Ka 6 CR (Maßstab 1:2,3): Erfahrungen?
HLW
HLW
Hallo Hannes,
danke für die Bilder. Hast Du den Spalt zwischen Rumpf und HLW ausgefüllt oder lässt Du das so?
Ich habe mir schon so meine gedanken gemacht. Mit Spachtel wird es arg schwer. Vielleicht Balsa und Microballons?! Mal schauen...
Grüße Andreas
HR Spalt
HR Spalt
Hallo Hannes,
ich meine den Spalt zwischen Höhenruder-Auflage am Rumpf und dem Höhenruder selbst.
Bei mir passt das Profil nicht zum Rumpf. Ist das bei Dir anders?
Andreas
mejo84
jetzt hab ich dich...
Klebeband+Trennmittel auf das HLW und dann mit eingedickten Harz den Spalt zumachen!
Wie weit bist du? Beim Cockpit schon weitergemacht?
G/Hannes
Jo.
HR-Spalt
HR-Spalt
Hallo Andreas,
bevor du den HR-Spalt schließt soltest du die EWD zuerst vermessen.
An meiner Kiste war damals eine EWD von über 3°,mit der Einstellung
kam ich nicht zurecht.
EWD verkleinert auf 1,5° und die Kiste flog so wie es mir genehm war.
Gruß Joachim
mejo84
Spant
Spant
Hallo Andreas,
Hast du vor neben dem Hauptspant einen zusätzlichen im Bereich der Flügel-Endleiste zu setzen?
G/Hannes
CR
CR
@ Joachim
Danke für den Tip. Schöne Ka 6 hast Du da. Bist oder warst Du zufrieden mit dem Segler. Was für ein Gewicht hatte deine? Wenn Du hast setzte doch bitte noch ein paar Fotos ein.
@ Hannes
Bei mir geht es im Moment nur mit anderen Fliegern weiter. Habe gerade meine Alpina Magic elektrisch gemacht (Antrieb aus meiner 4m Alpina Classic). Will die 4m Alpina verkaufen. Möchte mein Flugzeugpark echt langsam verkleinern. Im Moment habe ich nicht den richtigen trieb an der CR weiter zumachen. Das kommt aber wieder wenn es kälter wird und nicht mehr so gutes Flugwetter ist. Am 8.-10.7 ist Segler Classic in Wächtersberg. Da ärgere ich mich jetzt schon, dass ich die CR nicht fertig habe.
Wollte eigentlich nur eine Querstrebe im Bereich der Endleiste einsetzten. Soll heißen von der linken Endleisten Anformung zur rechten. Du bist ja mittlerweile wahrscheinlich schon soweit. Ist der Rumpf zu schwach in diesem Bereich?
Bei mir soll wie bei Dir nur der Spant mit dem Kofferraumausschnitt und die Rückwand höhe Flügelhauptsteckung eingebaut werden. Hoffe das reicht, weil alles was hinterm Schwerpunkt kommt heisst wieder zusätzliches Gewicht in der Nase.
Wie weit hast Du deine? Bald Erstflug?
LG Andreas
mejo84
Der Rumpf ist trotz des masiven Hauptspantes doch recht weich - bei montierten Flächen.
Mal schaun, ob ich das mit der Querstrebe besser in der Griff bekomme.
Das wird beim Schleppeinsatz kein Thema sein aber bei einer Hanglandung....
Erstflug-> das wird noch dauern!!
Bevor ich die Flügel bespannen kann muss ich noch die Störklappen machen und die Rippenfenster ausschneiden. Der Rumpf ist eigentlich soweit, dass man sich auf das finishen konzentrieren könnte.
Das Lackieren dürfte auch noch ein bisschen was an Arbeit sein.
aber laaaangsam kommt ein Ende in Sicht.
Jo.
Ich habe den Rumpf von der CR noch bei Harry Rosenthal gekauft (noch zu D-Mark-Zeiten)
Kollege Reinhold und ich waren laut Harry die ersten die einen CR-Rumpf bei ihm kauften.
Flügel und H-leitwerk sind von Tragflächenbau-Müller (auch die Ersten) in hervorragender
Qualität.
