Anzeige Anzeige
www.graupner.de   www.multiplex-rc.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Weatronic Binding Problem
  1. #1
    User Avatar von MichaK
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weatronic Binding Problem
    Ich versuche grad meine neue Weatronic-Umrüstung (MC24) in Betrieb zu nehmen.
    Das Binding mit dem Smart 8-Empfänger funktioniert nicht - bzw. die rote LED am Sendemodul blinkt (4 mal - was laut Blinkcodes heisst "Geber defekt, vom Sender kommen keine sinnvollen Signale"). Was auch immer mir das sagen soll.
    Der Empfänger zeigt eine nicht-blinkende grüne LED, da sieht es aus als ob es geklappt hat. Wenn man aber ein Servo ansteckt tut sich nix.
    Die Spannungen sind ok, ich hab alle Steckungen überprüft und weiss nicht mehr weiter. Und es ist Wochende...
    Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Danke!
    Michael Kleinefeld
  2. #2
    27.09.2010
    191
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hatte bei der Inbetriebnahme mit meiner MC22 auch so ein Problem. Bin schier verzweifelt.
    Mein Fehler war, ich hatte den kleinen Stecker am Sendemodul von Weatronic falsch rum eingesteckt.
    Danach haben Empfänger / Sender versucht sich zu binden. Aber da bin ich auch in eine Falle gelaufen. Habe erst nach langem suchen in der Bedienungsanleitung meinen Fehler entdeckt (Stecker am Empfänger erst nach Anschluß von Akku einstecken).
    Hoffe ich konnte Dir helfen
    Franz-Josef
    ___________________________________
    Alles was fliegt kommt auch wieder runter
  3. #3
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Franz-Josef,
    aber ich glaub das ist es nicht.
    Kann man den Stecker am Sendemodul tatsächlich falschrum einstecken?
    Michael Kleinefeld
  4. #4
    Chat
    Avatar von Ironeagle1967
    07.05.2009
    Leimen (BW)
    554
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    rein Theoretisch könnte das wirklich passieren, mit ein bissel Druck geht alles .
    Aber schau doch bei der Gelegenheit, ob die Stecker richtig eingerastet sind, unten im Adaptermodul und im TX Modul.
    Eine weitere Möglichkeit wäre die Modulation.
    Um alle 12 Kanäle sauber verwenden zu können, solltest du den Sender auf PPM24 einstellen.
    Ich meine bei SPCM.. oder PCM.. kann es auch zu solchen Problemen kommen.
    Es gibt von Wea auch die Empfehlung im GigaControl die Modulation vom TX bei Graupner PPM24 auf PPM12 zu stellen.
    Im "Auto" Mode geht zwar alles aber der Nullpunkt der Kanäle ist etwas verstellt.
    Olaf
    MC-24 Gold - weatronic 2.4 GHz Dual-FHSS
    MC-18/20 - 35Mhz
    weatronic Wiki
  5. #5
    Chat
    07.05.2009
    Leimen (BW)
    554
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ansonsten hier noch mal der Link zu der Binding Kurzanleitung:
    http://www.weatronic.com/de/downloads
    Olaf
    MC-18/20 - 35Mhz
    weatronic Wiki
  6. #6
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hatte immer noch keinen Erfolg, muss was anderes sein. Werde morgen mit Wea telefonieren.
    Danke Euch allen!
    Michael Kleinefeld
  7. #7
    15.09.2007
    Neumünster
    996
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Steckt der Jumper richtig im SCU-Anschluß?? Das hatte ich mal geschafft.Nach zwei std habe ich es bemerkt.
    Gruß Paddy
  8. #8
    10.04.2002
    Ingolstadt
    2.468
    Daumen erhalten
    187
    Daumen vergeben
    86
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    anders gesagt: sind mit dem Jumper die richtigen PINs belegt?
    Leider ist es auch bei den versch. Wea-Empfänger nicht durchgängig (bezogen auf oben / unten)
    Kleine Info: Bei der Belegungs-Skizze auf dem Empfänger ist zu mindestens bei den neuen Empfängern auch gekennzeichnet welche zum Binding gejumpert werden müssen..
    hier könnte auch eine freie Signatur stehen:
    Von Eifel"Bindestrich"Power zu Bayern"Bindestrich"Power und trotzdem der Alte!
