habe mir das für den Raketenwurm auch mal durchgerechnet. Wenn du eine Form bauen willst, bist du mit Gebühren und Material bei etwa 800-900€ je nach Gewebe.
Da musst du dir halt überlegen, ob dir das alleine der Spaß wert ist. Lohnen für einen Flieger tut sich das jedenfalls nicht, wenn du aber Wettbewerbe fliegen willst und z. B. durch die Zeitlandung deinen Rumpfverschleiß oder so selbst nachbauen willst, sind die Kosten mit Kaufmodellen nicht vergleichbar und es rentiert sich sehr schnell, da du ohnehin mehrere Modelle haben willst...
Außerdem bist du dann von Lieferzeiten ... komplett unabhängig und kannst dir selbst wo hin treten, wenn das neue Modell nicht schnell genug da ist
Alternativ - muss es ein F5B Modell sein oder wie sieht es mit F5D aus? Es gibt auch Leihurmodelle für den Tokoloschi, die kosten nicht 500€ sondern 200€ im Verleih und Material geht entsprechend weniger rein. Da bist du mit ~300€ dabei. Wenn du das ins Verhältnis zum Preis von Kaufmodellen setzt, ist das auch erheblich attraktiver.
Wenn du natürlich wen suchst, der dir eine Form baut, ist immer das Problem, warum der das tun sollte. Die üblichste Motivationsmethode ist weiteres Geld und dann musst du erst mal wen finden, der dir eine Form baut, mit der du auch zufrieden bist. Jeder baut Formen anders...
Aktuelle Formen werden meistens nicht verkauft - aktuell ist halt auch für den momentanen Besitzer noch aktuell. Was man da an alten Formen auch mal bei ebay sieht, geht auch immer noch für viel Geld weg, zumindestens dafür, dass es alt ist.
Und andere Wettbewerbspiloten, die selbst Modelle entwerfen, gibt es nicht soooo viele und selbst wenn du da einen finden solltest, der bereit wäre, dir Urmodelle zu bauen, halt der Bau eines Urmodells aus einer Form ist vergleichbar mit dem Bau einer Form und somit auch nicht ganz billig...
[ 08. November 2003, 11:14: Beitrag editiert von: plinse ]
