ich habe mir 2 Impeller vom Chinaman kommen lassen, mit dem passenden Motor. Der Preis ist wie immer heiß, aber ob es was wird, muss sich noch zeigen.
Mein Plan ist, die Antriebe in eine BAE Hawk mit 1400 mm Spannweite und 1600 mm Länge zu verbauen.
So richtige Aussagen zur Qualaität und Schubleistung habe ich hier nicht gefunden, daher werde ich mal den Tester geben und meine Erfahrungen posten, wenn es jemanden interessiert.
Die Hawk soll als Trainingsgerät dienen und meine Turbine schonen. Mit dem Flieger will ich eben auch mal etwas schlechterem Wetter auf den Platz gehen um Jet zu fliegen.
Anbei ein Bild von den beiden Impellern. Vom Material sehen die Teile gut aus. Die Aufnahme ist aus Alu mit doppelter Klemmung mittels Madenschrauben. Der Läufer ist 7 flügelig. Die Impeller sollen kürzlich überarbeitet worden sein. Was und warum konnte ich nirgendwo in Erfahrung bringen.
Schub sollen fast 5 kg bei 10 S drin sein (127 mm Version) 4 Kg ( 120 mm Version)
Der Motor (auch Chinaman) will mit folgenden Werten aufwarten:
KB45-17XL 700kv Brushless Inrunner
Kv: 700RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
This size motor will fit our larger 5inch and 4.75inch EDF perfectly. (same mounting holes & shaft size)
Wenn jemand schon Erfahrungen mit den Impellern hat, würde ich mich über Infos freuen.
Kv: 700RPM/V
Weight: 557g
Shaft: 6mm
Voltage: 36v
