Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Icon A5
    26.06.2008
    zwischen Isar und Amper
    66
    Standard Icon A5
    ich habe mich irgendwie in eine Icon A5 verguckt. http://www.youtube.com/watch?v=Yka_wzI73-4
    Beim Suchen im Net bin ich auf die 1,4 m Version von ACE Models gestossen, hat da schon jemand irgendwelche Erfahrungen oder weiß ob das Modell in Eu überhaupt angeboten wird.
    Verkaufe einen Grumman Albatross Bausatz http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=227459
    Gruß Stephan
    ____________________
    Es gibt weder Gut noch Böse - erst das Denken macht es dazu!!
    26.09.2008
    882
    In EU hab ich das teil noch nicht gesehen, aber beim bösen Chinesen:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13848
    Die Bewertungen sind allerdings alles andere als gut.
    Grüsse
    Pierre
    16.01.2003
    Vaihingen/Enz
    132
    Hi Stephan,
    hier gibt`s einiges drüber zu lesen, Seite 2 und 3 sind interessant, wegen Qualität.........
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1277108
    Bestellen wirst du wohl direkt müssen..........
    http://www.acemodel.co.kr/shop/dvPro...code=368&prvs=
    in Englisch
    http://acemodel.kr/
    da geht aber nicht viel zu klicken..............nur ADD to Cart, dann stehst du schon vor der Bezahlung, Frachtkosten sind auch nicht zu verachten, wenn die so für EU passen??
    Item Options Quantity Remove Amount
    ICON A5 - 1400mm KIT
    Item # ICON1400_KIT Select "Payment options": no paintimg $69.00
    Shipping & Handling: $41.40 USD
    Total Amount: $110.40 USD
    Ich selber hab die A5 von NFD Hobby, in 105cm und 180cm.
    Hier ist einiges von Wolfram und mir dazu geschrieben.
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...htuser=&page=3
    Gruß Jürgen
  4. #4
    26.06.2008
    66
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Also das Modell vom " bösen Chinesen" ist das gleiche Modell wie das von einem deutschen Anbieter und hat ja nicht mehr viel vom Original.
    Der Link ins englische Forum war da schon eher aufschlußreicher. Werde aber doch noch etwas warten ob evtl das Teil dann in good old Germany mal angeboten wird.
    Gruß Stephan
  5. #5
    13.12.2006
    Goch-Kessel
    8
    Vielleicht auch selber bauen ?
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...=icon+a5+build
    in diesem Thread findest Du den Bauplan und die Baubeschreibung.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1331493
    Und hier ist noch ein Thread.
    Vielleicht hilft Dir das.
  6. #6
    30.07.2008
    Baden-Württemberg
    398
    Hier solls wohl bald auch noch eine geben, allerdings mit 1.80 Spannweite.
    Sieht nicht schlecht aus das Teil, auch im Video. Aber mit den FMS Modellen bin ich vorsichtig...nach den Erfahrungen mit meiner Giant P51.
    http://www.ready2fly.ch/shop/USER_AR...ue&Ziel_ID=837
    "Terrain, Terrrain...pull up !"
    => Immer unter Strom
  7. #7
    Ein Kollege und ich haben die großen Icon A5 mit 1,8m Spannweite von Hobbycity bereits erhalten:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11587
    Seine Icon ist schon so gut wie fertig, mit meiner muss ich erst beginnen.
    Die Qualität sieht soweit gut aus!
    Sender: MX-20 Land: Sebart Wind S 50E, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Planet Hobby Robin 2160, robbe Gemini, EPP FPV, Breeze Pro - Wasser: Planet Hobby Cessna 185, Icon A5 1,8m
  8. #8
    13.02.2008
    bei Berlin
    402
    habe jetzt auch eine.
    Hat sie schon jemand in der Luft?
    Motor/ Accu/ Servo - Modifikationen?
    ---rc-jochen---
  9. #9
    Bin schon einige Male mit der großen Icon A5 geflogen.
    Zuerst am zugefroren See mit FW, dann am Wasser.
    Ich verwende eine Aeronaut 12x8 3-Blatt.
    Dabei zieht der Motor am Stand 24A bzw. 550W.
    Ich komme auf ein Abfluggewicht von 2450g.
    Ich verwende zwei 3s1p Lipos mit jeweils 2100mAh.
    Das Höhenruder musste ich stark auf "hoch" trimmen.
    Werde etwas unterlegen damit das Höhenleitwerk hinten höher steht.
    Die Icon fliegt ganz gut, reagiert aber ziemlich direkt auf das Höhenruder und mag auch nicht zu schnell geflogen werden da sie dann unruhig um die Hochachse wird.
  10. #10
    13.02.2008
    bei Berlin
    402
    Danke,
    war bei Euch der Luftschraubenmitnehmer für den Motor dabei?
    Habe gerade "Ballast" entfernt, soll ja ein Wasserflugzeug sein.
    Ein Schnitt, und raus damit :
    Name:  Radachse geschnitten komp.jpg
Hits: 1236
Größe:  157,1 KB
    ---rc-jochen---
  11. #11
    13.02.2008
    bei Berlin
    402
    146g weniger,
    Anstelle der Stahlwelle kommt aber ein GFK-Rohr rein.
    Name:  Räder entfernt komp.jpg
Hits: 1229
Größe:  109,6 KB
    ---rc-jochen---
  12. #12
    Nein der Mitnehmer war nicht dabei, nur der Spannkonus.
    Ich hätte einen passenden Mitnehmer.
    Um den montieren können müsste man aber die Motorwelle so umbauen dass sie auf der anderen Seite aus dem Motor schaut.
    Verwendest du dein Bugfahrwerk nicht mehr?
    Wenn ja würdest du es verkaufen da meines gebrochen ist?
    Oder weiß jemand wo es einen passenden Ersatz gibt?
  13. #13
    13.02.2008
    bei Berlin
    402
    Ist machbar,
    gib mal eine Zahl vor,
    ich will dir ja nicht unbedingt eine deine (Modell)-Haushaltskasse sprengende ansagen.
    Bei meinem Set war weder der Alu-Mitnehmer(4 Schrauben), noch der Spannkonus dabei.
    Dafür ein Kunststoffspinner. (viel zu klein).
    Wo hast du die 3-Blatt Aeronaut geholt?
    Bei Lindinger oder Schweighofer nicht zu finden.
    Deine Lipos hast du zu 6S zusammengeschaltet, habe ich doch so richtig verstanden?
    ---rc-jochen---
  14. #14
    Ich finde dass die Aeronaut 3-Blatt ganz gut zu diesem Modell passt!
    Wie man hier sehen kann musste ich eine Aluscheibe mit 10mm Dicke anfertigen um das Mittelstück fixieren zu können da sonst die Mutter/Spinner bereits ganz aufgeschraubt war und das Mittelstück noch nicht gespannt war. Damit komme ich mit der Luftschraube auch etwas vom Rumpf weg!
    Ein 6s Lipo passt nicht wirklich in das Modell.
    Anfangs dachte ich es wäre genug Platz aber ich musste das Servo für das Seitenruder und Bugrad weiter nach vorne setzen und so bleibt mir gar nichts anderes übrig als vorne links und rechts jeweils einen 3s Lipo zu positionieren.
  15. #15
    23.02.2008
    Starnberg
    441
    hallo,
    hier gibt die icon vom hobbyking auch in deutschland:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17365
    Gruß David
+ Antworten
Nach oben
  1. Frage an die IOM ICON Segler
    Von becksbennie im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 20:53
  2. Sport-Wing von Icon Modelldesign
    Von Gideon im Forum Nurflügel
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 05:42
Forenrechte
