Anzeige Anzeige
www.as-toolstore.de
Alu-Verkauf
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Anleitung zum Bau einer Voll GFK-Fläche
  1. #1
    26.05.2003
    Oberrieden
    49
    Frage
    Liebe Modellflugfreunde
    Schon lange bin ich auf der Suche nach einer Anleitung, die mir Schritt für Schritt aufzeigt, wie ich eine Voll-GFK Fläche bauen kann. Mit dem Abformen habe ich schon erste Erfahrungen gemacht. Dazu habe ich im R&G Buch sehr gute Tips bekommen. Auch das Buch "laminieren leicht gemacht" habe ich bereits verschlungen. Aber was mir fehlt, ist so eine richtige Anleitung mit Photos "Schritt für Schritt" so wie es das für das Abformen eine Motorhaube gibt:
    http://www.rc-network.de/magazin/art...3-0016-00.html
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Besten Dank im voraus!
    Sämi
  2. #2
    21.09.2002
    Berlin
    170
    Beitrag
    Hallo, Jambo,
    besorg Dir doch das Büchlein "Simplex" von Dieter Pfefferkorn (Neckar-Verlag, Villingen-Schwenningen, ISBN 3-7883-1114-2). Dort steht alles sehr ausführlich drin, mit Bildern und so, Super-Buch wie ich finde...
    Gruss,
    André
  3. #3
  4. #4
    Beitrag
    Hier sind ein paar Beschreibungen zu finden.
    Mein altes MTB14, ist leider schon vergriffen aber über ebay wird es ab und zu angeboten, würde auch helfen.
    Rakentenwurm
    Moulding
    F3K Technik
    Christian
  5. #5
    26.05.2003
    Oberrieden
    49
    Daumen hoch
    Herzlichen Dank für eure Beiträge. Werde mir die ganzen Links mal so richtig zu Gemüte führen. Das Buch "Simplex" habe ich auch bereits bestellt.
    Christian, was hast du mit dem MTB14 gemeint?
    Dank an alle!
    Sämi
  6. #6
    Beitrag
    Das MTB14 ist ein Buch im DIN A4 Format, das 1985 im Verlag für Technik und Handwerk (VTH) herauskam. Ich hatte in diesem Buch den Bau von Flächen in Negativformen beschrieben. Ich war damals als F3B-Flieger einer der ersten die so gebaut haben und auch darüber etwas veröffentlicht haben. Heute ist dies stand der Technik.
    Dieses Buch gab es noch bis ca. 1997 zu kaufen.
    Christian
  7. #7
    26.05.2003
    Oberrieden
    49
    Oops!
    Wow! Du hast ein Buch geschrieben über dieses Thema! Nicht schlecht! Habe gerade gesehen, dass es bei der Firma Suter-Kunstoffe AG in der Schweiz noch im Katalog ist. Werde versuchen es zu besorgen. Danke!
    Habe noch eine Frage zur Vakuum-Pumpe. Was für eine müsste ich für die Herstellung eines F3B-Fliegers besorgen. Wieviel Schöpfleistung in Liter ist zu empfehlen?
  8. #8
    10.04.2002
    3.587
    Beitrag
    Hi Jambo,
    die Förderleistung der Pumpe ist eigentlich nebensächlich, denn der Vakuumaufbau sollte dicht sein. Wenn du undichte Stellen in der Folie hast, durch die Luft gezogen wird, dann besteht die Gefahr, dass es dir dort das Gewebe trocken saugt.
    Gruß Christian
  9. #9
    26.05.2003
    Oberrieden
    49
    Frage
    Herzlichen Dank für deine Antwort! Wenn ich dich richtig verstehe, würde eine einfache Standard Pumpe reichen, um auch später etwas grössere Modelle herzustellen z.B ein F3B Modell. Daten der Pumpe: 230V/50Hz 50W, 0.55A Schöpfleistung ca. 6L/MIn. Betriebsdruck ca. 2.4 bar, Endvakuum ca. 90%, Gewicht Vakuumpumpe 1.9 kg. Preis mit Feinregulierknopf mit Vakuummeter ca. 250 Euro. Wäre das was oder ist die zu wenig gut ?
    Sämi
  10. #10
    21.09.2002
    Berlin
    170
    Beitrag
    Wenn die Pumpe für Dauerbetrieb ausgelegt ist, kannste die nehmen, ist aber ehrlich gesagt ziiieeemlich teuer! Hab selbst seit Jahren eine von R&G, war auch recht teuer aber noch viel billiger als Deine.
    André
  11. #11
    14.04.2002
    Ingolstadt
    1.423
    Zwinkern
    Hi!
    http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb...46&t=000349&p=
    Ich denke, an der Pumpe sollte man nicht sparen. Mit etwas Glück kann man allerdings bei ebay eine gute Pumpe für 100-150€ ergattern.
  12. #12
    28.08.2002
    Braunschweig
    4.529
    Beitrag
    das Fördervolumen ist zwar nicht von Bedeutung, aber zu wenig sollte es nun auch nicht wieder sein, da man sonst ewig braucht, bis das Vakuum mechanisch stabil ist (Schlauchnippel so lange festhalten und so)
    Ausserdem ist es mit geringerer Saugleistung immer schwieriger, ein Leck zu finden.
    6l/min erscheint mir jedenfalls sehr wenig, aber auch der Preis erscheint mir sehr hoch.
    Meiner Meinung nach sind die verschiedenen Pumpen bei eBay genau das richtige. mehr als 100€ braucht man da wirklich nicht, muss sich nur ein wenig Zeit lassen.
    Ich habe zusätzlich einen Druckregler, mit dem ich das Vakuum regeln kann (keine Nebenluft, echter Regler), den ich mir aus einem Pressluftregler gebaut habe. Den setze ich ein, wenn ich reduziertes Vakuum brauche, falls sonst der Schaum platt wird (zB Styropor)
    Ciao, Steffen
  13. #13
    26.05.2003
    Oberrieden
    49
    Daumen hoch
    Herzlichen Dank für eure Tips. Habe da was auf dem Ebay gefunden, bin aber nicht sicher ob die gut genug ist. Vielleicht kann da mal einer reinschauen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...907599900&rd=1
    und mich beraten. Besten Dank!
    Sämi
  14. #14
    28.08.2002
    Braunschweig
    4.529
    Beitrag
    Die ist sicherlich gut
    Sonst die hier : bischen viel Leistung, aber sonst ok
    oder hier nur Drehstrom, 60m³/h, müsste auch auf hohes Vakuum kommen.
    da noch eine
    Meine Wahl daraus wäre die S60
    Ciao, Steffen
  15. #15
    Beitrag
    Ich arbeite seit Jahren mit einem alten Kühschrankkompresser, ausser das dieser ein bisschen stinkt ist alles i.O. Gekostet hat der nichts.
    Reto
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Multiplex DG 300 ELAN in voll GFK
    Von Jörg R im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 08:44
  2. Welches Material fur Ruderschanier bei einer Voll Gfk Fläche
    Von Alex H. im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 00:45
  3. GFK/ CFK auf Abachi beplankter Fläche
    Von ThorstenT im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 22:57
  4. Fläche konventionelle Bauweise - Abachi/Balsa+Styrok. mit GfK bezogen und nun??
    Von eifel-power im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 17:04
  5. Wie GFK Fläche reparieren
    Von Timo im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.08.2003, 20:22
Forenrechte
