emcotec.de   www.der-schweighofer.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Befüllung von 2 getrennten Lufttanks ?
    05.03.2004
    Lampertheim
    590
    Standard Befüllung von 2 getrennten Lufttanks ?
    Hi Leutz,
    Bin nicht so der Pneumatik-Pabst
    Ich sehe auf Fotos von Jets immer wieder 2 getrennte Befüllanschlüsse für die Lufttanks von Fahrwerk und Bremse.
    Ergibt das Sinn?
    Vorrausgesetzt man möchte aus Redundanzgründen auf jeden Fall getrennte Tanks haben, würde das Befüllen in der u. dargestellten Weise, d.h . mit 2 Rückschlagventilen als eine Art "pneumatische Entkopplungsdioden" nicht einfacher gehen?
    Werden bei unterschiedlichen Anfangsdrücken beide Tanks von Beginn an gefüllt oder nur derjenige mit weniger Druck, und bei Druckangleichung öffnet dann das zweite Rückschlagventil?
    Am Ende des Füllvorganges sollte der Druck doch dann in beiden Tanks ausgeglichen sein, oder?
    Spricht etwas dagegen? Praktiziert das irgendwer in dieser Art?
Hits: 327
Größe:  13,6 KB
    Holgi
    verschiedene Kolibri-Jets in der Börse, sowie ein knuffiger 250er Hughes 500D im Magnum Style
    21.03.2010
    BW Ditzingen
    38
    Tach auch, ich verwende zwei getrennte Systeme für Fahrwerk und Bremse, wenn ich am Bremssystem eine Undichtigkeit habe dann hat das nichts mit dem Fahrwerk zu tun, ohne Bremse kann man Landen....ohne Fahrwerk wirds komisch !
    Gruß Ralf
    Im Leben nie den Spaß vergessen sonst hast du nie gelebt
    05.03.2004
    Lampertheim
    590
    Hi Ralf,
    is' schon klar. 2 getrennte Systeme!
    Es geht ja auch nicht darum ob EIN Tank oder ZWEI Tanks.
    (Die Redundanz von 2 getrennten Sytemen ist auch im oben gezeigten Beispiel sichergestellt.)
    Es geht nur um die Art der Befüllung.
    Hat hier eine gemeinsame Befüllung von 2 Tanks in der o.a. Art irgendwelche Nachteile?
    Holgi
  4. #4
    25.02.2008
    611
    Standard 2x befüllen
    Hallo Holgi.
    in meiner F86 habe ich auch ein Bremstank und ein Fahrwerkstank.
    Die sind aber beide unabhängig getrennt nur im Air gauge laufen Sie beide rein, damit och sehe vieviel Druck A-die Bremse und B-Das Fahrwerk hat.
    Befüllen tue ich auch jeden Druckkreislauf einzeln.
    Volkmar
  5. #5
    04.08.2007
    Rohrbach/Pfalz
    1.203
    Blog-Einträge
    Hi Holgi,
    nä, spricht nix dagegen. Außer vielleicht, dass Die Rückschlagventile nicht so ganz billig sind. Aber unser Hobby hat ja eher selten was mit Wirtschaftlichkeit zu tun
    Gruß, Tim
+ Antworten
Forenrechte
