Anzeige Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Suche Hilfe von Holzexperten für Stinson Reliant
  1. #1
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard Suche Hilfe von Holzexperten für Stinson Reliant
    Hallo Leute
    Da ich irgendwann mal den Holzbausatz der Stinson Reliant von Topflight
    bauen möchte,und dies mein erster Holzbausatz ist, habe ich jetzt angefangen mich über die Holzbauweisen im Flugmodellbau zu belesen.
    Und schon taucht da die erste Ungereimtheit für mich auf.
    Laut dem Fachbuch von Rüdiger Götz wird bei dem Bau der Nasenleiste follgendes geschrieben:
    Ganz wichtig ist die Hilfsnasenleiste, da erst sie das Auflegen der Beplankung ermöglicht.
    Daneben ein falscher Aufbau ohne Hilfsnasenleiste, die Beplankung findet keinen ausreichenden Halt an der Nasenleiste,die Oberseite wird nach verschleifen wellig verlaufen.
    Bei dem Bau der Stinson hingegen wird keine Hilfsnasenleiste verwendet, so wie auf dem Bild zu sehen.
    Was ist nun richtig?? beides? habe ich da was übersehen? Bitte um Hilfe
    Angehängte Grafiken
    Grüße aus Achern
    Werner
  2. #2
    05.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.285
    Standard
    Die Beplankung muss halt irgendwo aufliegen. Hilfnasenleiste oder eine angeschliffene Nasenleiste wie im Bild zu sehen (wobei mir da unklar ist ob da nicht vieleicht doch noch eine Nasenleiste davorkommt) geht beides.
    Bei der Variante ohne Hilfnasenleiste sollte man aber auf den Kleber aufpassen, mit Weißleim gibts m.E. Probleme. Da würde ich mit PU kleben da der sich besser schleifen lässt.
  3. #3
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Ja das sehe ich auch so, das beides geht.Zumal die Nasenleiste ein Trapezprofil hat.Und die Beplankung an die Schrägen geklebt wird.
    Nur das eben ohne Hilfsnasenleiste beim Beplanken alles wellig werden soll.
    Das kann ich mir auch gut vorstellen.
    Werde mal die Zeichnungen der Reliant rauskramen, da müsste man es ja sehen, was Sache ist. Denn TopFlight wird bestimmt auch wissen was Sie tun.
    Grüße aus Achern
    Werner
  4. #4
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.161
    Standard
    Hi
    Die Rippen müssen vorn gekürzt werden.
    So weit, das ein senkrechtes Brettchen UND die Nasenleiste zusammen die Flächentiefe ergibt.
    Das Brettchen wird vor die Rippen geklebt, und mit diesen in Kontur geschliffen.
    Danach beplankt, und vorn die Beplankung mit dem Brettchen senkrecht verschliffen .
    Danach die Nasenleiste davor, und fertig schleifen.
    Gruß Aloys.
  5. #5
    Motorflug
    Fesselflug
    Biete/Suche - Fernsteuerungstechnik
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland
    4.118
    Standard
    Ich lade hier mal ein Bild hoch kommt vom Plan der Corsair von Topflight.
Hits: 367
Größe:  48,5 KB
    Hier sieht man die Hilfsnasenleiste. Ich meine aber das bei der Stinson noch etwas vorgeleimt werden muss ansonsten wird die Nase ganz schön dick.
    Gruß Bernd
  6. #6
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruß Aloys.
    Also ich habe auf der Zeichnung nachgesehen, da wird nichts mehr davor oder
    dahinter geklebt.
    Auch wird laut Zeichnung nichts gekürzt.
    Das Bild habe ich noch gefunden, da sieht man noch die Nasenleiste gut.
    Vielleicht hat ja schon jemand die Stinson gebaut, und kann was dazu sagen?
