T6J
T6J
Ich möchte hier einmal kurz meine Erfahrungen mit der T6J weitergeben. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. Seit etwa 3 Jahren benutze ich Futaba Fasst. Ohne einen einzigen Wackler oder Aussetzer. Wenn man bedenkt, was andere Hersteller da verzapft haben... Nun habe ich zusätzlich eine T6J gekauft. Für meine kleinen Elektromodelle ( robbe Nano racer, Segler mit 1,60 Spw.usw.) ist diese Anlage ideal. Zum immer dabei haben. So hat man nicht immer den teuren Sender im Auto. Das Beste an der T6J ist, daß man nun auf einmal die sehr preiswerten Empfänger von Futaba benutzen kann. Da stellt sich nicht mehr die Frage, ob man zu einem FR Sky ( Fasst Kompatibel) o.ä. greifen soll. Nach meiner Erfahrung ist die Reichweite der T6J für alle Modelle mehr als ausreichend. Bei Futaba stapelt man mit der Angabe 1000m eher tief. In der Bedienungsanleitung steht: FHSS nur 4 Kanäle und für Analogservos, S-FHSS 6 Kanäle und nur mit digitalen Servos nutzbar. Das ist falsch und in der Zwischenzeit durch einen kleinen Zettel berichtigt. In beiden Betriebsarten ( FHSS und S_FHSS ) können Analogservos und Digitalservos verwendet werden. Die Ausgangssignale werden genauso schnell wiederholt wie bei den Fasst Empfängern. Ich denke, es sind ca. 15 ms. Alle Futaba Analogservos laufen. Nur einige Graupner Servos machen Probleme ( 4051, 4021 z.B. ) Das Gleiche wie bei Fasst. Ich kann die T6J nur weiterempfehlen. Die Knüppel sind präzise, wie man es in der Preislage nicht erwarten würde. 15 Modellspeicher und, wie ich finde ein gut durchdachtes Menü, für die meisten Modelle völlig ausreichend. Telemetrie brauche ich nicht. Ich benutze einen Datenlogger von Stefan Merz ( Unilog ). Meine volle Bewunderung für die Piloten, die während des Fluges das Display überwachen können. Akkulaufzeit zur Schonung der Lipos über den count down timer kombiniert mit dem Gasknüppel. Der Piepser im Sender ist schön laut und nicht zu überhören.
Achim
