Anzeige Anzeige
www.graupner.de   HEPF-MODELLBAU
Seite 4 von 18 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 264
Thema: Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
  1. #46
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Querruderdetails
    Hier wie versprochen ein paar Detailbilder eines Querruders.
Hits: 2412
Größe:  79,6 KB
Hits: 2409
Größe:  79,7 KB
Hits: 2395
Größe:  81,3 KB
Hits: 2414
Größe:  83,6 KB
Hits: 2401
Größe:  93,0 KB
Hits: 2403
Größe:  94,4 KB
Hits: 2389
Größe:  83,0 KB
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  2. #47
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht: Der kleine Baron / dreizehn
    Der Rumpfbau ist ins Stocken geraten, da erst das Seitenruder erstellt werden mußte.
    Verschiedene Maße vom Seitenruder sind zum Weiterbau unbedingt notwendig.
    Hier der Seitenruderbau.
    Teile abgezeichnet und auf 3mm Balsa übertragen.
Hits: 2421
Größe:  96,2 KB
    Die feste Seitenruderfläche wird in verschiedenen Maserrichtungen zusammengeleimt. Das erhöht die Stabilität.
Hits: 2457
Größe:  102,2 KB
    Am Unterteil wurde die Führung für das Spornrad aus einem Bowdenzugröhrchen angeklebt.
    Im Rumpf wurde die vordere Auflage für das Unterteil aus 3mm Balsa eingebaut
Hits: 2389
Größe:  94,7 KB
    Vorher natürlich die Schlitze einbringen.Oben und unten.
Hits: 2387
Größe:  82,2 KB
Hits: 2372
Größe:  94,0 KB
    Sieht alles andere als gerade aus.
Hits: 2373
Größe:  99,6 KB
    Das Ganze mal lose mit Klebeband zusammenbauen.
Hits: 2365
Größe:  97,3 KB
    Röhrchen wieder ab und mit Schleifpapier so lange bearbeiten bis alles sauber passt.
Hits: 2340
Größe:  95,6 KB
    Hier mal die Werkzeuge, die beim Bau verwendet werden.
    Zusätzlich noch ein kleiner Maschinenpark, der aber nicht unbedingt erforderlich ist, aber die Arbeit erleichtert.
    Sehr gute Dienste leistet mir eine kleine Kreissäge zum schneiden der Leisten.
Hits: 2367
Größe:  107,6 KB
    So langsam kann man erkennen was es werden soll.
Hits: 2364
Größe:  109,5 KB
    Weiter geht es dann mit dem Höhenleitwerk um die Maße, für den Rumpfbau, von diesem Teil zu haben.
    Fortsetzung folgt......
    Frage noch zum Schluß:
    Hat schon jemand eine Lösung für den Deckel?
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  3. #48
    14.09.2009
    123
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mich würde interessieren ob man in den Baron auch eine Schleppkupplung einbauen kann?
    Ich könnte mir vorstellen den Baron ein bisschen "aufzublasen" und als Schlepper zu verwenden. Denkt ihr, dass das was werden könnte?
    Danke,
    Olaf
  4. #49
    09.11.2010
    Bramsche
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin!
    Danke Bernd!!!!!! Sowas hab ich gesucht. Super Bilder!
    Schleppkupplung... ich weiß nicht. Ich denke, dass sobald er anzieht, die Kupplung auf der Startbahn liegt und der kleine Baron dann nur noch ein kleiner Bar... ist, weil ihm der Hintern fehlt.
    CU Dennis
  5. #50
    14.09.2009
    123
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK, Danke Dennis. Damit hab ich schon fast gerechnet Das Rumpfhinterteil ist ja schon arg filigran fürs schleppen..
    Olaf
  6. #51
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht: Der kleine Baron / vierzehn
    Weiter geht es mit dem Höhenleitwerk. Hier gibt es eine große Bilderserie.
    Bilder eins bis fünf zeigen den Zusammenbau.
