Anzeige Anzeige
emcotec.de   ACT europe
Thema geschlossen
Thema: Graupner HoTT - Technisches
  1. #5296
    26.06.2009
    OWL
    740
    Standard
    Zitat Zitat von Elektro-Andi Beitrag anzeigen
    eine Frage an Graupner Information,
    Im MX-12 und 16 HoTT Sender ist innen eine freie Buchse mit "MOTOR" beschriftet.
    Ist da ein Vibrationsalarm vorgesehen?.
    Wird das bereits von der Software unterstützt ?
    Ist ein Vibrationsmodul geplant?
    Andi
    Ja wurde aber verworfen, da der / die Sender nicht für Vibrationsalarm geeigent sind.
    gruß Friedhelm
    F550 mit Naza und GPS --F 450 mit Naza und GPS
    Gaui 450 mit Naza --Gaui 500 mit GU ins / 2 mal Ladybird
    Futaba T 12 FG mit Fasst und jeti / graunper MC 20/ Hott Futaba T 14 SG
  2. #5297
    22.01.2003
    Bermatingen
    103
    Standard
    Zitat Zitat von Buma Beitrag anzeigen
    gruß Friedhelm
    Danke, schade.
    Andi
  3. #5298
    18.11.2011
    Luzern
    26
    Standard Graupner HoTT Electric air modul
    Hallo zusammen
    Wer hat Erfahrung mit dem Electric air modul? Die Problematik besteht darin, die zwei dicken schwarzen Kabel zusammenzusfassen und in eine 4mm Goldbuchse zu löten..
    Ich werde wahrscheinlich nie 150A benötigen und möchte wenn möglich bei meinen 4mm Stecker bleiben.
    Gibt es einen Trick oder ein Hilfsmittel? Evt wären mir Photos auch eine Hilfe..
    besten Dank
    Marc
  4. #5299
    05.10.2011
    Ostfriesland
    861
    Standard
    stand vor dem gleichen problem. die 2 kabel kriegst du auf keinen fall direkt in nen 4mm stecker, das ist schon knapp genug die in die 5,5er reinzubringen. du könntest natürlich einige adern vom kabelende abtrennen um es letztendlich in die 4mm stecker zu bekommen aber das ist auch nicht das wahre. eine weitere möglichkeit wäre du lötest nur an eines der beiden kabel an und isolierst die kabelenden vom unbenutzen einfach.
    ich habe es bei mir mit adaptersteckern gelöst. habe erstmal am modul wie vorgesehen die 5,5mm teile angelötet mit beiden kabeln drin. habe mir dann aus dem 5,5mm gegenstück und jeweils dem passenden 4mm stecker/buchse auf beiden seiten einen adapter von 5,5 auf 4mm gebaut. so bin ich flexibel falls ich denn doch mal die größeren stecker brauche.
    Gruß Andreas
    Um Rekursion zu verstehen muss man erstmal Rekursion verstehen.
  5. #5300
    22.07.2009
    Eichenau
    7
    Standard Antennenanordnung
    bin bisher 35 MHz geflogen und habe nun meine mc24 auf HoTT umrüsten lassen. Baue gerade einen Pace VXL (vollcarbon) und möchte die beiden Antennen des GR-16
    mit dem 2.4 GHz Antennenschutz von "Servorahmen" vor der Fläche aus dem Rumpf führen.
Hits: 844
Größe:  31,3 KB
    Hat jemand Erfahrung mit der optimalen Anordnung (möchte den Rumpf nich unnötig perforieren)? Zum Bild von "Hoellein" schreibt ja GI, dass das nicht das Optimum sei, sondern halt 400-1000 m statt 4000 m Reichweite bringt.
    Finde dieses Forum hochinteressant, und auch die GI statements Spitze!
    Franz
  6. #5301
    Fernsteuerungen, Heli
    Fragen zum FORUM, WIKI und MEDIA
    Avatar von Gregor Toedte
    15.10.2002
    Kassel
    2.840
    Standard
    Hallo Franz, willkommen bei und Danke für das Lob.
    Damit das Forum übersichtlich bleibt möchte ich dich darum bitten, deine Fragen an den richtigen Stellen unterzubringen und ggf vorher die Suchfunktion zu verwenden.
    Zu deiner Frage schau mal hier und hier (am Anfang noch 35Mhz..), da wird dir geholfen.
    Gregor
    "Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können"
    Mark Twain
  7. #5302
    22.07.2009
    Eichenau
    7
    Standard
    Danke Gregor! Hatte eine ähnliche Frage früher in diesem Forum gefunden und sie deshalb hier gestellt - sorry!
    Franz
  8. #5303
    01.10.2002
    Franken(Bayern)
    670
    Standard
    @ Mark
    Hier wirst Du vielleicht fündig.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2549875
    Ich habe auch "nur 4mm BU/ST angelötet.
    Gruß Hermann
  9. #5304
    15.06.2009
    Region Hannover
    623
    Standard Lehrer-Schüler-Betrieb
    wie ist das bei Lehrer/Schüler-Betrieb mit MX-16 und MX-12 mit der Einzelübergabe. Kann der Lehrersender den Schülersender auch übersteuern oder kann die L/S-Funktion nur ein- bzw. ausgeschaltet werden?
    Martin
  10. #5305
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard L/S Betrieb.
    Bisher ist nur eine Abschaltung möglich.
  11. #5306
    21.02.2007
    Nähe Düsseldorf, NRW
    469
    Standard
    Ich bin nicht in der Lage, 354 Seiten zu durchstöbern, ob diese Frage schon mal gestellt oder gar beantwortet wurde. Daher frage ich hier einfach:
    Ist ein Modul in Planung, welches ähnlich dem Gam eine Spannung messen kann, aber günstiger und vor allem kleiner als das GAM ist? Halt sowas wie ein Gam light für kleinere Modelle?
    Zum Thema Konfigurierbarkeit der Telemetrie-Anzeigen: Ich fliege nun schon seit Juni 2011 mit Hott und mit nichts anderem mehr. Ich hatte am Anfang auch die Smartbox am Sender angebracht, heute fliege ich ohne diese.
    Warum? Weil ich nie die Augen von meinen Modellen lassen möchte und daher das Display der Smartbox immer erst nach der Landung gewürdigt wurde. Telemetrie-Anzeigen sind meiner Meinung nach während des Fluges absolut verzichtbar, alles wichtige muss per Sprache übermittelt werden können.
    Liebe Grüße Hartmut
    Meine Videos
  12. #5307
    15.06.2009
    Region Hannover
    623
    Standard
    Danke für die schnelle Antwort, aus der sich schließen lassen könnte, dass diese Funktion in Zukunft möglich sein kann. Gibt es dazu schon genauere Planungen?
  13. #5308
    21.02.2011
    2.350
    Standard L/S Zumischung
    ja und nein.
    Der Punkt steht auf der to do Liste für dieses Jahr. Für die mc-32 eventuell im Sommer, aber nicht vor Juli.
  14. #5309
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Günstiger vermutlich nicht, aber kleiner ist geplant.
  15. #5310
    Standard Einstellungen
    Ich habe die MX 20 hott und habe ein Problem.
    Ich habe mir einen gebrauchten Hacker Skyfighter zugelegt und der Regler Piept nur und der Motor zuckt hin und wieder mehr nicht...
    Die Flächen funktionieren einwaandfrei.
    Das Modell hatt ja schon geflogen.
    Was mache ich an Einstellungen falsch.
    Ich habe Nurflügler eingestellt und Motor hinten.
    Flugmodus 1
    Mfg
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
