Anzeige Anzeige
Decker-Planes.de   www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 5 von 74 ErsteErste 12345678910111213141555 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 1098
Thema: Fliegt jemand die Ka 6 CR Maßstab 1:2,3
  1. #61
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard Weiter gemacht.
    ich habe Heute ein wenig weiter gemacht.
    Ich habe das Rohr für die Flächensteckung im Rumpf auf die richtige Länge gebracht. Vom Durchmesser her passt das Rohr nicht in die einlaminierten Öffnungen im Rumpf! Anpassungsarbeiten waren nötig. Im Rumpf konnte mit einer Flex! das überschüssige Gewebe der einlaminierten Rohröffnung entfernt werden. Als das Rohr dann saugend in die Rumpföffnung passte habe ich die Innenflügel nochmals angesteckt.
    So wie es aussieht passt weder die V-Form, noch die Flächenausrichtung in Flugrichtung zum Rumpf.
    Ich kann in der Wohnung keine genauen Messungen durchführen. Somit warte ich mit der Fortsetzung der Flächensteckung bis ich in der neuen Wohnung bin bzw. ich nehme den Flieger mit zur Arbeit!
    Desweiteren habe ich den Hauptspant an der Flächensteckung angefertigt. Der ist zwingend notwendig. Beim Aufrüsten der Innenflügel habe ich gemerkt das sich der Rumpf durch das Gewicht der Innenflügel eindrückt!
    LG Andreas
  2. #62
    13.06.2007
    122
    Standard
    hallo,
    ja das habe ich auch schon ein paar mal gehört, dass der rumpf den einen oder anderen fehler hat.
  3. #63
    13.06.2007
    122
    Standard
    hallo andreas,
    bei mir war jetzt wegen krippe eine zwangspause!
    hast du wieder was gemacht?
    welche haubenvariante machst du?
    habe ursprünglich die "klassische" Haubenvariante im auge gehabt aber auf Grund von ungenügender passgenauigkeit des GFK Rahmens habe ich mich entschlossen die "schweizer-variante" mit eigenbaurahmen zu machen.
    wie machst du deinen sitz??
    G-Hannes
  4. #64
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard
    Hallo Hannes,
    dann wünsche ich mal gute Besserung!
    Bei mir ist im Moment wegen Umzug Baustop. In der neuen Werkstatt geht es dann weiter. Vielleicht schaffe ich dieses Wochenende noch ein wenig!? Wenn aber wieder so schönes Wetter ist wie am Samstag gehe ich lieber nocheinmal fliegen.
    Ich baue die kleine Haube. Finde ich persönlich schöner. Du hast recht mit der Passgenauigkeit. Die ist nicht so gut, da ich aber wie beim original ein Gerippe in den Rahmen bringe wird das schon, hoffe ich! Ich habe hinten wie beim original zwei Bolzen eingebracht. Damit wird jetzt schon der Rahmen auseinander gedrückt. So passt es schon einigermaßen. Die Form bleibt dann wenn das Gerippe drin ist.
    Den Sitz mache ich auch nach original Unterlagen. Ich bringe dann Holz in die Geschwungene Form. Wird dann aus einigen dünnen Sperrholz Lagen laminiert.
    Schade, dass ich momentan so wenig Zeit habe. Bin aber heiss auf die Ka6! Habe gestern noch eine kleine Voll GFK Ka 6 mit zwei Metern Spannweite gekauft. Die mache ich für den Hang fertig. Das aber auch erst später.
    Hast Du gesehen das ich noch ein paar Video Links eingestellt habe?
    Bin gespannt wie es bei Dir weiter geht.
    Grüße Andreas
  5. #65
    13.06.2007
    122
    Standard hallo
    ja, die viesos habe ich gesehen! ich habe keine einziges gefunden
    Andreas, kannst du mir sagen, ob zwischen den Rippenfeldern eine Verstärkung eingebaut ist?
    Ich werde meine Flügel auch vollflächig mit Kohle unterlegen, bin aber beim überlegen, ob ich nicht zusätzlich noch Kohlerowings an den "Rippenaufleimern" einzulaminieren.... wegen Festigkeit
    Bei dem HR habe ich Stützrippen aus Pappelsperrholz eingebaut-> siehe Bilder
    Hab auch mal angefangen die Felder auszuschneiden.
    lg Hannes
    Angehängte Grafiken
  6. #66
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard Rippen
    Hallo Hannes,
    die Rippen sind nicht verstärkt. Ist auch nicht nötig. Die Stabilität ist absolut gegeben. Die Rippen sind allerdings etwas breiter als bei Rippenflügel.
    Die Breite der Rippen am Seitenruder beträgt beispielsweise 16 mm.
    Grüße Andreas
  7. #67
    13.06.2007
    122
    Standard Rippen
    Danke für die schnelle Antwort!