  9. #9
    User Avatar von Hubert.P
    23.09.2005
    München
    166
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viermal blinken am Sendemodul würde aber schon auf die Verbindung vom Sender zum 2,4er Modul hinweisen. Richtig wäre (vor dem Binden) 3-maliges Blinken.
    Grüsse aus München
    Hubert
  10. #10
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Jumper stecke ich richtig. Hab bei allen Versuchen die Anleitung zum Smart 8 daneben liegen damit ich immer wieder nachschauen kann.
    Michael Kleinefeld
  11. #11
    23.11.2002
    Tuningen
    1.051
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    nach einem ähnlichen Problem mit der mc-20 eines Vereinskollegen hatte ich mit Weatronic telefoniert und mir folgende Anleitung notiert:
    Am Empfänger mit dem Binding-Stecker die Pins MITTE und UNTEN miteinander verbinden.
    Empfänger einschalten, nun hat man 30 sec. ZEit um den Bindingvorgang zu starten.
    Nach 5 sec. blinkt die grüne LED einmal pro Sekunde.
    Sender einschalten, Button 2 mindestens 5 sek. Drücken (eher länger), solange bis die grüne LED konstant leuchtet.
    Binding abgeschlossen.
    => hat bereits nach dem ersten Versuch geklappt.
    Gruß Markus
  12. #12
    17.10.2003
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    na die Fehlermeldung ist ja eigentlich ziemlich eindeutig: die Verbindung vom Sender zum Modul ist nicht in Ordnung.
    Da die grüne LED am Empfänger leuchtet hat das Binding funktioniert.
    War bei mir ganz genau so (MC 20, im November 09). Letztlich wurde die Hardware komplett getauscht, so daß ich nicht genau sagen kann, was letzlich der Fehler war.
    Allerdings hatte ich bei den Teilen aus der ersten Lieferung das deutliche Gefühl, daß das Adapterteil im Sender etwas lose saß. Deshalb habe ich die Steckverbindung Sender-Adapter in Verdacht.
    Seitdem gibts übrigens keine Probleme, habe gerade einen weiteren Empfänger bestellt.
    Gruß Dietmar
  13. #13
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tja .. ich hab das mit dem sehr geduldigen Herrn Müller von Weatronic und der Gigacontrol-software durchgespielt. Es kommt kein Signal am Wea-Sendemodul an, obwohl alles andere ok ist (Senderspannung etc.). Vorher hat er mir sogar völlig unbürokratisch einen zweiten Umrüstsatz geschickt - mit dem ist es aber das selbe.
    Scheint an meinem Sender zu liegen, aber warum und wieso ist im Moment nicht ermittelbar.
    Herr Müller hat mir angeboten ihm alles - inkl. meinem Sender - zuzuschicken damit er sich das vor Ort anschaut.
    Super Service! Ich gehe jetz mal ziemlich sicher davon aus, dass es NICHT an Wea liegt sondern an meinem Sender...
    Michael Kleinefeld
  14. #14
    10.04.2002
    Brühl / Rhld.
    568
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    Öööhm ich weiss jetzt woran es liegt. Ich bin soooo dämlich. Puh ist das peinlich.
    Also es lag an mir...ich bin zu blöd die MC-24 zu bedienen.
    Es arbeiten nicht alle Modulationsarten mit dem Wea-Modul - klar. Ich hatte selbige aber korrekt eingestellt, dachte ich.
    Nur: ich hab in den Grundeinstellungen geändert, das sind die, die ein frischer Modellspeicher nimmt... alles klar? Aber im aktiven Modellspeicher war PCM20 eingestellt - und genau die geht nicht.
    Ihr dürft lachen.
    Danke nochmal Herr Müller und viel Erfolg in Friedrichhafen.
    Michael Kleinefeld
  15. #15
    11.07.2007
    107
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    @micha find ich grosse klasse dass du auch den " fehler "hier reinschreibst.
    die geduld von hr müller ist stellenweise bewundenswert denke ich,aber so funktioniert ja support
Ähnliche Themen
  1. Problem mit Nullstellung der HR Servos
    Von Stevie-1 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 23:17
  2. Royal Evo9 Problem
    Von raibera im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 23:03
  3. Problem mit OS 46 LA
    Von andrenigge im Forum Motorflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 21:53
  4. Kontronik Jazz 40-6-18, BEC Problem
    Von Christian Borger im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 12:59
  5. X-Wing Jet - Problem Hilfe!
    Von Frostfalke im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 22:23
Berechtigungen
