Anzeige Anzeige
www.lindinger.at   www.weatronic.com
Thema geschlossen
Thema: Graupner HoTT - Technisches
  1. #6331
    13.04.2007
    Coffs Harbour
    478
    Standard
    Hallo Klaus,
    wie Willi schon geschrieben hat: Sobald Du den Empfänger mit gedrückter Set-Taste einschaltest, führt er automatisch einen Reset durch. Danach geht er in den Betriebszustand über.
    Über die Anzeige ZELL0=0,000V hat GI in einem der HOTT-Monsterthreads schon mal angedeutet, daß dies für eine zukünftige Erweiterung ist. Welche das ist wurde aber nicht gesagt.
    Ralf
  2. #6332
    Standard Digital - Analog Servos
    Ich habe die MX 20 und einen GR-16 hott.
    Nun will ich 2 analoge und 2 digitale Servos dran anschließen.
    Geht das ohne Probleme oder muss ich da vorher was einstellen.
    Normalerweise bekommen digitale Servos doch mehr Strom als analoge?
    Erkennt das die Anlage automatisch oder muss ich was machen?
    MfG
  3. #6333
    13.04.2007
    Coffs Harbour
    478
    Standard
    Ob Du analoge oder digtiale Servos anschließt ist dem Empfänger wurscht. Lediglich sollte die Zykluszeit im Empfänger wegen der analogen Servos nicht gerade auf 10ms eingestellt sein.
    Ralf
  4. #6334
    21.02.2007
    Nähe Düsseldorf, NRW
    469
    Standard
    Zitat Zitat von Calmato1991 Beitrag anzeigen
    MfG
    Den Strom bekommen die Servos micht, den holen sie sich aus der Versorgungsspannung, die vom Empfänger nicht beeinflusst werden kann. Zu viel Strom sollte über die Empfängeranschlüsse trotzdem nicht gezogen werden, da die maximale Stromstärke durch die Drähte und die Empfängerplatine begrenzt wird, bei hohem Stromverbrauch muss die Spannungsversorgung der Servos anders gelöst werden.
    Liebe Grüße Hartmut
    Meine Videos
  5. #6335
    Standard
    HI,
    ok vielen dnak schon mal
    Da habe ich günstige Digitalservos gekauft und werde gleich bestraft
    ...dann lieber teure Analogservos die ich noch habe.
    MfG
  6. #6336
    20.01.2009
    Wunsiedel
    266
    Standard
    HI,
    MfG
    Probiere es doch erstmal aus. Wenn es nicht gerade sehr große Digi Servos sind, kannst du die problemlos direkt versorgen.
    Was verwendest du als Spannungsquelle?
    Grüße Helmut
  7. #6337
    12.10.2003
    391
    Standard
    Ist es normal das der Rückkanal ausfällt bzw gestört wird wenn 2 Piloten direkt nebeneinander stehen.
    Sobald wieder etwas voneineander getrennt gestanden wird ca 3 m alles wieder io. Rückkanal funktioniert wieder.
    Beide Piloten MC 24 mit Hott Modul, bei einem piepsignal mit erkennbaren Ausfall vom Rückkanal. zb (es wurde nur noch 0 V Spannung angezeigt auf der Box)
    Modellentfernung etwa 200m weit 180m hoch geschätzte werte.
  8. #6338
    05.04.2011
    Wien
    86
    Standard Zykluszeiten
    10ms-Digital, 20ms-Analog. OK.
    Was stelle ich am besten bei einer Koptersteuerung (NAZA,APM) ein?
    Oder ist es egal.
    Danke Grüße, Helmut
    Save a Horse , Ride a Cowboy
  9. #6339
    26.06.2009
    OWL
    743
    Standard
    Oder ist es egal.
    Danke Grüße, Helmut
    Stell 20 ms ein und gut is
    Gruß Friedhelm
  10. #6340
    26.06.2009
    OWL
    743
    Standard
    Jo ist bei Normal wurde hier schon X mal gesagt , scheint eine Macke von Hott zu sein.
    Gruß friedhelm
  11. #6341
    05.04.2011
    Wien
    86
    Standard
    Danke Friedhelm
    Helmut
  12. #6342
    Standard
    Grüße Helmut
    Ich habe es ja ausprobiert und es ist einfach so, dass 20 € Servos von dieser Marke nicht taugen.
    Die Querruder haben beide eines zur zeit eingebaut und sie vibrieren so enorm, dass die Ruder sich bis zu 0,3 cm hochschwingen und dass nennt sich dann Servo..
    So etwas sollten die gar nicht erst verkaufen.
    Ich habe 5 von diesen Servos gekauft und alle 5 das selbe Problem.
    100 €ronen in die Tonne.
    Dafür hätte ich mir lieber ein kleinen Nuri wie den Skyfighter kaufen können.
  13. #6343
    Standard
    Um welche Servos geht es?
    Sender: MX-20 Land: Sebart Wind S 50E, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Planet Hobby Robin 2160, robbe Gemini, EPP FPV, Breeze Pro - Wasser: Planet Hobby Cessna 185, Icon A5 1,8m
  14. #6344
    Standard
    Dymond 1550 D an einer MX 20 die Zittern wie wild
    Wenn man ein Ruder festhält und das andere anflippt passiert nichts.
    Wenn man aber eins anstubst und das andere nicht festhält fangen sie an zu schwingen und hören nicht mehr auf und das ziemlich häftig.
  15. #6345
    Standard
    Hast du ONCE oder SAME eingestellt und was bei PERIOD?
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
