ich habe eine JR DSX9 mit integriertem Spektrum DSM2 Modul, die nun seit über zwei Jahren stets zuverlässig funktioniert hat.
Nun aber - genau nach Ablauf der Garantie - spielt sie verrückt:
Die Spannungsanzeige im Display flackert nach wenigen Sekunden Betrieb wild zwischen verschiedenen Spannungen hin und her.
Die Fernsteuerung brummt bereits von Anfang an leicht, was aber wohl mit dem Sendevefahren DSM2 (kurze, intensive Bursts mit längeren Pausen) zusammenhängt und bei anderen DSM2 Fernsteuerungen auch auftritt.
Ich habe bereits die Antenne ausgetauscht, weil ich hier die Ursache des Problems sah. Leider brachte dies keine Besserung.
Auch der Austausch des Akkus lieferte keinen Erfolg. Sowohl mit Eneloop 2000mAh als auch dem original 1500mAh Akku flackert die Spannungsanzeige wie wild hin und her.
Wo könnte der Fehler liegen? Sendeplatine, Display, Kabelbruch oder etwas anderes?