Hits: 2217
Größe:  91,8 KB
Hits: 2196
Größe:  92,5 KB
Hits: 2190
Größe:  96,0 KB
Hits: 2209
Größe:  94,0 KB
Hits: 2213
Größe:  94,5 KB
    Hier sieht man die Verundung der Höhenruderfläche an der Stirnseite.
Hits: 2194
Größe:  87,5 KB
Hits: 2190
Größe:  80,7 KB
    Der Einbau in den Rumpf zeigt, dass der Rumpf noch nachgearbeitet werden muß.
    Es fehlen noch ca 3 mm.
Hits: 2207
Größe:  89,0 KB
    So, alles nachgearbeitet, und passt.
Hits: 2177
Größe:  107,5 KB
Hits: 2170
Größe:  97,6 KB
    In das Seitenruder habe ich die Aussparung für das Höhnruder eingeschliffen.
    Jetzt stellt sich herraus, dass die Lagerung für des Heckrad noch gekürzt werden muß.
Hits: 2177
Größe:  94,9 KB
    Als alles die richtigen Maße hat, wird das Führungsröhrchen mit Glasmatte und Epoxidharz richtig befestigt.
Hits: 2179
Größe:  92,1 KB
    Eine Mittellinie auf dem Höhenruder erleichtert das Schleifen.
    Da das Teil 5mm dick ist, kann man mit einer Unterlage von 2mm eine saubere Mittellinie zeichen.
Hits: 2172
Größe:  103,9 KB
Hits: 2169
Größe:  107,5 KB
    Hier sieht man nun die Form des geschliffenen Ruderblattes.
Hits: 2163
Größe:  85,9 KB
    Seitenleitwerk und Ruderblatt sind an den Kanten verrundet.
Hits: 2152
Größe:  92,6 KB
    Die Halterung des Heckrades ist verschliffen.
Hits: 2167
Größe:  97,1 KB
Hits: 2172
Größe:  104,1 KB
    Die Gitterkonstruktion des Rumpfes ist fertiggestellt und die Kanten sind verrundet.
Hits: 2158
Größe:  111,2 KB
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  7. #52
    02.11.2009
    Delmenhorst
    374
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard H-Leitwerk
    Mit dem H-Leitwerk wirst Du Probleme bekommen.
    Es wird ins Flattern geraten und Brechen.
    Die Verwirbelungen sind bei der Eckigen Bauform enorm.
    Dazu noch mal eben einen Rückenflug und aus is.
    Da habe ich schon zwei Flieger durch verloren.
    Nie wieder Bretter als Leitwerk, ist meine Deviese.
    Ich Baue grundsätzlich seit dem Versagen der Leitwerke
    mit Hauptholm und Profiliert.
    Sind ein paar Gramm mehr, aber der Flieger spuhrt auch.
    Besonders im Langsamflug.
    Gruß, Modellbau Oldy Klaus
  8. #53
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus
    Danke für die Info.
    Baue z.Zeit mal weiter nach Bauplan.
    Werde berichten ob es Probleme gab. Die Autoren schreiben mal nichts darüber.
    Verschiedene andere Modelle, die ich in Betrieb habe sind auch so aufgebaut, gab aber bisher keine Probleme.
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  9. #54
    User Avatar von reinika
    10.06.2010
    Möhlin, CH
    538
    Daumen erhalten
    41
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo beku
    wenn du es verstärken willst, dann leg beim leitwerkgitter einfach oben und unten bei ca 30% tiefe einen ca 20mm breiten balsasterifen auf. dicke 1.5mm genügt.
    dann hast du nach dem bespannen ein trapezprofil und einen guten holm. wiegt fast nichts.
    so hab ich das vor 35 jahren auch gemacht
    gruss
    reini
  10. #55
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht: Der kleine Baron / fünfzehn
    Heute wieder ein kleiner Schritt zur Fertigstellung.
    Die Flächenbefestigung wird angebracht.Die Mutter (M4) wurde vor der Montage, von unten mit Epoxidharz, das mit Baumwollflocken eingedickt war, angeklebt.
    Ich hatte keine M4 Einschlagmutter.
