Hi
Ich bin auch immer sehr an Berechnungen interessiert und habe alles mal durchgelesen.
Das wichtigste für mich ist die angabe von 60 kg belastbarkeit pro mm /2. Da sind sicher "Einige" reserven drin.
Hersteller von CFK geben (für das reine Material) schon 300kg an. Und für ein Laminat 170 kg. Bei einem Füllgrad von 50% sind es immer noch 150 kg.
Ich habe einen Bruchlasstversuch mit selbstgemachtem Laminat aus Gewebe gemacht welches bei 55 kg gebrochen ist. Bei Gewebe sind aber 50 % der Fasern quer zur belastungsrichtung und dadurch ja nicht verfügbar, nehmen aber den Platz weg. Dann sind es noch 75 kg auf 1 mm /2. Den Rest hat wohl die welligkeit im Gewebe verursacht und die zu geringe Pressung, so das nur 55 kg übrig bleiben.
Meine Berechnungen mache ich so indem bei runden Materialien 12,5% des querschnitz auf denn Durchmesser als Hebelarm gerechnet werden, und bei rechteckigen 16,5 % des querschnitz auf die Bauhöhe des belasteten Teiles.
Da ich nur cm und kg messen und wiegen kann, rechne ich auch damit.
Für einen 16 mm CFK Stab sieht es dann so aus.
8 mal 8 mm mal 3,14 ist rund 200mm/2.
Davon 12,5 % ist 25mm/2 mal 60 kg sind 1500kg an einem hebelarm von 1,6 cm macht dann 2400cm/kg.
Oder 24000 Ncm.
Rohre habe ich noch nicht berechnet und auch keine Bruchlastversuche gemacht, aber wenn man die belastung eines 14 mm stabes davon abrechnet, müste mann der Wahrheit schon sehr nahe sein.
Gruß Aloys.
