Baubericht: Der Kleine Baron aus FMT11/2010
beku_
Das Modell
Bild aus der FMT
Mit der Tragfläche beginne ich am liebsten.
Oder ...... Am Anfang war die Rippe.... :-)
Als erstes wurden zwei Musterrippen erstellt.
beku_
Baubericht Der kleine Baron nach FMT11/2010
Als nächstes wurden die Wurzelrippen erstellt.
Die beiden Wurzelrippen erhalten einen Schlitz für den Dübel der Flächenbefestigung.
Die beiden anderen Rippen erhalten keinen Schlitz, dafür aber die Bohrung um die Servokabel durchzuführen.
beku_
Nach dem Ausschneiden aller Rippen mit einem Kuttermesser und verputzen mit Schlüsselfeile und Schleifpapier werden die ersten Rippen verleimt.
Für die Rippen wurde ein Balsabrett 1000x100x1,5mm benötigt.
Hilfsholme wurden aus 3mm Balsa auf der Kreissäge geschnitten, ebenso die Hauptholme aus 5 mm Balsa.
Wie sich leider später erst herausstellte, sollte man nur die F1 Rippe und die beiden nächsten Rippen mit der 6 mm Servokabelbohrung versehen.
Außerdem sollte man beim Verkleben der beiden inneren Rippen 1,5mm Reststücke unterlegen, damit nachher die Beplankung bündig ist.
beku_
Nach dem Beplanken der Endleiste(35mm breit) wie in der Anleitung beschrieben,
und dem Beplanken der inneren Rippe, geht es ans Verkasten der Holme.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Zeichnung der Fläche einen Fehler enthält.
Die Fläche ist mit einer Tiefe von 200 mm gezeichnet. Damit würde sie aber nicht in den Rumpf passen. Mit einer Endleisten von 35mm passt das ganze aber mit 195mm.
Weitere Detailbilder hänge ich an.
beku_
Danach geht es schon an die zweite Flächenhälfte.
Hier sieht man auch die Restestücke, die man beim verkleben unterlegen sollte.
Alle Verklebungen sind mit Weisleim ausgeführt
beku_
Heute ist die zweite Fläche bereit zum Ausschneiden der Querruder.
Querruder sind Rohbaufertig
beku_
Bilder
Bilder
Alle Bilder sind von mir gemacht und als Orginal auf meinem Rechner gepeichert.
Hat aber, glaube ich, nichts mit Modellbau und dem Bau des Modells zu tun.
Diskusionen vielleicht woanders führen.
Mir geht es darum, das Modell zu bauen und vielleicht dem einen oder anderen Spaß am Selbstbauen zu machen und den ein oder anderen Tip zu geben und zu erhalten.
Habe keine kommerziellen Absichten, bin weder beim Verlag noch bei sonst einem Angestellt, Verwandt oder Verschwägert.
Mir gefällt einfach das Modell und das Arbeiten mit Holz.
Nun genug off topic
Hallo Bernd,
mach nur weiter, Blut hab ich schon geleckt ;) ! Also den Plan habe ich auch schon bei mir liegen, wird allerdings noch etwas dauern, bis ich ebenfalls mit dem Bau beginnen kann.
Viele Grüße,
Nils
beku_
Nun geht es weiter.
Der Randbogen wird erstellt.
Da ich keine Angabe zur Dicke finden konnte, in 3mm.
(Passt auch besser zu meinen Steuerkünsten.) :-)
Dann wird er ausgeschnitten.
Benötigt wird nur ein Stahllineal und ein Kuttermesser.
Dazu ein kleiner Schleifklotz.
Das Teil wird rechtwinklig verklebt. Kleines rechtwinkliges Aluteil als Stütze.
Zwei Stützen ankleben (Reste aus der Kiste) vorne 2mm dick, hinten 3mm dick
Genaue Zeichnung gibt es nicht
Nach dem Trocknen des Klebers - verschleifen.
Holzleim ist übrigens nach ca 30 Minuten so fest, dass man das Teil weiter bearbeiten kann.
beku_
Und nun noch der Flächenverbinder.
So sieht es fertig aus.
Die Wurzelrippe mit dem Dremel aufschleifen.
Sauber mit der Feile in Form bringen. - fertig.
... ahhh!
... ahhh!
Noch ein Holzwurm!
Hallo Beku,
der kleine Flieger ist mir sofort als kleines Zwischen-Projekt ins Auge gestochen... Welche Motorisierung wählst Du? Die aus dem Plan oder was alternatives?
Mit Schwimmern sicher auch im Schnee (falls es bei uns welchen gibt... ;)) zu gebrauchen. Leider kenne ich bei uns (noch) keinen See, wo man ungestraft fliegen darf.
