Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU
Hobbydirekt
Thema geschlossen
Thema: Graupner HoTT - Technisches
  1. #6076
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    1.576
    Standard
    Fliegen kannst du mit der alten Software. Wenn du aber Telemetrie nutzen möchtest, dann bring alles auf den neuesten verfügbaren Stand.
    lg HaJue
    Aircombat-DM 2011 in Neuss ... einfach nur schön!
  2. #6077
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    Zitat Zitat von Ameisenkiller Beitrag anzeigen
    Ich werd mir mühe geben und hab da noch paar Fragen zur mx16.
    Muß ich bei den empfänger jetz auch die neue software drauf machen oder geht das mit der alten auch?
    Hi
    Damit Gewährleistet ist das deine Telemetrie einwandfrei mit der aktuellen Sender Firmware funktioniert sollten alle Empfänger und Sensoren auf die aktuelle Firmware upgedatet werden.
    Gruß Rene
  3. #6078
    26.06.2009
    OWL
    743
    Standard
    Zitat Zitat von kamba Beitrag anzeigen
    Weshalb hat das nichts mit Failsafe zu tun? Ob die Elektronik jetzt den Motor ausschalten soll weil die Funkverbindung, eine Steckerverbindung oder der gesamte Empfänger versagt, ist doch egal. Aber abschalten muss sie.
    Wenn du beim Multicopter die Motoren abschaltest egal ob über FS oder sonst wie fällt
    er runter wie ein Stein .
    Nehmen wir mal als Beispiel die NAZA Steuerung von DJI ( gut die braucht kein Summensignal
    wird etweder über den S Bus angeschlossen oder ganz Normal mit 5 Kabel am Empfänger )
    Der 5 Kanal dient zum Umschalten zwischen zwei Modi und gleichzeitig als FS Kanal.
    Zum Umschalten brauchst ca in beide Richtungen 75 bis 85 % Weg alles was darüber ist
    wertet die Naza als FS.
    Fazit ich muss FS so einstellen können das die Steuerung über den Weg ins FS geht.
    Was passiert dann ?
    Ganz einfach alle Funktionen werden blockiert der Copter legt sich gerade und landet.
    Nach der Landung schalten die Motoren ab
    Gruß Friedhelm
  4. #6079
    31.08.2011
    Dauban
    30
    Standard
    hallo
    ich hab jetzt mein sender und mein empfänger auf das update v4 gemacht und jetz kommt kein ton (telemetrie, Trimmung) mehr aus den kopfhörer. was hab ich falsch gemacht?
  5. #6080
    20.01.2009
    Wunsiedel
    266
    Standard
    Falsch hast du gar nichts gemacht. Du musst nur noch die Sprachfiles auf den Sender spielen und über das "Versteckte Menü" auswählen.
    Grüße Helmut
  6. #6081
    31.08.2011
    Dauban
    30
    Standard
    Wo find ich die sprachdateien? Im versteckten menü find ich keine.
  7. #6082
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    Das Voicefile musst du aus dem Updatepaket vom PC auf die SD Karte überspielen um sie dann über das Versteckte Menü auf den Sender zu laden.
    Gruß Rene
  8. #6083
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard Antenne länge 650 - 700mm
    ich benötige für mein Grossmodell-Projekt http://www.rc-network.de/forum/showt...b-1-2-3/page38 eine Antenne für den GR-32 die 650-700mm lang ist.
    Im Zubehör gibt es eine Antenne, die 450mm lang ist. Das ist aber leider zu kurz.
    Was kann man da machen? Würde eine Antenne gerne oben aus dem Rumpf führen.
    Hat jemand eine Idee?
    Andreas
  9. #6084
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Andreas
    Satellitenempfänger mit 450mm Antenne.
  10. #6085
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard
    Hallo Graupner Info,
    danke für die Antwort. Werde mal nachblättern wie das geht.
    Danke.
  11. #6086
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard
    Zitat Zitat von AchimLSG Beitrag anzeigen
    warum willst du überhaupt mit der Antenne aus dem Rumpf raus?
    Ist mM nach gar nicht nötig. Es sei denn du hast einen Voll-CFK-Rumpf
    Hallo Achim,
    der Rumpf ist nicht Voll-CFK hat aber ein CFK Band einlaminiert. Es läuft eine Kohle Stange nach hinten zum Seitenruder. Aber die Flächen sind Voll-CFK mit ausgefrästen Rippen. Ich habe einen Reichweiten Test gemacht und der war wenn die Antennen unter der Fläche (unten im Rumpf) sind nicht berauschend. Zudem hatte ich da noch keine Folie drauf. Ich hatte beim MC32 Reichweiten-Test etwa 30-35 Meter. 50 Meter soll sein.
    Der Flieger stand auf dem Boden und die Antennen sind nur wenige Zentimeter vom Boden entfernt. Ich denke es wird noch etwas besser, wenn der Flieger in der Luft ist.
    Hast Du da Erfahrungen? Reicht das so?!
    Andreas
Hits: 543
Größe:  158,8 KB
Hits: 547
Größe:  83,9 KB
Hits: 549
Größe:  79,8 KB
Hits: 548
Größe:  105,8 KB
Hits: 546
Größe:  101,5 KB
  12. #6087
    06.12.2009
    3.321
    Standard
    Reicht das so?!
    Du hast die eine oder andere Antenne genau unter der Powerbox. Ist das gescheit?
  13. #6088
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    1.360
    Standard
    Ich würde die Powerbox mit all den noch folgenden Kabeln auf den Rumpfboden verbannen und den Empfänger nach oben direkt darüber in den Rumpfrücken versetzen. Das ergibt durch den Abstand weniger Abschattungen und Du brauchst keine Verlängerung für die Dachantenne. Die Kabel vom Empfänger zur Powerbox laufen dann auch eher senkrecht weg und werden kaum länger. Gruß Bernhard
  14. #6089
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard
    da habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr. Die Platte ist eingeharzt. Ich werde es mal so versuchen. Ansonsten kommen noch Verlängerungen hinein.
  15. #6090
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Ich würde so mal einen Reichweitentest machen. Sollte eigentlich so okay sein.
    Falls nicht kann man sicher noch etwas optimieren, z. B. mit zum Teil längeren Antennen.
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
