fliege ein Flamingo 2006 und ein Alpina 4001. Beide Modelle keinen Zug. Sturz Motorachse durch Flügerverbinder. (Habe ich hier irgendwo im Forum gefunden) Für beide Modelle passts. Ich brauche keine Höhe zumisschung.
    Einkleben Motorspant Alpina 4001. Gewindestang M12
    Gruss,
    Hendrik
  6. #291
    21.12.2007
    Karlsruhe
    120
    Standard
    danke
  7. #292
    24.07.2009
    Slovenia
    76
    Standard
    Hallo Jungs
    Here are some pictures. I started with the build.
  8. #293
    24.07.2009
    Slovenia
    76
    Standard
    Hallo Jungs!
    Bad news. I found an extra hole on the handle for moving the floating elevator. Looks like they made a mistake when they were drilling the groove.
    What do you think, should I repair it or file a complaint?
  9. #294
    28.05.2002
    Bremen
    691
    Standard
    Hi Pisaneli,
    filing a complaint would be the right thing to do - however, the question is how much delay you would encounter and, on the other hand, do you feel you were able to do an adequate repair job?
    In any case, I would not fly with this lever - and I would make myself understood at Graupner/Tangent ;-).
    Herbert
  10. #295
    08.07.2006
    Ludwigsburg
    3
    Standard Anlenkung Seitenruder
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe im Seitenleitwerk die Augenschraube für die Seitenruderanlenkung wie in der Anleitung abgebildet eingeklebt. Am Servohorn habe ich das mittlere Loch (Graupnerservohebel mit 3 Löchern) gewählt. Um jetzt den in der Anleitung empfohlenen Ruderausschlag von 10mm einstellen zu können, müßte ich den Weg auf ca. 30% reduzieren. Leidet hierbei nicht die Genauigkeit deutlich?
    In diesem Zusammenhang noch eine weitere Frage. In der Anleitung zeigen die Servoabtriebe nach hinten. Um die Servos sorum einbauen zu können muß die Fixierung der Bowdenzugaussenhülle am Rumpf entfernt werden. Sollte ich dies tun, oder ist es besser die Servos mit dem Abtrieb nach vorne einzubauen?
    Gruß Sebastian
  11. #296
    24.07.2009
    Slovenia
    76
    Standard
    Zitat Zitat von h.eberbach Beitrag anzeigen
    Hi Pisaneli,
    Herbert
    Hallo Herbert
    Danke fur ihre antwort.
    Because I am at the beginning of the winter / build season I am in no hurry. I will wait for the official answer from Graupner / Tangent and then decide. Interesting how Tangent offers their online support on RCNetwork but their inbox is full.
    Gruß Gorazd
  12. #297
    06.12.2005
    Gärtringen
    744
    Standard
    Hi Gorazd,
    never use this elevator-hinge as it is! File a complaint. In case that you already made some efforts in this fuselage, the hinge could be exchanged or -if no easy recovery- repaired without disassembly. But repair from outside is not so easy, so wait and see what Tangent will propose in an acceptable way!
    I would also be able to recover a spare hinge from defective fuselage if required and send to you. If you need this, please let me know by PN!
  13. #298
    24.10.2011
    Stuttgart
    114
    Standard Alpina 3001 für mich das richtige???
    Hey,
    endlich darf ich hier reinschreiben, bin neu hier. Ich klinke mich hier mal mit ein wenn niemand was dagegen hat.
    Ich bin zur Zeit auf der Suche nach nen 3m Flieger vorwiegend fürn Hang,der
    auch gegebenenfalls als Allrounder genutzt werden soll. Ich besitze schon einen
    Las Down, den ich auch sehr gut beherrsche(sogar mit nur einem Winglet).
    Jetzt wollte ich mir nen Flieger fürn Hang mit Durchzug(evtl. durch Auf ballastieren)
    mit Styrofläche holen. Als erstes hatte ich eine ASW 27 Expert oder Pilatus B4 3m von
    Rippin ins Auge gefasst. Die B4 ist vom Preis auch recht attraktiv. Bedenken habe ich
    nur wegen der Steifigkeit der Fläche und die schlechten Roll-und Rückenflugeigenschaften
    aufgrund der Schulterdeckeranordnung. Die ASW denke ich ist da sicherlich besser.
    In den Flieger könnte ich sicherlich mein vorhandenes Equipment packen.
    Die 3001 gefällt mir von der Optik auf jeden Fall ziemlich gut. Nur stört mich ein bissel,
    dass ich meine rumliegenden 13mm Servos( robbe FS500MG und Dymond D200) nicht
    verwenden kann. Rumliegen hätte ich noch nen Antrieb der locker für die Alpina ausreichend
    ist.(Hacker A30 8XL, Hacker Mater 70, 3 S 4000 und 3200er)
    Mfg
    Chris
  14. #299
    24.07.2009
    Slovenia
    76
    Standard
    Zitat Zitat von Achim D. Beitrag anzeigen
    Hi Gorazd,
    Hallo Achim
    Wow, thank you very much for your kindness.
    I started milling the holes for the wing joiner and MPX connector so not much work done on the fuse yet. I am really anxious to see what G / T will reply.
    Anyway, if I don't get a positive feedback I will cotact you.
    Gruß Gorazd
  15. #300
    28.12.2010
    25
    Standard
    Hi kultfloh,
    Zitat Zitat von kultfloh Beitrag anzeigen
    Grund dafür war, daß ich jetzt ein anderes Modell,aber mein Traumflieger ge-
    funden habe.
    Kannst Du mir verraten, um was für ein Modell es sich handelt? Inzwischen sind seit dem Kauf über 2 Monate vergangen, und ich habe weder einen anständigen Alpina-Rumpf, noch eine Aussage darüber, wann/ob ich denn einen bekomme.
    Wenn ich eine anständige Alternative gefunden habe bevor ich einen neuen Rumpf habe, geht die Alpina zurück zum Händler. Inzwischen ist es mir sogar egal, was er mit den Flächenservos macht, bei denen ich die Befestigungslaschen bereits abgetrennt habe.
    Micha
+ Antworten
Forenrechte
