Graupner HoTT - Technisches
Status
33308 kommt in die 14-pol. Buchse im Sender.
7168.6 wird an 33308 angeschlossen.
Dann benötigt man noch die übliche PC-Software zum Sichern der Modelle.
@grupner
OK. Die Verbindung zum PC steht. Update über mc_sw_loader funktioniert.
An die Modellspeicher und die Daten der SD Karte zum Sichern komme ich weder über radio_gr_studio noch über den HOTT-Manager. Gibt es noch weitere Software als "übliche PC-Software" oder benötige ich einen Schnittstellenverteiler.
Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin mit der Anlage sehr zufrieden, und ich will auch nicht nerven, aber so sehr ich auch suche, die original MC22-Hott scheint ein Stiefkind in Sachen Dokumentation und Funktionalität zu sein.
Bitte um weitere Hilfe.
Klaus Wälde,
Software Developer
Flight Test Ground Station
Flight Test Center Manching
Auch die m/s?
Ich würde jedenfalls mal vorsichtshalber ein Varioupdate machen.
Dann ist es auch wichtig, dass man in der Grafikvarioanzeige ist.
Varioton im Modul oder über Kopfhörer sollte dann funktionieren.
Mazzze
Ja, das ist geplant.
Der GM-Genius Regler ist ja bereits seit Jahren Telemetriefähig mit Jeti.
Für die HoTT-Implementierung hatten wir noch keine Zeit.
Die Flugregler kommen dann auch dran.
Die Sender haben im Moment Vorrang.
Coming next:
mx-10
mc-32
Das ist das Schöne an dem Forum hier: dass man von Graupner informiert wird, was noch alles geplant ist. Sonst müsste ich wieder verzweifelt nach einer Lösung suchen. Dass die Sender Vorrang haben ist klar und verständlich. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die telemtriefähigen Regler kommen, kann ich es abwarten.
Noch ein Wunsch zu diesem Thema: vor allem in kleinen Flugzeugen ist wenig Platz, gerade da braucht man also die Tele-Regler. Deshalb bitte auch "kleine" Regler vorsehen.
Mazzze
lars75
Ja ich wäre auch stark an einem MC-19 oder MC-22 Nachfolger interessiert. Ich hatte bereits beide Sender und ich finde die Bedienung ist wirklich einmalig gut! Würde mich so sehr freuen (und auch kaufen ;-) ) wenn es einen neuen Pultsender in der der Preisklasse der MC-22 geben würde mit den neuen Features der MX-20. Was ich mir dabei noch wünschen würde wären getrennte Displays für den Sender (wie bisher unten) und für Telemetrie (am besten beleuchtet) oben.
Grüße Helmut
Da bin ich dabei .... und 6-7 Vereinskollegen wohl auch ... :cool:
MX-20 Hott und E-Heli
habe nun auch meine MX-20 Hott bekommen und habe ein paar Fragen;)
War erst einmal ein Kampf, neues System, neue Bezeichnungen und Funktionen
bis der Arzt kommt.:p
Update´s waren mit Video simpel und ohne besondere Vorkommnisse.
Aber den YGE Regler ans laufen zu bringen war ein Problem:
Wie lernt Ihr euren Reglerweg ein, von -100% bis +100%?
Oder von 0% bis +100%?
Welche % Werte gebt Ihr dann vor?
Wie habt Ihr die "Freigabe" vom Regler gelöst? Einmal 0% / -100% geben!
Hatte an dem alten Sender einen Schalter geprogt der auf 0% ging und
der mit Alarm für eine falsche Stellung beim Einschalten abgefragt wurde.
Bin mal auf Eure Lösung gespannt.
Fränky
habe mir erst einmal mit dem Auroschalter beholfen.
Es gibt in der Anleitung fast nur Beispiele und Lösungen für Verbrenner Heli´s.
Die "Wünsche" der E-Heli´s fehlen etwas.
Hätte gerne einen Schalter der 0% / -100% schaltet und dessen Position zum Einschalten
überwacht wird (+Bereich stehend). Sicherheit wie mit dem Gaslimiter "Gas zu Hoch"
Fränky
Fränky
Da bist du nicht alleine.
Hätte so etwas auch gerne für meine E-Segler bei denen ich den Motor mit einem Schalter ein und ausschalte.
Gruß Rene
Jujo
Was ist denn mit der Geschwindigkeit vom GPS-Modul??
Damit kannst du nur die Geschwindigkeit inkl. Windkomponente messen. Also wenn du mit 160km/h einen Überflug machst und hast 30km/h Rückenwind, dann zeigt das GPS Modul 190km/h an.
Was zeigt denn die GPS Geschwindigkeit an, wenn man senkrecht steigt? Wird da die absolute Geschwindigkeit gemessen oder nur die Differenz der Position am Boden?
Grüße Helmut
Petger
Bei senkrechtem Steigen zeigen alle bezahlbaren und mir bekannten GPS-Geräte 0 km/h an.
Echt, ist ja ein richtiger Fehler.
Koordinaten werden mittels Laufzeiten der Signale von gesehenen Satelliten berechnet.
Das ist natürlich dreidimensional.
Geschwindigkeit wird dann errechnet durch Abstand der einzelnen Koordinatenpunkte.
Status
