TEK-Düse: Welchen Schlauch soll ich nehmen?
Wiolan
Möchte gerne in meinen Segler eine Tek-Düse einbauen. Was für ein Schlauch wird hier benötigt? Normaler Kraftstoffschlauch wird wohl etwas zu dick sein.
DG-Fan
wenn Du eine TEK-Düse kaufst,dann ist der passende Schlauch eigentlich
dabei!
Thomas
wenn Du eine TEK-Düse kaufst,dann ist der passende Schlauch eigentlich dabei!
Richtig! Aber höchstens für ein Modell.
Und je nach Fabrikat ist es nicht unbedingt der praktischste.
Z.B. Picolario: dieses extrem dünne Schläuchlein habe ich durch geschrumpften Schrumpfschlauch ersetzt.
Das ist stabiler und lässt sich auch mit Sekundenkleber sichern.
Gruss Jürgen
Harm
Hallo Wiolan,
Schick mir per PN deine Adresse und ich schicke dir einige Meter. (Teflonschlauch mit Innendurchmesser von etwa 1 mm)
HB-752
Schläuche
Schläuche
Guten Abend,
falls ein Arztbesuch, oder auch Krankenhausbesuch möglich ist, frag dort doch mal nach Katheter-schläuchen!!!
die habn die quasi auf der Rolle ;o)
MfG
Robert
Nach etlichen Jahren in der Versenkung muß ich diesen Thread hoch holen
Wo kauft ihr denn die Schläuche für die TEK Düsen?
Leichte Versionen werden bevorzugt :cool:
Nobby_segelflieger
Moin Thomas
Schau mal bei SM-Modellbau, die haben den Teflonschlauch im Programm. Beim Himmlischen Höllein bekommst den auch mit samt Düsenhalter.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall einen Teflonschlauch zu nehmen, der ist entsprechend stabil. Typischerweise bewegst du dich bei TEK im Bereich von 1mm Schläuchen. Silikonschläuche sind da zwar sehr flexibel, aber leider auch im Durchmesser. Wenn imn Schlauch Über- oder Unterdruck herrscht dehnt er sich leicht aus bzw zieht sich leicht zusammen, was wiederum zu verfälschten Messungen führt. Wenn man Pulsation rausnehmen möchte ist das prima, für TEK aber genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich will..
Ser Schlauch von SM-Modellbau (Teflon) ist auf jeden Fall eine gute Wahl ;)
onki
Hallo Holger,
gewagte These mit der Ausdehnung. wie soll das bei diesen minimalsten Drücken funktionieren?
Ich nutze ale Verbindungsschlauch nach vorne (ETFE) Tefzel-Schlauch, da wir den in der Firma verwenden.
Der ist stabiler als Teflon (ich nutze 2,5mm AD/ 1,6mm ID) und lässt sich prima verwenden.
Als Kupplung zur Aufnahme und zum Anschlussstutzen am Vario nutze ich kurze Stücke Silikonschlauch mit 4mm AD/ 2mm ID.
Onki
Hallo Onki,
das entspricht meiner persönlichen Erfahrung mit der Verwendung von Silikon- und Teflonschlauch, allerdings nicht aus der Fliegerei, sondern aus dem wissenschaftlichen Kontext. Dort passierte bei dünnen Schläuchen (ID 0,25-1mm) aus besagten Material mehr als ich erwartet hätte. Das habe ich für die TEK-Anbindung nie explizit überprüft, sondern als Entscheidungskriterium dafür genommen auf Teflon zu setzen und damit ein 105% ruhiges Gewissen zu haben :)
VG,
Holger
Hallo Holger,
Onki
@ holger,
ich sehe die Dinge so wie Onki (bei mir Nutzung der TEK seit ihrer "Erfindung" für den Modellflug) und möchte deshalb fragen: "... bei welchen Druckdifferenzen?"
Schönen Sonntag
Herbert
Gute Frage, das ist ne ganze Weile her, daher muss ich das nachsehen. Können aber nur paar mbar gewesen sein. Springender Punkt dabei war halt, dass Schwankungen vom Silikonschlauch gedämpft wurden, bei Teflon nicht.
Zum Vergleich wären aber dann auch die Differenzen bei TEK-Anwendung interessant. Habt ihr da Werte?
vielen lieben Dank für die vielen Infos und Hinweise.
Onki ist so nett und schaut mal nach, ob er noch etwas von diesem ETFE Schlauch findet. Dann werde ich diesen probieren.
Steffen
das waren dann vermutlich starke Druckgradienten oder hohe Frequenzen? Sonst ist die Volumenerhöhung ohne Belang, da nur extrem geringe Gradienten auftreten.
Na TEK hat bei cp=-1 halt den Staudruck als Differenz innen zu aussen.
Für Modellflugzeuge sind das so 50-200 Pascal.
Die Gradienten um 50 Pa/s (4m/s)
Selbst bei Windkanalmodellen mit Druckbohrungen und kulites kenne ich bis vor ein paar Jahren keine relevanten Schlauchanforderungen, da wurde PVC genommen.
OE-0485
Hallo !
- Verstehe das Theater um den Siliconschlauch absolut nicht. Habt Ihr eigentlich so einen Schlauch schon mal in der Hand gehabt, der ist dermaßen dickwandig daß Schwankungen ausgeschlossen sind.
- hab beides probiert - der Silicon regelt besser weil das Volumen nur einen Bruchteil des Teflonschlauches hat.
vg hans
Habe mal nachgesehen, das waren Schwankungen im Bereich von ca 10 mbar. Änderungen relativ zügig, aber nicht periodisch. Macht also wenig Sinn eine Frequenz dazu anzugeben meine ich... Aber das liegt dann schon ne Ecke über dem zu erwartenden Bereich bei TEK. Dementsprechend stimme ich zu, sollte egal sein.
Hallo !
vg hans
Das kannst du so pauschal nicht sagen. ID 1mm in Silikon gibt es mit vielen verschiedenen Wandstärken. Wenn man Gewicht sparen möchte, könnte man durchaus auf die Idee kommen 0,25 mm Wandstärke zu nehmen, da ist es mit stabil dann nicht mehr weit hin ;)
OE-0485
- also Holger
- mein Schlauch hat Außen D 2 mm und 0,8 mm WD - bleibt Bohrung 0,4 - und die drückst wennst den Schlauch um den kleinen;)Finger wickelst nicht mal auf null zusammen.
Dann habt Ihr einfach den falschen Schlauch genommen ! meiner ist von Renschler und den kriegst in m Ware.
vg hans