Seitenruder habe ich in Rippenbauweise erstellt.
Gewicht liegt knapp unter 22 kg .
Fliegen tut sie problemlos, kreist wunderschön in der Thermik und nimmt selbige auch sehr gut an , schnell fliegen und Geschwindigkeit in Höhe umsetzen ist nicht . Ein richtiger
Sonntagsflieger.
Nur beim Landen muß ich mit meiner großräumig anfliegen , da die Bremsklappen (einfache
Ausführung) obwohl nach oben und unten ausfahren nicht die beste Wirkung haben.
Bild ist von letzten Sonntag
Gruß Joachim
mejo84
Rippenfelder
Rippenfelder
Habe heute beim ersten Flügel die Rippenfelder ausgeschnitten!
WOW
WOW
Hallo Hannes,
sieht ja super aus deine Fläche! Hast Du mal eine vorher nacher Gewichtsmessung gemacht? Würde mich mal interessieren, wie groß die Gewichtsersparniss ist.
@ Joachim
Bis Du beim Segler Classic Treffen auf dem Wächtersberg nächstes Wochenende? Ich komme mit meiner Ka 6 E am Samstag dort hin und bleibe wahrscheinlich bis Sonntag.
Andreas
mejo84
Rippen
Rippen
Halla Andreas
Hab den 2.Flpgel davor/dachach auf die waage gelegt.
Die Rippenfelder machen pro Flügel ~ 450g aus.
g
Bau
Bau
Hallo Hannes,
im Moment geht es wirklich nicht weiter. Aber bald. Ich werde in den nächsten Tagen Bilder von 4 Ka 6 CR vom Flugtag auf dem Wächtersberg zeigen. Habe mit den Piloten gesprochen. Sind alle sehr zufrieden mit dem Flieger. Nur leicht sollte man ihn nicht bauen. Habe mir noch einige impessionen einholen können.
@ Joachim
Hallo Joachim,
danke für das tolle Gespräch auf dem Wächtersberg. Freue mich schon auf deine Detail Fotos. Bis dann...
Bis dann Andreas
mejo84
hallo
hallo
was heißt nicht zu leicht? wieviel kg wäre optimal?
Meine wird schätzungsweise um die 20kg haben!
Bei mir ist das Innenleben vom Rumpf fertig ( Servos,Weiche,etc)... also kann ich mich schon mal ans finishen machen.
Diese Woche werde ich, wenns mir zeitlich ausgeht, die Aussenflügel bespannen.
Die Störklappen werden noch ein wenig Zeit benötigen!!!!
Freu mich schon auf die Bilder!!! Vielleicht sind ein paar Detailbilder dabei...:D
Hast Du auch gefilmt??
G/Hannes
Hallo Hannes,
gefilmt habe ich nicht nicht. Habe nur etwa 300 Fotos gemacht. Die Ka 6 CR ist wirklich toll in der Luft. Wunderschönes Flugbild und sehr neutrales Flugverhalten (sagen die Piloten). Obwohl es ziemlich bockig war ging die 6 super.
Das Gewicht sollte zwischen 20 und 22 Kg liegen. Habe eine sehr leichte Ka6 gesehen. Die flog zwar sehr langsam und original getreu, aber eher wie ein Amigo (Blatt im Wind) bzw. wie ein HLG. Was sicher auch seine reize haben kann, ich möchte aber etwas dynamik.
Aber auch bei 22 Kg und einem schnellen Überflug braucht man nicht glauben, das man beim hochziehen wieder ordentlich Höhe gewinnt. Is nich.....
Wie machst Du deine Kabinen Verriegelung. Habe da was tolles einfaches für die kleine Haube gesehen. Stelle später oder morgen ein Foto davon ein.
Schön sind auch so Zusätze wie weibliche Piloten, Barograph (kennt wahrscheinlich kam einer noch) sowie Sauerstoff an Board.
Wie gesagt später gibt es Fotos.
Bis dann....
Andreas
D-0300
D-0300
eine Ka 6 CR gesehen auf dem Segler Classic Event auf dem Wächtersberg.
Andreas
D-0300 Ka 6 CR
D-0300 Ka 6 CR
Andreas
