Andreas Michel
Hallo Freaks,
ich habe folgendes Problem:
Nach einer Reparatur an einem GfK-Rumpf möchte ich die Oberfläche nach Möglichkeit wieder so hinbekommen, dass es (fast) nicht auffällt.
Heute Morgen habe mit der Reparatur begonnen. An zwei Stellen ist Füllmaterial mit Oberfläche abgeplatzt. Das Gewebe ist unbeschädigt. Hier habe ich die ausgebrochenen Stücke an der Klebefläche etwas abgeschliffen, um Platz für den Kleber (Uhu Endfest 300) zu bekommen. Die Teile passen jetzt bündig und werden bis zu Aushärtung fixiert.
Es stört mich jetzt die kleine Klebenaht, die zwangsläufig eine andere Farbe hat, als die Oberläche des GfK.
An der Rumpfröhre waren zwei Risse. Die Oberfläche war auch etwas aufgeworfen. Hier habe ich zunächst die Oberfläche abgeschliffen, um die gelösten Teilchen zu entfernen. Anschließend habe ich Sekundenkleber auf die Rissstellen geträufelt und etwas Uhu Endfest 300 in die durch das Schleifen verursachten Vertiefungen aufgebracht.
Kennt jemand eine Möglichkeit, die Oberfläche einigermaßen wieder hinzubekommen, ohne dass ich gleich 1 kg Vorgelat kaufen oder den ganzen Rumpf lackieren muss?
Leider sind mir sowohl vermackte Modelle ein Greuel wie auch deren Oberflächenbehandlung.
