Anzeige Anzeige
www.graupner.de   www.paf-flugmodelle.de
Seite 8 von 18 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 264
Thema: Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
  1. #106
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wer kann mir denn mal bitte eine Auskunft über die zu verwendene Luftschraube geben? Ich habe keine Ahnung, wie man Größe und Steigung dimensioniert. Folgende Daten sind vorhanden:
    Motor Turnigy TR35-30C
    Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
    KV : 1100 rpm/V within 10%
    Max. efficiency current : 10~15A
    Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
    Shaft diameter : 4mm / 0.16in
    Weight : 77g / 2.72oz
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
    Power equivalent : .12,2stroke
    Stator Dimentions: 28-08
    Lipo: 3s 2200 maH, 25C
    Regler: Mystery 30A BEC
    Mein erster Baron wiegt inkl. der Motorisierung ca. 700g.
    Lieb wäre mir ein anfängerfreundliches Flugverhalten, also nicht so schnell.
    Hat jemand eine Empfehlung? Kanalracer sagte was von 9x6, wäre das OK?
    Danke für eure Tips, Whiskey
  2. #107
    01.01.2004
    Heiligkreuzsteinach
    48
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    im Heft 11/2010 war auch der Plan „Der kleine Baron“ und wurde, wie üblich, kurz angeschaut. Der erste Eindruck: ein nettes Modell, aber schlampig gezeichnet. Dass dann in diesem Forum so viele Beiträge erscheinen habe ich nicht erwartet. Hat meinen ersten Eindruck bestätigt und mich veranlasst meinen Holzvorrat zu prüfen (nächster Modellbauladen hin und retour Minimum eineinhalb Stunden Fahrzeit) und mit dem Bau zu beginnen. Die Beiträge gelesen und genauer auf den Plan geschaut: macht FMT überhaupt etwas in Richtung Qualitätskontrolle? Es ist ja nicht so, dass das Heft gratis ins Haus flattert. Im Impressum steht ( Zitat): „Eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden“. Es geht nicht um Haftung. Aber diesen Plan als „ideales Modell für den Anfänger“ zu bezeichnen ist schon eine Zumutung.
    Die Rumpfvorderteile 1 bzw. 2 habe ich auf das Baubrett geheftet, eine Mittellinie gezogen und den Plan als grobe Vorlage benutzt. Bei den Tragflächen wurde ähnlich vorgegangen. Leider habe ich die Musterrippen im Plan benutzt. Selbst da waren die Holmeinschnitte nicht deckungsgleich.
    Im Motorspant habe ich 4 Löcher 10mm gebohrt und am Rumpfende rechteckige Segmente zur Entlüftung angebracht. Tut der Elektronik im Rumpf sicher gut. Gar nicht gefallen hat mir die Schraube zur Flächenbefestigung. Sie geht durch die Rippen.
    Habe vergangenen Sommer meine MC 20 auf 2,4GHz aufgerüstet und die Anlage zum Probieren in eine alte Graupner PA 18 Piper (Best. Nr. 4641) eingebaut. Motor gemessen mit Jeti U/I Modul: Robbe Roxxy 2827_26 zieht 8 A mit Prop GrpSlim 9x5 an 3S LiPo 2200mA bei 7900rpm. Warum ich das schreibe? Weil die alte Piper und der kleine Baron fast deckungsgleiche Abmessungen (Spannweite, Flächentiefe, Rumpflänge etc) haben! Das Gewicht der Piper ist 908g flugfertig, sie startet mit Halbgas aus der Hand. Der kleine Prinz ist sicher um einiges leichter und ich glaube für den Anfang damit ausreichend motorisiert. Die Tragfläche habe ich zur Reduktion der Flächenbelastung und damit der Geschwindigkeit um 2 Rippenfelder vergrößert. Bespannt wird mit Polyester Bespannvlies.
    Gruss Wolfgang
  3. #108
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bald gehts weiter
    Hallo Whiskey
    In der letzten Woche ist eine Motorhaube entstanden.
