Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
So, mein Baron ist bis auf das bespannen fertig. Baue gerade jede Menge Leuchtdioden ein. Werde mal ein paar Bilder machen und einstellen.
Guten Rutsch
Juergen
moha
Fliegen
Fliegen
Nun habe ich schon etliche Starts und Landungen gemacht und es hat sich herausgestellt, daß der 2 mm Federstahldraht vom Fahrwerk zu biegsam ist. Ich habe jetzt eine Querversteifung eingelötet, nicht ganz unten damit eine kleine Federwirkung noch vorhanden ist.
So Leute, und jetzt fleißig weiterbauen damit euere Baron`s fertig werden solange noch Schnee liegt, den Winterfliegen macht riesig Spaß.:)
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut Gratuliere dir zu deinem Baron habe auf den Bildern gesehen das du verschiedene Props Montiert hast kannst du etwas zum Strom verbrauch, Flug zeit und Leistun sagen .Ich selbst habe einen TR 35-30 B 1100 eingebaut mit einer 9X5 E-Latte . Interesant finde ich noch Abflug gewicht und Start strecke hast du im Schnee ein Ruder hinten eingebaut ??
So, hier ein paar Bilder von meinem Baron (ich nenn ihn jetzt Harlekin) Die Leuchtdioden brauchen ca. 200 mA. Übrigens kann man wenn es dunkel ist, noch ganz gut lesen. Bin auf den ersten Nachtflug gespannt.
Das mit dem Bespannen muß ich noch kräftig üben. Nach einigen Jahren Abstinenz hat das nicht wirklich gut geklappt.;)
Mal sehen ob das Ding auch fliegen kann!!
Gruß Juergen
moha
Bei den ersten Flügen hatte ich eine 10x4 mit 3 Zellen 2200 LiPo. Sogar mit Halbgas war er damit nach ca 5 Meter in der Luft.Das hängt aber auch damit zusammen, weil die Schwimmer auf dem Schnee wunderbar rutschen. Ich habe unten an den Schwimmern eine Selbstklebe-Alufolie geklebt, wenn ich dem Baron einen Schubs gebe rutscht er gleich ein paar Meter weit.
Momentan habe ich eine 9x6 montiert, damit ist er bei Vollgas einfach flotter unterwegs. Der Strom ist beiden Propellern annähernd gleich. Er liegt mit Vollgas bei 25 A. Beim gemütlichen umherfliegen hatte ich schon mal eine reine Motorlaufzeit von 13-15 Minuten. Der Akku war aber dann fast leer.
Ich habe einen TR 35-42 1100 eingebaut damit liegt das Abfluggewicht bei 980 gr.
Ein Ruder im Schnee brauchst du nicht.
Die Seitenruderwirkung ist sehr groß damit lässt es sich am Boden schön steuern.
Ich werde den 25 A Regler gegen einen stärkeren austauschen und dann eine10x6 montieren damit es ein bisschen steiler aufwärts geht.;)
Gruß Hartmut
welche LED's und in welcher Anzahl hast Du verwendet?
@Sascha: Das ist die Meterware vom großen C. Gibt es auch im deutschen Warenhaus in HH. Je Seite in den Flächen in Summe 15 Leds, im Höhenleitwerk 6 Leds und im Rumpf ebenfalls 15 Stück. Je 3Stück werden an 11,4 Volt betrieben
Habe jetzt mal komplett gewogen. Komme mit Fahrwerk und Akku auf ein Abfluggewicht von 870 Gramm. Am Wochenende wird getestet.
Dann mehr!!!!!!!
Gruß Juergen
beku_
Das Fahrwerk
Das Fahrwerk
Das Heckrad mit Ansteuerung durch das Seitenruder
Ein 70mm Leichtrad mit Stellring.
Die Fahrwerkdrähte mit Bindedraht umwickelt und weich verlötet.
Die Fahrwerkshalterung aus Platinenmaterialresten
Das Rad mal von innen
Und so sieht der Vogel zusammengebaut aus.
Habe gerade mal die Schwimmer fertig gemacht. Mit Bügelfolie und Aluwinkeln wiegen die bei mir 78 gramm. Wie sieht das bei Euch aus? In Summe wiegt das Modell ja dann ca. 950gramm. Finde ich für die Größe schon recht kräftig.
Auf welche Gewichte kommt Ihr denn so?
Gruß Juergen
Mein Erster wiegt komplett abflugfertig so ziemlich genau 800g, Kommt mir aber ziemlich leicht vor, im Gegensatz zu Euren. Na ja, habe ja keine Schwimmer, vielleicht deshalb. War aber noch nicht in der Luft, werde dann auch mal wieder posten.
Liebe Grüße, Whiskey
beku_
Der kleine Baron ist fertig bis auf DECO
Hier noch ein paar Bilder von der montierten Akkualterung.
Ich verwende 3SLipos mit 2200mAh.
Heute war der erstflug von meinem Baron!!! bin 2 mal geflogen ca. 10 Minuten pro Flug und Akku und habe nur 800 und 870 m/Ah nachgeladen.Der Baron macht echt spaß haltet durch und baut fleißig weiter es lohnt sich .Nur das zu weiche Fahrwerk hat mir einen 9X4,5 Propeller auf 20 cm gekürzt.habe noch auf halber höhe von links nach rechts einen rest 0.8 mm Stahldraht eingelötet so müßte es jetzt gehen.
Gruß Ingo
Querruder ausschneiden
Hallo Baron-Freunde,
kann mir mal jemand von den erfahrenen Modellbauern verraten, wie man am besten
die Querruder ausschneidet ? Irgendwie traue ich mich nicht so recht daran und
Dremel scheidet ja nach den Erfahrungen auch aus. Habe auch ein wenig gegoogelt und
ein scharfes Cuttermesser oder ein Skalpell scheint das beste Werkzeug zu sein.
Evt. mit einem Stahllineal als Führung ?
Danke für euren Input :-)
Beste Grüße
Klaus
Nestor
Hallo Bernd
ok, ich habe den Motor ja im Flieger sitzen und deshalb etwas weniger platz, aber mit einem kleinerem Akku und angepasster halterung müßte es dann passen.
Gruß Gerd
moha
Hallo Klaus,
ich verwende für feine Schnitte schon seit längerem eine Japansäge, genauer eine Kataba Restauro Zugsäge. Sie ist nur 0,3 mm stark und hat keine Schränkung, für das ausschneiden der Querruder vom Baron ideal. Verkauft wird es von der Firma Dick, der Verlag für Technik und Handwerk hat es auch in seinem Shop.
Gruß Hartmut