    Angehängte Grafiken
    Grüße aus Achern
    Werner
  7. #7
    10.08.2007
    36124
    117
    Standard Vermutung
    Hallo Werner,
    ich kenne zwar weder einen der beiden Baukästen noch irgendwas von dem Hersteller, hätte da aber eine Vermutung. Ich bin mal so frei und verwende mal das Bild von Bernd. Was da vor die Rippen geleimt worden ist, ist vielleicht ne neuere Variante von Bernds Modell - quasi eine "all in one"-Lösung, die nicht aus zwei, sondern nur aus einem Holzteil besteht. Ich hab das mal im Bild markiert. Schau mal, ob die "Hilfsnasenleiste" schon dem Beplankungsverlauf folgt oder nicht, wenn der Winkel nicht paßt und Du noch was wegschleifen mußt, um den Profilverlauf hinzubekommen, hast Du vermutlich das selbe vor Dir, was in Bernds Bild aus zwei Teilen besteht. Nagel mich nicht drauf fest, nur so ´ne Idee halt.
    Kuban
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    Standard
    Hallo Werner,
    habe auch die Stinson in meinem Baukeller liegen, komme aber wegen anderer Baustellen erst im nächsten Jahr zum Bau des Modells.
    Hier ein Link zu einem super Baubericht:
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_64..._1/key_/tm.htm
    MFG Dieter
  9. #9
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Hallo Kuban
    Das habe ich in der Bauanleitung gefunden.Müsste das sein was Du vermutest.
    18. Benutzen Sie einen Balsa-Hobel, danach einen Schleifblock und Schleifpapier mit 80er Körnung um die Flügelvorderkannte an die Rippen anzugleichen.
    Grüße aus Achern
    Werner
  10. #10
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Zitat Zitat von fliegerleo Beitrag anzeigen
    Hallo Werner,
    MFG Dieter
    Hallo Dieter
    Ja danke für den link, den habe ich auch schon untersucht. Vorwiegend Bilder,
    da meine auswertigen Sprachkenntnisse doch zu wünschen übrig lassen
    Deshalb lasse ich auch die Anleitung einigermaßen von jemanden übersetzen.
    Dieses Jahr komme ich auch nicht zum bauen.Habe auch noch einige andere Baustellen vorher zu erledigen.
    Was hast Du als Antrieb geplant?
    Grüße aus Achern
    Werner
  11. #11
    Standard
    Hallo Werner,
    geplant hatte ich eigentlich einen ZG 45, habe bereits 7 ZG im Einsatz und keinerlei Probleme.
    Aber mal abwarten, es gibt ja nun auch tolle Benzin Viertaktmotoren ( Kolm Engel usw.) die endgültige Entscheidung treffe ich beim Aufbau des Modells.
    Das Cockpit habe ich schon bei Noll erstanden.
    MFG Dieter
  12. #12
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.161
    Standard
    Hi
    Die Hilfsleiste dem Profilverlauf anpassen heist : sie schliest nicht vorne ab sondern schaut etwas heraus.
    Für die erste Beplankung (unten oder oben) wird sie angepasst damit die Beplankung dort aufgeklebt werden kann , und zwar grade aufliegent auf der ganzen Fläche , nicht rund schleifen!!!
    Nach der ersten Beplankung nun wieder anpassen das die andere Beplankung grade aufliegen kann.
    Zum Schluß dann zur Nasenleiste rund schleifen.
    Da sollte sich auch nichts wellen !
    Gruß Aloys.
  13. #13
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Hi
    Gruß Aloys.
    Hallo Alois
    Danke für die Info, so werd ich dann auch machen.
    Grüße aus Achern
    Werner
  14. #14
    08.09.2008
    Achern
    288
    Standard
    Hallo Werner,
    MFG Dieter
    Hallo Dieter
    Den Cockpitausbau hatte ich mir wie die Maschine aus den Staaten bestellt.
    Beleuchtung und Positionslampen habe ich auch schon, die wollte ich auch verbauen wie der bei dem Link das gemacht hat.
    Motor, ja ist so ne Sache Der empfohlene Boxer 160 FT klingt astrein, habe aber bedenken, das der zu schwach ist, da ich noch Seiten- und Höhenruder
    zum abnehmen machen will.Wird der Vogel durch die Schrauben hinten bestimmt schwerer. Den FG-36 hatte ich im Auge, oder jetzt kommt ein Boxer von Saito raus aber mit 57ccm FG 57T - der erste Benzin-Boxermotor.
    Von Armin gibts auch versch. Benziner 4 Takt klingt auch super.
    Ja mal sehen.
    Grüße aus Achern
    Werner
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Laufprobleme Magnum XL160FT in Stinson Reliant
    Von marloni im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 08:51
Forenrechte
