Hi Leutz,
Bin nicht so der Pneumatik-Pabst
Ich sehe auf Fotos von Jets immer wieder 2 getrennte Befüllanschlüsse für die Lufttanks von Fahrwerk und Bremse.
Ergibt das Sinn?
Vorrausgesetzt man möchte aus Redundanzgründen auf jeden Fall getrennte Tanks haben, würde das Befüllen in der u. dargestellten Weise, d.h . mit 2 Rückschlagventilen als eine Art "pneumatische Entkopplungsdioden" nicht einfacher gehen?
Werden bei unterschiedlichen Anfangsdrücken beide Tanks von Beginn an gefüllt oder nur derjenige mit weniger Druck, und bei Druckangleichung öffnet dann das zweite Rückschlagventil?
Am Ende des Füllvorganges sollte der Druck doch dann in beiden Tanks ausgeglichen sein, oder?
Spricht etwas dagegen? Praktiziert das irgendwer in dieser Art?
Holgi
Zitieren
