Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   www.wstech.de
Thema geschlossen
Seite 89 von 503 ErsteErste ... 39798081828384858687888990919293949596979899139189 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.321 bis 1.335 von 7544
Thema: Graupner HoTT - Technisches
  1. #1321
    07.03.2011
    daheim
    149
    Standard
    ich habe mal ein Rundfrage:
    Hat sich jemand für den Newsletter auf der Graupner Seite angemeldet?
    Ich habe das Versucht, aber von neuen Software Versionen erfahre ich nur
    hier und durch nachsehen, ob sich die Downloadgröße geändert hat.
    Hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
    Danke, Ralf
  2. #1322
    06.04.2006
    131
    Standard
    Danke, Ralf
    Hallo Ralf,
    ist bei mir auch so. Hatte mich im April registriert und bis jetzt noch keine Benachrichtigungen erhalten.
  3. #1323
    08.08.2006
    Karlsruhe
    283
    Standard
    dito...
  4. #1324
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von nineofseven Beitrag anzeigen
    Hm, beim EAM Modul steht zwar nix von Drehzahlsensor, bei den Sensoren selber steht aber das es verwendbar mit diesem sein soll...
    Könnte also vielleicht doch klappen, würde mal bei Graupner nachfragen....
    Beim EAM ist kein Anschluss für einen Drehzahlsensor vorhanden. Auch die Bedienungsanleitung enthält keine Informationen hierzu.
    Jürgen
  5. #1325
    08.08.2006
    Karlsruhe
    283
    Standard
    Jürgen
    Yepp, irgendwo müsste Graupner da wohl was korrigieren, als Zubehör beim EAM auf der Homepage steht es z.B. drin, ist etwas verwirrend.
    Lg
    Jens
  6. #1326
    04.08.2002
    Kreuztal
    1.744
    Standard
    Welche Sensoren kann ich eigentlich direkt am Empfänger anschließen?
    • Vario #33601
    • Drehzahlmesser #33615
    • Stromsensor #33612 oder #33613
    • Tankanzeige #33614
    Vielen Dank.
    Beste Grüße
    and always happy landings.
    Frank
  7. #1327
    08.08.2006
    Karlsruhe
    283
    Standard
    Ich denke, Du meinst Temperatur statt Strom
    Direkt nur das Vario
    Jens
  8. #1328
    05.02.2009
    Kernen-Stetten
    294
    Standard
    Zitat Zitat von der_diskus Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    bin grad am stöbern nach einem geeigneten Modul für einen 600er Heli.
    Kann es sein, dass keines der drei Module (Air, Electric, Engine) die o.g. Aufgaben erfüllen kann, also Ströme > 60 A misst und einen Anschluss für einen Drehzahlmesser hat ???
    Wäre ja zu schade ....was machen denn dann die kleinen Jungs mit den großen Helis
    Mir würde ja eigentlich auch der RPM schon reichen....der geht ansch. aber nur MIT einem der v.g. Module...oder ??
    Mehr als 60A gehen leider derzeit nicht. Die Frage nach Brushless-Drehzahl hatte ich bereits unter "mx-16 Hott Erfahrungsbericht" gestellt, von Graupner aber nur ein "weiß ich nicht" zur Antwort bekommen.
    Darauf hin bin ich selbst detektivisch tätig geworden mit folgendem Ergebnis, welches ich (leider ohne Kommentar von Graupner) ebenfalls unter "mx-16 Hott Erfahrungsbericht", dort Beitrag #366 gepostet hatte. Keine Ahnung, wie man einen solchen Beitragslink hier einfügt, deshalb als Zitat:
    Zitat Zitat von Hägar Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, und Hallo Graupner-Team,
    hab in Probierlaune was interessantes herausgefunden:... und habe Tests gemacht mit Drehzahlmesser . Und dies mit sehr erfreulichem Ergebnis.
