Ingo Seibert
Hallo Graupner, dankeschön, damit kann ich was anfangen! Für Angsthasen wie mich wäre eine durchgängige Satellitenfunktion auch bei den großen/kleineren Empfängern wünschenswert . Ein Vermerk dazu in einer (Update-)Anleitung wäre auch nettDerzeit wirkt die Satellitenfunktion nur solange, bis Failsafe wirkt also max. 1 Sekunde, je nach eingestellter Failsafe Zeit.
Das genügt völlig da bei unseren gesamten Logs das Signal nie länger gestört war.
Wem dies nicht genügt muss die GR-16 Empfänger mit der Software V3.03 verwenden.
Hier geht die Satellitenfunktion unbegrenzt, wenn mind. ein Kanal auf Failsafe steht.
Hallo Werner, sieht gut aus. Klappt auch mit der Spektrum DX-7, da nahezu identische Hardware. Allerdings bleibt es bei nur 7 Kanälen. Die Senderantenne der HoTT-Module hat noch einen Sperrtopf eingebaut. Ansonsten könnte man sogar die Antenne der DX-7 weiterverwenden.Habe zu diesem Thema ein Blog geschrieben, guckstduda:
http://www.rc-network.de/forum/entry.php/173-Umbauanleitung-der-MX-16S-zu-MX-16-HOTT
Comments welcome!
Gruss Werner
Zum Thema "Technisches": Ich habe heute versucht, meinen "Diamant" mittels der Mischfunktionen der mc-17 und derer im Empfänger zu programmieren. Klappt in etwa, aber nicht ganz. Die Überlagerungen und Ausschläge der 6 Flügelklappen ansich bekommt man hin, nur die diversen Nullstellungen und Offsets sind etwas zu komplex für die mc-17, das kann man nicht komplett ausbügeln. Dabei ist mir aufgefallen, dass man die Center-Position nur +/- 120 ms verstellen kann, die Endausschläge nur zwischen 30% und 150%. Split als Beispiel, wie ich es in diesem Fall für die innersten Wölbklappen gebraucht hätte, kann man nicht einstellen.
Allgemein: Zumindest bei uns in NRW ist Feiertag, dazu noch kam die Antwort von Graupner außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Für manchen User mag das völlig normal sein - ist es aber nicht. Ich denke, da kann man an dieser Stelle den Menschen hinter "Graupner Information" ruhig mal virtuell den Bauch pinseln und Danke! sagen .