Have fun! (und nicht vergessen... WEITERMACHEN!!!)
beku_
Hallo Rainer
Als Motor dachte ich an einen TR 35-30B 1400kv
Der ist dem 2808 ähnlich. Als Regler "SS Series 25-30A ESC" Damit liegt mein Antrieb bei ca $26.
Sollte für den Flieger mehr als ausreichen.
Noch 4 Miniservos und einen MPX 2,4 GHz Empfänger.
An Schwimmer habe ich auch gedacht, für Schnee. Aber Räder mit etwa 70mm wären auch geeignet. Obwohl ich mit keiner großen Rollstrecke rechne.
Aber ich will die RC-Komponenten erst bestellen, wenn das Modell soweit fertig ist.
Bei den Lieferzeiten, bei meinem Lieblingshändler, kann aber dann der Schnee schon wieder weg sein.:D
Klar weitermachen.
Ich bin am verschleifen der Nasenleiste und der gesamten Fläche. Das dauert jetzt etwas.
Leider habe ich nicht so viel Freizeit für´s Hobby, wie ich gerne hätte.;)
China-Kracher
China-Kracher
Hi Bernd,
in meiner letzten Maschine habe ich auch einen Turnigy verbaut.
Nicht zuviel Power drauf, sonst raucht´s... :D
Aber die gehen recht gut. Mußt nur die Magnete prüfen, ob die halten. Die werden bei den Motoren leicht locker.
Ich hatte für den Flieger schon mit einem Dymond oder Dualsky-Setup geliebäugelt.
Mal sehen... Der Natterer hat jetzt auch Antriebs-Kombis nach Größe und Gewicht aus Torcster-Antrieben.
GaBi-Servos (Die ganz billigen vom großen C) habe ich zwar zum Testen da liegen, würde die aber nicht im Modell verbauen. Habe da bei SL-Motec die kleinen MG-Servos (in der Größe der HS-55) und zwei Standard-Servos auf Höhe und Seite verbaut.
Die sind sehr gut.
Die Tage werde ich mal meine Restholzkiste durchwühlen und eine Bestandsaufnahme machen.
beku_
Baubericht: Der kleine Baron nach FMT11/2010 Der sechste Tag
So, nun noch die Arbeit, die am meisten Dreck macht.:eek:
Hier mal die Werkzeuge: Deltaschleifer, Schleifklotz, Schleifwinkel
Nach etwas Arbeit kann es so aussehen.
Wichtig: Die Profilform des Querruders.
Sonst bewegt sich nachher nichts....:cry:
Der Randbogen ist fertig.
Hier die Nasenleiste mal im Profil
Und.... Zwei Freunde für immer vereint.:cool:
50 mm einseitig unterlegen, nicht vergessen.
Dann stimmt`s auch mit der V-Form
Somit ist der Rohbau der Fläche fertig. Fehlen noch die Servobretter und Servokabel und die kleine Spalte an der Verbindungsstelle.
Diese wird noch mit Epoxidharz ausgegossen.
Ebenso wird noch eine dünne Matte mit Parkettlack aufgebracht.
Soll mich ja aushalten, das ganze.
Bilder folgen
beku_
So, noch ein kleiner Nachschlag.
Die Seitenteile(R1+R2) sind vorbereitet.
Die zwei Leisten wurden mal schnell angelegt, um zu Prüfen, ob die Winkel stimmen.
beku_
Baubericht: Der kleine Baron nach FMT11/2010 Der siebte Tag
Heute war nur kurz Zeit
Fläche oben abkleben. Damit kein Harz oben heraus läuft.
Unten um den Spalt abkleben.
Zahnstocher griffbereit legen um das Harz fein zu verteilen.
5min Epoxidharz aufbringen.
Harz mit einem Zahnstocher einarbeiten, bis das Harz anfängt zu gelieren.
Nun das ganze in Ruhe lassen.Einiges an Harz ist in den Spalt geflossen.
In der Zwischenzeit Gewebe schneiden.
So etwa 10cm auf 42 cm.
So, das Harz darf über Nacht fest werden.
Das Glasgewebe wird nach dem verschleifen der Naht aufgebracht.
Es sollte natürlich kein Spalt entstehen, aber entweder stimmen die 50 mm V-Form oder der Winkel?! Ich habe mich für die 50 mm V-Form entschieden.
Das Gewebe liegt nur neben dran bis das Harz fest ist.
Fortgesetzung folgt......
beku_
Nun ist die Glasseide(Leinwand aufgebracht und kann trocknen.
Diese Schicht soll die Fläche verstärken.
Nun geht es an den Rumpfbau.......
