| Anzeige | Anzeige | |
Das ist alles auf dem neuesten Stand, dass kann ich mit Sicherheit sagen. Das ist mir vorher auch nie aufgefallen, war vllt. 1- 2 mal vorher in dem Menü und da gleich nach Sender einschalten zum einstellenoder einfach mal rein schauen. Es gäbe zwar jetzt noch die Möglichkeit noch mal alles neu aufzuspielen, neu zu binden usw.,usw.. Schade eigentlich, da Fliegen und Telemetrie schon mal gut geklappt haben, jetzt auch mit neuem GR 12 Empfänger.
Denke werden Anlage trotzdem mal Sicherheitshalber einschicken.
Danke GI nochmals für Ihre nette Hilfe.
Gruss Klaus
Hallo Zusammen,
unglaublich aber wahr, am "arbeits" PC ging nun das update ohne Probleme.
Da scheint es innerhalb der Software inkompalibitäten zu geben, denn die MX12 ging am "heimatlichen PC" mit der gleichen software zu updaten, der gr-12 nicht.
Danke an alle die mit Tipps und lösungsvorschläge zu seite standen.
grüße
Leif
So unglaublich finde ich das nicht.
Die MX12 bezieht ihren Strom wärend des Updates aus dem eigenem Akku.
Der GR12 wird aber aus der USB-Schnittstelle versorgt. Solltest Du aber mit einem eigenem Empfänger Akku arbeiten (ich mache das), so wird zumindest die Elektronik im Updatekabel hier mit Strom versorgt.
Der Trend bei der Spannung im PC Bereich geht aber weg von 5V DC. Ich glaube Richtung 3,6V. Ich bin nicht sicher, wie das Kabel damit klar kommt.
Bei meinem Laptop geht es so gerade eben.
Man merkt den Unterschied auch gerne bei den 2,5" USB Platten. Am PC kein Problem, am Laptop tote Hose.
Carsten Giesen
MX-12 / MX-20
So hatte ich es anfangs gemacht, mit einem usbasp ein arduino zu flashen geht auch mit der USB-spannung, von genau DIESEM USBport. Es sollte also genug Saft da sein für den Empfänger.
Ich hatte ja auch das zweiadrige Kabel der GR-12 - USB-Schnittstelle genutzt und ein externen empfängerakku, hatte ja auch nicht funktioniert.
Keine ahnung woran es nun liegt, ob am USB-Port, am Treiber, an den einstellungen. Müsig ist die Ursachensuche *g*. Ich habs nun geschaft und es ist hier dokumentiert, für den fall das jemand
ähnliche Probleme bekommt oder hat :-)
grüße
Da ja Graupner Info hier aktiv mitliest/schreibt: tut sich da was hinter den Kulissen mit dem digitalen Summensignal und V-Stabi?
Im Stabi-Forum wurde der Thread ja geclosed mit dem Hinweis, Graupner habe keines der vorhandenen Protokolle verwendet...macht nicht den Eindruck, als ob bei Mikado daran gearbeitet würde sondern eher "beleidigt abblockt". Demgegenüber gibts beim Beast offenbar schon ne Beta.
Was sich aus der Symbiose V-Stabi und Graupner-Telemetrie alles für Möglichkeiten ergeben könnten...
Ich fände es extremst schade, wenn die beiden Firmen nicht zusammenarbeiten würden(oder eher
eine frage an graupner;
ist es abzusehen dass es in naher zukunft normale (volle reichweite/kein indoor) 4kanal empfänger mit der summensignalmöglichkeit geben wird?
oder zumindest einen reinen summensignalempfänger, wie es zb bei jeti mit dem rmk2 der fall ist, geben wird?
summensignal im bezug auf die steuerung von multicoptern.
diese 2 punkte halten mich momentan noch von einem systemwechsel ab.
benutze momentan eine mx16s mit jetimodul.
