Hilfe zu Motor und Butterfly auf K1 mit Mittenstellung ohne Umschalten
ich habe wegen meinem 4-Klappen Motorsegler vor 3 Wochen von der Spektrum DX6i,
statt wie ursprünglich eigentlich geplant auf die DX8,
auf die neue mx-16 HoTT V2011 mit dem GR-16 Empfänger und das Vario Modul gewechselt.
Ein weiterer GR-12 Empfänger kam noch vor einer Woche dazu.
Sender, Vario und GR-16 Empfänger sind seit Sonntag auf den neuesten Softwarestand upgedatet.
Meine ersten Erfahrungen...
Nach dem Update bitte unbedingt die Modellspeicher kontrollieren, wie auch von Graupner Info gesagt wird.
Bei mir war Nullpunkt und Wegeinstellung von einem Wölbklappenservo wieder auf null.
Beim Nutzen des GR-12 Empfängers mit dem Vario Modul, das Umschalten auf Kanal 5 von "Servo" auf "Sensor" beachten.
Nach der letzten Landung gestern Abend und den Ausschalten des Empfängers am Boden hat sich der Sender bei der nächsten Touch Tasten Betätigung "aufgehangen".
Alles, sogar der Ein/Ausschalter hatte keine Funktion mehr.
Nach kurzen Abklemmen des Akkus war alles wieder ok und der Fehler ließ sich auch in mehreren verschiedenen Versuchen nicht wieder reproduzieren
Sonst bin ich mit der Anlage voll zufrieden, es funktioniert alles wie erhofft, mit dem Update jetzt auch die Vario Funktion.
Zu meiner Frage...
Im Moment schalte ich zwischen Gas und Butterfly, wie in der Anleitung beschrieben, mit den Flugphasen "normal" und "Landung" auf K1 um.
Ich würde aber gerne auch Gas und Butterfly mit K1 mittenzentriert ohne Flugphasenumschalten ausprobieren.
Von Graupner Info gab es in Post Nr. 260 eine Anleitung dazu.
Kanal 1 (Gas/Butterfly):
Ab der Mitte aufwärts Gas
ab der Mitte abwärts die Butterfly Funktion.
Grundeinstellung:
Motor an K1 kein
Querr./Wölb 2QR/2WK
Also:
Man setzt zwei freie Mischer:
Freie Mix
K1->K1
Weg ASY 0% -100% (muss der gleiche Weg (%) sein, wie der Servoweg unter Servoeinst.)
Offset 0....-25% -20%, wenn man einen 0-Bereich möchte, in dem weder Wölbklappen, noch Motor reagiert.
K1->K8
Weg ASY 0% -100% 0% (muss der gleiche Weg (%) sein, wie der Servoweg unter Servoeinst.)
Offs 0... +25% +20%, wenn man einen 0-Bereich möchte, in dem weder Wölbklappen, noch Motor reagiert.
Leider bekomme ich es damit nicht hin.
Wenn ich in denn Servomonitor schaue, geht Gas ab Mitte aufwärts und K8 ab Mitte abwärts, aber Butterfly geht trotzdem schon ab null aufwärts auf.
Hat das jemand schon gemacht und kann noch ein paar Tipps geben?
Danke.
Gruß Walter
