UweH
Hallo Leute,
nach dem ableben meiner Horten Midi-Elli am Sonntag, gerade nachdem das fliegen mit Ding anfing Spaß zu machen, brauche ich als Ersatz fürs nächste Jahr wieder einen kompakten Horten-Allroundflügel.
Diesmal wird es kein Experimentalsegler, die Erfahrungen aus mehreren Horten-Versuchsprojekten sollen in diesem Flieger vereint werden. Falsche Konstruktionsmerkmale sollen vermieden und nur die guten Erfahrungen eingebaut werden.
Netterweise hat sich Maxi zu dem Kompromiss bereit erklärt diesen kleineren 2,8 m Flieger in Holm-Rippe statt den für ihn mal geplanten 3,5 m Styro-Furnierflieger zu bauen. Somit spare ich mir die Arbeit für einen Entwurf und es können schon mal 2 Segler gebaut werden, das spart Kosten bei den Maschinenrüstzeiten des Frässervice. Vielleicht baut der eine oder andere auch noch mit (Peter?).
Die Bauweise möchte ich wieder in bewährter Weise mit Pappelsperrholzrippen und 0,6 mm Birken-Sperrholzbeplankung vorsehen. Maxi kennt die Bauweise auch sehr gut und ich denke da gibt es keinen Diskussionsbedarf zu anderen Materialien zu wechseln
Die Holme werde ich auf alle Fälle mit Kohle-Fertigprofilen machen, wenn es gewünscht wird kann ich aber auch Holzholme einplanen und die größeren Ausschnitte bei mir mit Füllstücken schließen, das hab ich schon mal so gemacht. Verkastung und Hilfsteile macht eh jeder wie er will.
Das Ganze kann etwas dauern, aber ich hoffe hier in nicht allzu großen Abständen über den Fortgang berichten zu können....und dass e bissje dumm Gebabbel ah dabei sei wird
Folgende Eckdaten sind derzeit vorgesehen:
Spannweite 2,8 m
Streckung etwa 15
Nasenpfeilung 24°
Flügelfläche ca. 52 dm²
Ich rechne mal mit etwa 40 g/dm² Flächenbelastung, das ist bei Kohleholmen aus der bisherigen Erfahrung mit der Bauweise locker zu schaffen, alle meine Sperrholzsegler bisher waren leichter.
Hier mal die Ranis-Screenshots des aktuellen Entwurfsstands:
Die Glocke mit Rudern im Strak ist mit k= 1,44 nicht perfekt, dafür ist sie im Langsamflug dann näher an der Ellipse statt schlechter zu werden (k<1,3 bei cA 0,7).
Die Giermomente kehren sich im Ranis bei einem Stabilitätsmaß von 20 % um, deshalb rechne ich damit dass das fertige Modell ohne Flaplets mit etwa 25 % Stabilitätsmaß zu fliegen sein wird, mit Flaplets dann mit etwas weniger STM, dafür etwas mehr cA.
Als Profilierung habe ich derzeit einen Selig-Strak vorgesehen wie er ganz ähnlich bei Norberts Horten Linea seit einiger Zeit gutmütig und zuverlässig fliegt. Die Gesamtverwindung ist derzeit 4,5°, das Auslegungs-cA unter 0,4, aber das kann sich bei der Optimierung noch ändern.
Diesen Vorentwurf habe ich mal ins FLZ-Vortex importiert und mit den 40 g/dm² und ein paar Panels mehr (320) durchrechnen lassen.
Die Leistungswerte sehen ziemlich vielversprechend aus.
Bestes Gleiten 24,1,
geringstes Sinken 0,4 m/s
Steigzahl > 21
Im Vergleich zu Brettern und Wingeltpfeilen in gleicher Bauweise gehen hier keine zusätzlichen Interferenz- oder sonstigen Störwiderstände ab, das sollte man bei einer Horten mit bedenken
Ich hoffe die Form gefällt, dann könnte ich ans optimieren gehen?
Uwe.
Spannweite 2,8 m
Streckung etwa 15
Nasenpfeilung 24°
Steigzahl > 21
Uwe.
