So, das Vario klappt nun nach dem Update.
Als richtig passendes Zubehör-Teil wäre eine Steckerleiste ähnlich einem Empfänger geeignet, mit drei Steckplätzen. EIn Steckplatz für den Anschluss des Empfängerakkus, die beiden anderen für die Verbindung Update-Kabel mit den Sensoren. Eine Verbindung des SIgnal-Pins der Akku-Leiste könnte durch einen Schalter geschlossen oder geöffnet werden.
