Anzeige Anzeige
flight-composites.com   www.tannenalm.at
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu Sp-Einstellung
  1. #1
    01.02.2006
    am Rheinfall
    269
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frage zu Sp-Einstellung
    Hallo an alle
    Ich stelle den SP mit der "Abfangbogenmethode" ein.
    Da ich meinen Explorer nun auf LiFe umgerüstet habe, wollte alles nochmals sauber einstellen. Bei mir ist jetzt die Frage aufgetaucht, sollte ich dies nicht in der Speed-Stellung machen?
    Wie macht ihr das? In welcher Flugphase stellt ihr den Schwerpunkt ein?
  2. #2
    03.04.2002
    Lenningen
    6.979
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ist bei mir ein Prozess mit mehreren Schritten. Das Ergebnis und variert auch bei unterschiedlichen Wetterlagen und deshalb merke ich mir immer die letzten Einstellungen und die dazugehörige Wetterlage (wenigstens der Spur nach). Am Ende will ich aber ein universelle Einstellung, bei der nur ein paar Trimmklicks ausriechen umd zwischen ruhig (etwas Höhe getrimmt ) und böig (etwas Tiefe) zu reagieren. Bei meiner ollen MC24 ohne Digitaltrimmung sehe ich das ja sogar.
    In der Speedstellung will ich folgendes Verhalten:
    - Abfangbogen nahezu nicht vorhanden
    - WK in der vom Profil vorgebenen Speedstellung (neue Profile sind da oft unverwölbt, weil schon auf Speed ausgelegt)
    - am Leitwerk alles im Strak
    In der Normalflugphase will ich dagegen einen deutlichen Abfangbogen. Daher steht dort die Leitwerksklappe oft nicht im Strak sondern leicht daneben/auf Höhe.
    In der Thermikphase wird dann alles so hingemischt, dass ich ohne Risko möglichst eng Kreisen kann. Denn nur dann nutze ich diese Phase. Im Abgeleiten ist nämlich das geringste Sinken bei einem Auftriebsbeiwert, bei dem schon die Normalflugstellung in der Regel sehr gut passt.
    Das ganze gilt für F3B-Modelle. F3J-Modelle wie der Explorer habe ja gar keine Speedstellung, wozu eine Stellung für einen Zustand der gar nicht erreicht wird
    Hans
  3. #3
    01.02.2006
    am Rheinfall
    269
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Besten Dank Hans
    Ich hab jetzt mal auch etwa so eingestellt: Speed (fast) kein Abfangbogen, Normalstellung merklicher Abfangbogen.
    PS: Wenigstens beim Explorer merkt man die Speedstellung schon!
    Bei Wind kommt er viel besser vorwärts / Im Schuss steigt er auch erheblich höher in dieser Stellung...
    Hab noch mühe mit meinen WK-Servos (die verstellen sich je nach akkuladung) aber das ist ein anderes thema...
Ähnliche Themen
  1. Frage: Profielverlauf Endleiste
    Von radikalinski im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 20:48
  2. alles eine frage des timings !?
    Von H.F im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 09:44
  3. Frage zu einstellung der DX-7
    Von tommy01 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:52
  4. Npchne Frage: Segelrevier...
    Von TomTest im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 12:56
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2002, 23:26
Berechtigungen