    SM (Unilog) Brushless-Drehzahlmesser geht ohne Problem am HoTT General Air. Und zwar ohne zwischengeschaltetes Unilog, und ohne irgendwelche Unilog-Updates. Sensor einfach auspacken, ans General Air klemmen und fertig. Das gleiche gilt übrigens auch für andere Brushless-Sensoren wie Hyperion (kostet nur 10,- statt 15,- EUR)
    Die Einstellung wird ausschließlich übers General Air vorgenommen. Am Sensor selbst gibt es nichts einzustellen oder upzudaten. Man muss beachten, dass ein Propellerblatt oder ein Magnet des General Air zwei Polen des Motors entspricht. Für einen sechspoligen Motor muss man also beim General Air drei Pole einstellen, für einen zwölfpoligen Motor ist die Einstellung "6" zu wählen. Dann stimmt die angezeigte Drehzahl.
    Dies führt aber zu folgendem Problem und Wunsch:
    Das General Air lässt nur Einstellungen von 1 bis 6 zu. Da aber ein erheblicher Anteil der verbreiteten Motoren 14-Poler sind, wäre hier eine Erweiterung des Einstellbereichs auf 1 bis 7 oder 1 bis 8 absolut wünschenswert.
    Das Bild wäre dann komplett, wenn es im General Air noch eine weitere Einstellzeile gäbe, nämlich für ein rechnerisches Untersetzungsverhältnis. So kämen alle Getriebemotor- und Heli-Piloten auf ihre Kosten. Ein Einstellbereich von 1:1,0 bis 1:20,0 mit einer Dezimalen wäre top. ...
    Stefan
  9. #1329
    08.08.2006
    Karlsruhe
    283
    Standard
    Noch als kleiner Hinweis, wenn Du "nur" die RPM Anzeige brauchst, könnte es ja doch gehen, wenn Du beim GEM auf den Stromdurchfluss verzichtest...das soll ja anscheinend möglich sein.
  10. #1330
    05.02.2009
    Kernen-Stetten
    294
    Standard
    Ja, das ist nicht nur "anscheinend", sondern auch ausprobierter Weise möglich. Beim GEM und GAM kann man die Akkuspannung parallel auf Eingang 8 legen und dabei auf Strommessung verzichten. So hat man wenigstens eine Warnung, wann die Akkuladung zur Neige geht.
    Beim GEM und GAM ist aber eine Einzelzellenüberwachung nur bis 6S möglich. Das wird für 600er Heli-Piloten nicht reichen. Nicht schön, aber m.E. verschmerzbar.
    Außerdem kann man beim GEM und GAM einen Brushless-Drehzahlsensor anschließen (s.o.), auch wenn man als Heli-Pilot die Kopfdrezahl mangels einstellbarem Getriebefaktor umrechnen muss.
    Damit hätte man für überschaubares Geld zumindest eine Überwachung der Grundfunktionen Akkuspannung und Drehzahl.
    Eine meiner Aussagen von oben muss ich aber korrigieren: Das EAM kann Dauerströme bis 150A messen, was für einen 600er Heli ausreichen würde. Das EAM würde außerdem noch eine Überwachung der Einzelzellenspannung bei Akkus >6S zulassen (für 600er Helipiloten interesssant). Warum es hierbei allerdings keinen Anschluss für Drehzahl gibt, bleibt unverständlich.
    Stefan
  11. #1331
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard Sensoren
    Vario und GPS können direkt angeschlossen werden.
    •Drehzahlmesser #33615
    •Spannungssensor #33612 oder #33613
    •Tankanzeige #33614
    können nur an #33610, #33611 und #33620 angeschlossen werden.
  12. #1332
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Frage
    •Tankanzeige #33614
    Wo wird der Drehzahlmesser am EAM (#33620) angeschlossen?
    Jürgen
  13. #1333
    21.02.2011
    2.350
    Standard Sensoren Ergänzung bzw. Klarstellung
    •Tankanzeige #33614
    können nur an #33610 und #33611 angeschlossen werden.
    Am #33620 kann nur der Temperatur und Spannungssensor angeschlossen werden.
  14. #1334
    04.08.2002
    Kreuztal
    1.744
    Standard
    •Tankanzeige #33614
    Super, vielen Dank für diese schnelle Klarstellung.
    Beste Grüße
    Frank
  15. #1335
    Standard
    Solche Informationen gehören eigentlich in die Produktbeschreibungen, damit Kunden auch wissen, dass zusätzliche Kosten auf sie zukommen, je nach dem was sie einsetzen wollen.
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