    Bevor ich hier weiter schreibe, muss ich erst etwas Murks kaschieren.
    War meine erste Konstruktion mit GFK.
    Ist sehrrrrrr stabil geworden. Dickes Glasgewebe mit 28g Harz.
    Schützt auf jeden Fall den Motor.
    Viel Schleifen bis das Ding glatt ist.
    Als Luftschraube habe ich ein 9x6 Klappluftschraube besorgt.
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  4. #109
    28.11.2010
    Selm. MFC-PELKUM
    49
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    eine Klappluftschraube würde ich auf einem Motormodell nicht verwenden. Wie soll die denn bei einer breiten Motorhaube noch anklappen können? Macht aber auch nicht wirklich Sinn bei einem Motormodell.
    9x5 oder 9x6 sollten eigentlich beide passen. Muß jeder für sich selbst entscheiden.
    Gruß Juergen
  5. #110
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat schon jemand mit dem Motoreinbau begonnen? So richtig trau ich mich da noch nicht ran, ansonsten ist die erste Kiste so gut wie fertig
    Gruß, Whiskey
  6. #111
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich noch nicht.
    Hast Du vielleicht schon mal ein Bild von Deimem Ersten?
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  7. #112
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    hab hier ein paar Fotos für dich. Die nächsten beiden werden orange und grün transparent.
    Liebe Grüße, Whiskey
    Angehängte Grafiken
  8. #113
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ach ja, um mich nicht mit fremden Lorbeeren zu schmücken:
    Die 3 benötigten Motorhauben hat mir Jürgen (Kanalracer) freundlicherweise mitgemacht, hat mir viel Zeit und Arbeit gespart und passt perfekt!
    Nochmal Danke dafür!
  9. #114
    28.11.2010
    Selm. MFC-PELKUM
    49
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    kein Problem, gerne geschehen.
    Die Idee mit dem Magneten für den Deckel finde ich ja gut, aber mal eine Frage: Wie bekommst Du denn den Akku durch den Deckel gewechselt? Oder soll jedes mal die Fläche abgenommen werden?
    Juergen
  10. #115
    10.11.2010
    Kassel
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, der Erste ist komplett fertig, mit montierter Motorhaube.
    Nur der Prop muss noch gewechselt werden, Kanalracer hatte mich netterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um eine Latte handelt, die eigentlich für Verbrennermotoren gedacht ist. An was man alles denken muss......
    Ich hoffe Bernd macht nicht schlapp und postet bald mal wieder.
    Nachdem der Rohbau fertig bespannt ist, fallen nämlich noch eine Menge Arbeiten an (Fahrwerk biegen, löten und einbauen, Rumpfdeckelverschluss konstruieren, Motoreinbau unter Berücksichtigung von Zug und Sturz, Laminieren, lackieren und Befestigung der Motorhaube und vieles mehr.
    Hat eine Menge Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Da ich keinen Hobbykeller habe, musste ich alles in meinem Büro bauen, was die Schleifarbeiten sehr erschwert hat
    Inklusive Werkzeug (Proxxon Tischkreissäge, Bosch Multifunktionstool, Dremel Tischbohrständer und diverse Kleinigkeiten), Material (habe ja 3 Frästeilesätze gekauft) und RC-Komponenten, habe ich über 1100 Euro ausgegeben.
    Da muß ich wohl noch ein paar weitere Flieger bauen, bis sich die Investitionen amortisieren.
    Nochmal vielen Dank an die tolle Hilfe im Forum, insbesondere an Bernd und Jürgen!
    Und natürlich allen eine frohe Weihnachtszeit, erholsame Tage und Glück und Gesundheit im neuen Jahr!
    Liebe Fliegergrüße, Whiskey
  11. #116
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Deckel und Motorhaube
    Hallo an alle Mitleser
    Leider hat der Baubericht in letzter Zeit keine Fortschritte mehr gemacht.