Hits: 2025
Größe:  108,6 KB
    Auf die Fläche wurde ein Sperrholzplättchen(2mm) zur Verstärkung aufgeklebt.
Hits: 2007
Größe:  114,9 KB
    Hier die vier Folienscharniere, die ich einsetzen will.
Hits: 2028
Größe:  112,9 KB
    Ein Scharnier mal aus der Nähe.
Hits: 2092
Größe:  105,2 KB
    Das Höhenleitwerk ist fertig.Die Scharniere werden mit Holzleim eingeklebt, wenn das Leitwerk bespannt ist.
Hits: 2017
Größe:  99,3 KB
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  11. #56
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Höhenruder auf Plan nicht symetrisch...
    Hallo Bernd,
    heute habe ich das Höhenleitwerk weiterbauen wollen (es fehlten noch die 3*5mm Leisten). Also Frischhaltefolie über den Plan, das Höhenleitwerk drauf..... doch, was ist denn das? War ich beim Verkleben der Streben abgelenkt? die äußeren Querstreben passen nicht mit der Zeichnung auf dem Plan zusammen. Habe dann das Teil 90° um die Längsachse gedreht, dann passt es 100%. Sollte doch eigentlich Symetrisch sein, oder?
    Kannst du bitte mal checken ob das bei dir auch so ist?
    Danke und liebe Grüße, Whiskey
  12. #57
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Whisky
    Danke.
    Ja! Das Teil ist 3mm außer Mitte.
    Also 1,5 mm versetzen, damit es mittig ist.
    Naja, toller Bauplan.
    Hast Du schon den Deckel am Rumpf gebaut?
    Das Teil macht mir immer noch Kopfzerbrechen, da ich die Seitenwand nicht schwächen will.
    Oder hat jemand anderes schon den Rumpf gebaut oder hat eine Idee?
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  13. #58
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nö, den Deckel habe ich auch noch nicht fertig. Die obere Beplankung ist aber schon verleimt.
    Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich den Deckel einfach mit meinem Multifunktionswerkzeug aussäge und dann evtl. noch Leisten rundherum in den Rumpf um die ausgesägte Stelle herumklebe. Dann kleine Magnete rechts und Links bündig mit den Leisten einkleben und hoffen das es hält .
    Mal sehen ob jemand eine bessere Lösung findet.
    Da ich ja 3 Stück von den Baronen baue, habe ich immer einen (meinen) zum ausprobieren, die anderen Beiden (guten ) sind dann für meinen Vater und meinen Bruder (die können auch besser fliegen, bin froh wenn meiner das Einfliegen heile übersteht )
    Gruß, Whiskey
  14. #59
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht: Der kleine Baron / sechzehn
    Und wieder ein keiner Bauschritt von ca 1 Stunde.
    Zwei Brettchen schneiden und Aussparung für die Servos herstellen.
    Einbau der Servos und die Bowdenzüge vorbereiten zum einkleben.
    Ich befestige die Bowdenzüge an so vielen Stellen wie möglich, um das Spiel zu minimieren.Im Gitterwerk werden die Züge auch noch befestigt.
    Hier die Bilder
Hits: 1886
Größe:  105,0 KB
Hits: 1867
Größe:  90,1 KB
Hits: 1848
Größe:  112,2 KB
Hits: 1864
Größe:  99,5 KB
Hits: 1858
Größe:  96,3 KB
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  15. #60
    07.09.2010
    Leverkusen
    183
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd
    ein super bericht von dir, bin selbst gerade bei dem Rohbau der Flächen angelangt, und bin mal auf das fertige Ergebniss gespannt, für die Kabine würde ich einfach einen rahmen mit deckel anfertigen, den man oben auflegt und von innen mit Magneten sichert.
Ähnliche Themen
  1. Baubericht: Kleine PAF Catalina
    Von Gast_14961 im Forum Wasserflug
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 19:20
  2. Baubericht kleine PC 21 von HT in Depron
    Von hahnenmoosfreak im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:42
Berechtigungen
