| Anzeige | Anzeige | |
ich quäle mich damit ab das Datum bei meiner Graupner MX-12 HOTT einzustellen. Ich habe es über das angebotene Radio Studio V S3.5 ausprobiert aber ohne Erfolg. Gibt es da irgend einen Trick?
Gruß Falko
Nee bei 40ms ist es sogar ein hervorragender Wert laut Graupner Support. Auch die Signal Qualität mit mindestens 89% ist ein sehr guter Wert. Die Stärke (Der Rückkanal) mit teilweise 5% lässt aber wirklich auf eine schlechte
Antennenverlegung schliessen. Aber laut Graupner muss der Kollege von mir eindeutig nervös geworden sein da wohl sein Tank alle war und der Motor schien auszugehen und dabei hat er es dann verrissen.
Bei der MX12 kann man kein Datum einstellen. Sie hat keine Echtzeituhr wie die MX20.
lg HaJue
Aircombat-DM 2011 in Neuss ... einfach nur schön!
Welche Failsave Zeit macht eigentlich Sinn ? Werksseitig sind bei der MX20 0.25 msec eingestellt. Ich hab es jetzt mal auf 0.5 eingestellt. Oder ist das zu lang / zu kurz ?
Timo
"Terrain, Terrrain...pull up !"
=> Immer unter Strom
Da meine mc-32 nächste Woche kommt, mache ich mich gerade daran meine großen Flieger auf Hott umzurüsten.
ich möchte z.b. in meiner yak 54 mit 2,60m und 100cc mein Setup mit je einem ACT xt-07 TG Servo pro Ruder beibehalten. Diese direkt an den Empfänger ohne Power Expander anschließen. Die 2s Lipo werden mit Weiche auf zwei Empfängereingängen eingespeist.
Jetzt sind meine Fragen:
Hat jemand ein änliches Setup in Betrieb?
Wie hoch ist der Maximalstrom den der Empfänger an den Buchsen verträgt?
Sind Empfänger mit Hochstrombuchsen geplant?
Vielleicht kann Graupner Information etwas dazu sagen.
lg aus Österrreich
Thomas
hab jetzt meine MC24 auf Hott mit Smartbox umgerüstet und auch alles problemlos auf V4 geupdatet. Binden klappte auch m.E. soweit nur laufen alle Servos wie wild durcheinander. Servotest ist nicht aktiviert, aber wenn ich ihn via Smartbox aktiviere laufen die Servos ganz ruhig von selber. Beende ich den Servotest geht das wilde Loslaufen sofort wieder los. In der Anzeige RX Fail Save kann ich unter Position auch sich ständig von selbst ändernde Werte von usec beobachten ohne daß ich etwas mache, das läuft von selbst ab. Desweiteren kann ich unter RX Servo unter Period nichts anderes einstellen als 30ms. Hab ich irgend etwas vergessen, falsch gemacht oder warum laufen meine Servos unkontrolliert herum?
Empfänger (GR24) ist gebunden, grüne LED leuchtet dauerhaft, am Sendermodul leuchtet grün-rot dauerhaft.
Bitte um Hilfe, vielen Dank schonmal.
Peter
Hallo Peter,
hast Du vielleicht den Empfängerreset vergessen?
Gruss Jörg
Nein, Empfängerreset wurde durchgeführt!
Was zeigt denn dein Servomonitor(Servoanzeige) im Sender ?
Was passiert, wenn du den Sender ausschaltest ?
Bis bald, Wolfgang.
Hallo Thomas,
lt. Graupner darf jeder Empfängerausgang mit bis zu 5A belastet werden. Allerdings solltest Du dir Gedanken darüber machen, wie Du den Strom grundsätzlich in den Empfänger bekommst!
Zumindest die beiden äußeren Anschlüsse des Empfängers solltest Du ( via V-Kabel? ) mit Strom versorgen, wenn der Strom höher wird.
Dirk
Hi Wolfgang,
die Servoanzeige im Sender bleibt ruhig, d.h. sie verhält sich völlig normal, wenn ich den Sender ausschalte hört das Gezappel sofort auf.
Peter
@Yerf1
Steht der Sendemode vieleicht noch auf PCM?
Den Fehler hatte ich anfangs auch gemacht.
PPM18 auswählen, dann geht es.
Christoph
