Ich habe die Mx-20 hott und würde mir gerne ansagen lassen wie viel Akku ich noch habe.
Was brauche ich da genau für ein Modul.
Das ganze soll in meine Mx 2 von Bruckmann.
Mfg
| Anzeige | Anzeige | |
Mfg
In welchem Akku? Sender, Empfänger oder Antriebsakku?
Ich würde gerne die Kappa. von dem Akku an meinem Regler haben.
Der Empfänger hat keine zusätzliche Stromversorgung.
bis 40 A nimmst du dieses:
General Air-Module 2-6S, Vario Gr. HoTT
http://www.graupner.de/de/products/33611/product.aspx
Über 40 A nimmst du dieses:
Electric Air Module2-14S, Vario HoTT
http://www.graupner.de/de/products/33620/product.aspx
Gruß Markus
Bis 40A tuts auch das General Engine-Modul e 2-6S ---> http://www.graupner.de/de/products/3...0/product.aspx
Vario ist um Kunstflieger nicht unbedingt nötig ;-)
lg HaJue
Aircombat-DM 2011 in Neuss ... einfach nur schön!
Ist aber eine 60 A Kombi.
60 A Regler mit 4s Lipo und Dymond Motor
MfG
Dann nimmst Du einen UniLog [2] von SM-Modellbau mit 80A U/I-Sensor.
Bernd
Aba gibt es nicht etwas von Graupner?
Ich habe heute mal ein wenig gespielt und das aktuelle SW-Paket von der Graupner Homepage gezogen (Datum 04.04.2012).
Die dort enthaltene Version von "Receiver_Setup.exe" kann leider Files aus eine Vorgängerversion nicht öffnen. Bei beiden mir vorliegenden Versionen des Programmes wird Version 1.0 angezeigt.
Die aktuelle Version hängt (bei meinem Beispiel) an das Dateiende 01 FF FF FF D7 (in hex) an, die Vorgängerversion 01 FF D9 (in hex). Eine Checksumme oder etwas ähnliches?
Die Datei wurde wieder nutzbar, nachdem ich das Dateiende "angepasst" hatte.
@GI
Bitte bei zukünftigen Änderungen auf solche Inkompatibilitäten hinweisen, oder vermeiden. Bei mir waren nur die Failsavepositionen abgespeichert. Wenn jemand allerdings die Mischfunktionen nutzt und dann mittels Sicherungsfile die Daten wieder aufspielen möchte -->
Christoph
ich wollte gerade meine Komponenten auf v4 aktualisieren, soweit hat bisher auch alles geklappt, nur bei einem meiner gr-16 Empfängern bin ich am Verzweifeln, hier schlägt das Update immer mit der Meldung "Address 0x0 Flash Programming Fail". Einen anderen gr-16 konnte ich bereits er erfolgreich aktualisieren. Auch ein Wechsel des PCs (allerdings beides Mal Windows 7 64bit), sowie das testen mit unterschiedlichen Versionen des Firmware_Upgrade_grStudios und älteren Firmwares brachte keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Kevin
Schau mal auf die Seriennummer des Empfängers!
Es gibt eine Serie, die lässt sich nicht updaten, Code BB06 in der Nummer!
Grüsse Robert
Raptor50 SE Flybar, X50 Nitro FBL, X50 E FBL, HK450 Flybar, Graupner Extra 300, JamaraSharpII, Hype Cessna182, Hype U CAN FLY, MC22s-HoTT, MC20 HoTT, Phoenix;
