Anzeige Anzeige
ACT europe   www.horizonhobby.de
Thema geschlossen
Thema: Graupner HoTT - Technisches
  1. #5656
    27.12.2011
    Wien
    41
    Frage Reset nach Update Empfänger GR-16 33508
    eine Frage zum Reset nach einem (lt. grStudio) erfolgreichen Update. Bei meinen 6-Kanal Empfängern konnte ich nach dem Update das Reset wie beschrieben durchführen: SET-Taste drücken - einschalten - LED leuchtet grün - nach 3 Sekunden loslassen - LED geht aus - fertig.
    Beim 8-Kanal-Empfänger funktioniert das so nicht. Da blinkt beim Einschalten mit gedrückter SET-Taste die LED rot/grün. Wenn ich nach 3 Sekunden die Taste loslasse ist die LED kurz aus und blinkt dann rot. Ist das okay? Und wenn nicht, hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
    Mit bestem Dank
    Christoph
  2. #5657
    08.10.2011
    Hauptstadt
    111
    Standard
    Hallo Christoph,
    wo ist das Problem? Genauso steht es doch in der Anleitung (vom 21.1.12).
    Bernd
  3. #5658
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    Hi Cristoph
    Es ist alles in bester Ordnung.
    Der GR 12 hat nur eine LED deshalb kann da nichts rot leuchten oder rot blinken.
    Die GR16, GR24 und GR32 zeigen dir mit rot blinken das der Werksresett erfolgreich durchgeführt wurde.
    Beim GR 12 (S) ist die LED aus und zeigt dir damit an des es erfolgreich war.
    Bitte nicht vergessen das du dein Failsafe und die Warnungen wieder einstellen musst.
    Gruß Rene
  4. #5659
    27.12.2011
    Wien
    41
    Standard
    Zitat Zitat von Bravo Hotel Beitrag anzeigen
    Hallo Christoph,
    Bernd
    Hallo Bernd,
    danke für den Hinweis - ich muß mich wohl erst dran gewöhnen, dass die dem OV-Produkt beiliegenden Bedienungsanleitungen nicht mehr gültig sind
    In meiner, dem Empfänger beiliegenden, Anleitung steht nämlich noch folgendes zum Initalisierungsvorgang:
    "Drücken und halten sie den SET-Taster am Empfänger und schalten diesen ebenfalls ein. Lassen Sie nun auch hier den SET-Taster wieder los. Ihre Fernsteuerung wurde neu initialisiert, sobald die grüne LED am Empfänger nach ca. 2 bis 3 Sekunden wieder dauerhaft leuchtet."
    Nach deinem Hinweis hab ich jetzt die aktuelle Downloadanleitung gefunden - und wie du sagst: genau so steht's da. Danke!
    lg
    Christoph
  5. #5660
    09.03.2011
    siegen
    99
    Standard akkuanzeige.
    hallo
    mein problem ist, dass sich die Anzeige für den Sender-Akku am Display nicht änder sie steht nach 16std laden immernoch auf 21%.
    Ich habe den Akku auch schon ausgebaut und an ein Ladegerät gehängt für ein paar stunden, aber es tut sich nichts.
    Die Anzeige zeigt immer nur 21% an und der schwarze Streifen ist zu 1/8 da, aber laut Anzeige ist der Akku auf 5,6 Volt.
    mehr kann ich nicht sagen. geupdatet habe ich sie nie und auch sonst, irgendwelche Änderungen vorgenommen.....
    vielleoicht kann mir ja auch mit den wenigen Infos jemand weiterhelfen
    lg und danke
  6. #5661
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Zitat Zitat von OneUnikat Beitrag anzeigen
    hallo
    lg und danke
    Erst einmal würde ich den Sender updaten. Die % Anzeige gibt dann nicht mehr, nur noch ein Balkengraph.
    Wenn der Balkengraph dann immer noch nicht voll anzeigt, dann einmal den Akkutyp auf Li und zurück auf NiMH stellen.
  7. #5662
    09.03.2011
    siegen
    99
    Standard
    ok dankeschön
    hat geklappt mit dem auf li und dann wieder auf nihm stellen
    was muss ich alles kaufen um aupdaten zu können ?
  8. #5663
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    ok dankeschön
    7168.6
    7168.S
    Für das Senderupdate genügt ein ganz normales Mini-USB-Kabel.
    Wenn man die Kabel für die Empfängerupdates nicht hat, sollte man nur auf die neueste V3-Version updaten.
  9. #5664
    19.07.2009
    im Hohenloher Land
    258
    Standard Firmwareupdate von Sensoren mit neuem Kabel 7168.S
    ich habe das neue Updatekabel 7168.S. Es soll ja beim Updaten von Sensoren das Y-Kabel überflüssig machen.
    Leider habe ich noch keine Anleitung dafür gefunden.
    Wie genau ist es denn zu handhaben bzw. anzuschliessen, z.B. zum Updaten eines Vario-Moduls?
    Vielen Dank schon mal
    Werner
    Mein Hangar: MPX Easyglider PRO. MPX Parkmaster 3D, Tangent Kult Champ Elektro, Sebart Angel S30E
  10. #5665
    16.05.2009
    Nürnberg
    29
    Standard
    Zitat Zitat von Genussflieger Beitrag anzeigen
    Werner
    Hallo Werner,
    Das Updatekabel 7168.S schließt du auf der einen Seite an das Mini-Usb-Kabel an und auf der anderen Seite hast du dann ja 2 Stecker. Das Vario einfach an den passenden Stecker schließen und ganz normal mit der Updatesoftware updaten. Wird keine extra Stromversorgung etc. benötigt.
    Matthias
  11. #5666
    19.07.2009
    im Hohenloher Land
    258
    Standard
    Hallo Matthias,
    das ging ja super schnell mit der Antwort!!
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Werner
  12. #5667
    19.10.2011
    -Menden
    156
    Standard Bitte an Graupner..
    Kann man es nicht abändern, dass nach einem eingetretenen Ereignis, z.b. Einzelzellenunterspannung, dass Display dann auch im ensprechenden Menü bleibt. Bei GAM z.b. springt er nach Eintritt einfach raus, zuerst in Menü 1, jetzt komischerweise in das Grafikmenü von GPS. Irgendwie macht das keinen Sinn und erscheint unlogisch, vor allem muss man erst Logdaten auslesen um herauszubekommen welche Zelle zuerst Unterspannung erreicht hat. Wäre ganz nett wenn man die Software diesbezüglich ändern könnte.
    Danke
  13. #5668
    22.07.2009
    Eichenau
    7
    Standard Antenne GR12
    Zitat Zitat von Carbonfreak Beitrag anzeigen
    Allerdings, ich fliege alle meine Hottis problemlos mit den GR12, einer davon hat 2,8m SPW und den sieht man auch deutlich über 500m Höhe noch ziemlich gut...!! Gruß Bernhard
    Hallo Bernhard,
    wie hast du die eine Empfangsantenne ausgerichtet:
    - Parallel zum Rumpf
    - senkrecht nach oben (innerhalb/außerhalb Rumpf)
    - im Winkel von 45 Grad schräg nach oben?
    Bin noch am experimentieren und habe Variante 1 und 2 (innerhalb).
    Franz
  14. #5669
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    1.360
    Standard
    Hallo Franz,
    im Winkel von 45 Grad schräg nach oben.
    Gruß Bernhard
  15. #5670
    22.07.2009
    Eichenau
    7
    Unglücklich Antenne GR-12
    Danke!
    Im Rumpf oder außerhalb?
    Franz
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