    Weihnachtsstress und berufliche Mehrbelastung haben es leider nicht ermöglicht weiterzumachen.
    Hier noch ein Bild der Motorhaube:
Hits: 1557
Größe:  91,7 KB
    Diese ist entstanden aus einem Styroporblock, den ich auf der Drehbank in Form gebracht habe und dann mit Glasmatten und Epoxydharz überzogen habe.
    Nach dem Trocknen des Harzes war das eine endlose Schleiferei um das ganze glatt zu bekommen. Ich wollte aber keine Negativform erstellen, da es mir für eine Haube zu aufwändig war.
    Hier noch meine Lösung der Deckelbefestigung.
    Auf der Seite nach vorne habe ich ein Brettchen von 1,5mm dicke angeklebt, als vorderen Haltepunkt.
    Im Deckel und am Rumpf wurde ein Magnet eingeklebt. Diese beiden ziehen sich so stark an, dass es sich nur mit Mühe lösen läßt.
    Sollte sich im Flug nicht verabschieden.
Hits: 1540
Größe:  92,4 KB
Hits: 1553
Größe:  93,1 KB
Hits: 1548
Größe:  82,4 KB
Hits: 1538
Größe:  90,0 KB
    Ich hoffe fürs neue Jahr, dass sich noch einige mit Bildern von Ihren Baron-Modellen hier einfinden.(Bilder mit der Taste "Anhänge verwalten" einlesen und dann über die kleine Klammer(Anhänge) einfügen.
    So, nun wünsche ich euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2011.
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  12. #117
    07.09.2010
    Leverkusen
    183
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erst mal frohe Weihnachten und ein guten Übergang ins neue Jahr, und dann noch ein paar Bilder von meinem Flieger, habe mir überlegt statt der Motorhaube einen roten Spinner einzusetzen und den Übergang dann anzupassen, ist wie auf den Bildern zu sehen, ja auch noch nicht fertig und auch noch nichts verschliffen, bespannt wird er dann mit transparenter roter Folie, so das war es von mir erst mal.
    viele Grüße und gut Rutsch wünscht euch Gerd.
    Angehängte Grafiken
  13. #118
    10.12.2010
    Schönberg
    47
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fliegen
    mein Baron fliegt seit heute, bin begeistert. Nach dem Start war nur eine kleine Trimmung am Höhenruder notwendig, Schwerpunkt und EWD stimmen so wie ich es eingestellt habe. Der kleine Flieger ist flott unterwegs. Auch zur Landung fliege ich nicht zu langsam an. Zur Zeit habe ich nur eine 10x4 montiert, weil ich nur einen alter 25A Regler hatte. Kaufe mir jetzt aber einen stärkeren und werde dann eine 10x6 ausprobieren. Größere Propellerdurchmesser sind meiner Meinung nicht mehr geeignet, weil sie im weichen Pulverschnee schon mal eintauchen.
    Wie die Autoren schon schreiben, ist es ein Modell für den Einstieg zum Modellbau, aber -wie ich finde- kein Modell für den Modellfluganfänger.
    Gruss Hartmut
    Angehängte Grafiken
  14. #119
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hartmut
    Super !
    Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug.
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
  15. #120
    13.06.2009
    Lebach
    176
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Befestigung der Motorhaube
    Hier ein paar Bilder, wie ich die Motorhaube befestigt habe.
    Die Halter sind aus 5mm Pappelsperrholz.
Hits: 1356
Größe:  95,3 KB
Hits: 1354
Größe:  88,1 KB
Hits: 1354
Größe:  100,3 KB
Hits: 1368
Größe:  88,1 KB
    Gruß Bernd
    Berndkunz2000
Ähnliche Themen
  1. Baubericht: Kleine PAF Catalina
    Von Gast_14961 im Forum Wasserflug
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.01.2012, 19:20
  2. Baubericht kleine PC 21 von HT in Depron
    Von hahnenmoosfreak im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:42
Berechtigungen