    Für die Flügel habe ich 15mm eingeplant-> zu wenig?
  8. #68
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard Rippen Innenflügel
    meine Rippen haben 15 mm am Innenflügel und damit genau das Maß welches Du anwenden möchtst. Die Rippen sind stabil!
    Was für ein Kohlegewebe nutzt Du und wie legst Du es (diagonal oder längst) ? Welches bei meinen Tragflächen verwendet wurde weiss ich nicht, vermute aber irgendwas an 245 g/m². Ich denke dünner sollte man nicht gehen!
    Grüße Andreas
  9. #69
    13.06.2007
    122
    Standard kohle
    verwende ein 100g/m2 Biaxiales gelege
  10. #70
    13.06.2007
    122
    Standard Rippenfelder ausgeschnitten
    Hallo ANdreas,
    Habe die Rippenfelder ausgeschnitten. Festigkeit super!!!!
    Die Ruder sind mittlerweile auch schon freigängig!!
    Gibt es bei dir was neues??
    G/Hannes
    Angehängte Grafiken
  11. #71
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard Ka 6
    @ Hannes
    Sieht ja toll aus dein HR. Die Stabilität ist schon beeindruckend, nicht wahr! Ich denke die Holzrippen die Du eingesetzt hast hättest Du Dir sparen können.
    Bei der Tragfläche sind die auch nicht erforderlich, da die Rippen dort noch stärker sind.
    Sieht wirklich toll aus. Wenn Du so weiter machst holst Du mich bald ein!
    Meine Ka 6 CR:
    Meine Ka 6 ist heute in die neue Wohnung umgezogen. Hab echt kein Bock mehr auf Sachen schleppen nach der Arbeit! Würde jetzt lieber meine neue Werkstatt einrichten und weiter an der Ka 6 werkeln.
    Habe nichts weiter gemacht. Anfang Februar geht es weiter. Freue mich schon!
    An alle:
    Ich hatte geschrieben das sich der Rumpf beim anstecken der Tragflächen durch das Gewicht zusammen drückt. Ist nicht negativ gemeint. Man muss sich im klaren sein das ein so großes Flugzeug Rippen bzw. Spanten im Rumpf benötigt!
    Ich habe kontakt zum Hersteller. Ich kann Rosenthal / Phillipe nur empfehlen. Er wollte direkt den Rumpf durch Kohlefaser verstärken. Das ist aber wirklich nicht notwendig. Von dem eingebrachten Gewebe / Sandwich ist er meiner Meinung nach perfekt so wie er ist!
    Er hat mir außerdem zwei Bilder von der Höhenruder Befestigung geschickt (siehe Anhang). Hinten zwei Rundhölzer, vorne eine Schraube.
    LG Andreas
    Angehängte Grafiken
  12. #72
    13.06.2007
    122
    Standard HLW-Anformung
    Hallo Andreas,
    WIe schaut den bei dir die HLW-Anformung aus? Liegt dein HLW überall bündig am Rumf auf??
    lg hannes
  13. #73
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard HLW
    Hallo Hannes,
    ich werde das morgen, wenn ich kein Bock mehr habe den Wohnzimmerschrank aufzbauen, mal testen. Habe ich noch gar nicht getestet.
    Passt dein HLW nicht ?
    LG Andreas
  14. #74
    13.06.2007
    122
    Standard HLW
    Doch, ist eigentlich nicht der rede wert!
    habe genau das Profil verwendet, welches lt.Angaben am HLW vorgegeben ist.
    Es liegt halt nicht überall auf-> Aufspachteln
    g/hannes
  15. #75
    25.10.2010
    Zweibrücken
    1.001
    Standard HLW
    Hallo Hannes,
    ich habe leider noch nicht nachgesehen, ob bei meiner Ka 6 das HLW richtig passt. Ich habe im Moment zuviel zu tun. Umzug und Luftfahrt Bundesamt im Haus sind einfach im Moment zuviel. Am Freitag habe ich frei. Werde dann nachsehen. Sorry.
    Wenn das HLW bei Dir fasst passt kannst Du es mit ein wenig Harz auf dem Rumpf abdrücken. Hast Du mal die EWD gemessen, oder hast Du einen Plan wie groß die sein sollte?
    @an alle:
    Wie groß sollte bei einem solchen Thermik-Flieger die EWD sein. Ich möchte meine Ka 6 auf 1,5 Grad einstellen. Ist das Ok?
    Baut niemand sonst die Ka 6 CR oder hat eine? Da ist noch jemand der die Ka 6 baut (Thermi). Wäre schön mal wieder frische Fotos und andere Berichte zu bekommen.
    LG Andreas
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit Ka 6 CR Maßstab 1:2,3 von Rosenthal
    Von Andreas Blase im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 18:57
Forenrechte
