Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   Rückert Modell-GFK-Technik
Thema geschlossen
Seite 6 von 75 ErsteErste 1234567891011121314151656 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 1122
Thema: Graupner MX-16 HOTT Erfahrungsbericht /Technisches
  1. #76
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    bei Graupner steht:
    "Bis zu 4 Servos können blockweise mit einer Servo-Zykluszeit von 10 ms gleichzeitig angesteuert werden "
    Für mich bedeutet das, man kann jeweils 4 Kanäle synchronisieren, bei der Einstellung 10ms werden 4 Kanäle gleichzeitig ausgegeben.
    Das ist ja auch korrekt, aber eben nicht im Auslieferungszustand. Erst mit Hilfe der SMART-Box kann der User bei Bedarf eine Synchronisation programieren, z.B. für die Taumelscheibenservos beim Heli, mehreren Servos für HR oder QR etc.. Grundsätzlich erfolgt die Signalausgabe aber nacheinander und mit einer Wiederholrate von 20ms.
    Jürgen
  2. #77
    Standard
    Hallo Leute
    Ich komme gerade von Fliegen.
    Ich habe die Hott MX 16 seit 22.11.10 bis jetzt habe ich Ca. 20 Flüge mit dieser Anlage und T-Rex 500 gemacht, ohne Probleme.
    Davor hatte ich auch die MX 16 35MHz.
    Der Umstieg war leicht weil ich alle Einstellungen einfach abtippen konnte und es war alles ok.
    Mir ist aufgefallen das man mit Hott etwas Präziser geschmeidiger oder flüssiger fliegt.
    Zu erst habe ich den Bodentest gemacht, Graupner schreibt das man das Modell so anheben sollte so das der Empfänger Ca. 15Cm von Boden ist.
    Ich habe den Heli einfach auf Boden gelassen wo der Empfänger Ca. 10Cm von Boden entfernt war und anstatt 50m was Graupner vorschlägt habe ich mich 80m entfernt und die Anlage funktionierte tadellos.
    Ich habe den Helli so weit wie ich konnte geflogen um sicher zu sein aber es ging einmalig gut ohne kleinste Schwierigkeiten.
    Einen zweiten Empfänger habe ich gebunden für T-Rex 450 ohne Probleme.
    Der Akku hält fast doppelt so lange wie bei die 35MHz Anlage.
    Ich glaube dem Graupner ist es gelungen eine gute und preiswerte Anlage zu fertigen.
    Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Anlage.
    mfg
    Zarko
    ZJ-Hobbyshop.de Hilfe und Support nur über Shop!
  3. #78
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Nachdem am Freitag die SMART-Box und der Vario Sensor ankamen, mußte ich die Komponenten natürlich sofort mal ausprobieren. Die SMART-Box ist schnell montiert und passt zusammen mit dem Sender nach wie vor in meine Transporttasche (Conrad). Für eine "worst case" Simulation wurde der Empfänger einfach mit Velcro in einen EasyStar eingebaut und beide Antennen parallel direkt auf dem Antriebsakku (Kokam 2s/2000mAh) befestigt.
    Trotz dieser absichtlich extrem schlechten Antennenverlegung, gab es keinerlei Probleme im praktischen Einsatz. Man kann allerdings mit Hilfe der SMART-Box sehr schön die Richtwirkung der Senderantenne beobachten bzw. die Reichweite durch Umfassen der Senderantenne mit der Hand so weit reduzieren, dass Alarm ausgelöst wird.
    Die Höhenanzeige ist bei einem Modell wie dem EasyStar auch im Flug gut abzulesen, wenn das Modell wie heute bei Gegenwind quasi wie ein Drachen am Himmel hängt. Die SMART-Box lässt sich am Bügel schwenken und dadurch kann der Blickwinkel individuell angepasst werden. Die Lautstärke der Signaltöne ist allerdings sehr gering, so dass man schon genau hinhören muß.
    Jürgen
    Angehängte Grafiken
  4. #79
    09.04.2002
    Gladbeck
    323
    Frage
    Danke für die Bilder.
    Eine Frage zu der Antenne. Deine Antenne ist gerade. Nur für die Fotos? Soviel ich weiß, sollen doch 2,4 Ghz Antennen abgewinkelt zum Modell ausgerichtet werden. Ich mache das so.
    Wäre auch noch schön, wenn du die Bilder etwa dokumentierst. Ich meine, was bedeuten die Anzeigen auf den jeweiligen Bildern?
    Kai
  5. #80
    19.01.2006
    S-H, Nähe Hamburg
    2.676
    Standard
    ....einer Servo-Zykluszeit von 10 ms gleichzeitig angesteuert werden ".....
    Steht auch dabei, das es einige Servos, auch aus dem Hause Graupner (C4041, C4421 z.B.), nicht mit 10 ms. zurecht kommen?
    Sollte, um Schaden an diesen Servos zu vermeiden, erwähnt sein.
    Gruß Hermann
    Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
  6. #81
    20.02.2009
    58
    Standard
    Kai
    ...hat Jürgen doch geschrieben, dass er zum testen die Antennen so ungünstig wie möglich verlegt hat.....
    ...ansonsten am besten ca. 90° zueinander verlegen!
    Tom
  7. #82
    09.04.2002
    Gladbeck
    323
    Zwinkern
    ... das habe ich wohl gelesen, es geht um die Senderantenne.
  8. #83
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Die Einstellung 10ms wird nur für Digitalservos empfohlen. Sollen Analogservos als 4-er Block synchronisiert werden, steht in der Anleitung fettgedruckt, dass die Wiederholrate (PERIOD) auf 20ms eingestellt werden muss.
    Jürgen
  9. #84
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Die Senderantenne wird üblicherweise abgewinkelt. Zu Testzwecken habe ich sie heute allerings gerade gelassen, da sonst das Zielen auf das Modell und das gleichzeitige Ablesen des Displays unnötig erschwert wird.
    Jürgen
  10. #85
    Standard
    @Jürgen
    Hast Du auch das Gefühl das man mit der Anlage etwas weicher aber direkter steuert?
    Kann man mit dem Smart Box die Firmware auslesen?
    Und wie kann man es updaten?
    Zarko
    mfg
    Zarko
  11. #86
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    @Jürgen
    Zarko
    Warum sollte die Anlage weicher oder direkter steuern?
    Welche Firmware willst Du mit der SMART-Box auslesen?
    Klar kann man die SMART-Box updaten. Erfolgt mit dem gleichen Kabel und dem gleichen Software-Tool wie beim HoTT Sender und Empfänger. Ist aber alles in der Anleitung detailliert beschrieben.
    Jürgen
  12. #87
    10.10.2003
    Hanved
    976
    Standard
    Das ist ja interessant,xxxxxxxxxxxxxxxx
    ### aber vollkommen offtopic ###
    Geändert von Gregor Toedte (16.01.2011 um 22:51 Uhr) Grund: FR 1.2
  13. #88
    Standard
    Hallo Jürgen
    Ich will vor allem wissen womit und wie kann ich den Sender und Empfänger Updaten.
    Brauche ich dafür den SMART-Box?
    In der Anleitung ist es doch nicht so gut beschrieben.
    Wie kriege ich raus was für Software hat meine Anlage?
    Zarko
    mfg
    Zarko
  14. #89
    Fernsteuerungen, Heli
    Fragen zum FORUM, WIKI und MEDIA
    Avatar von Gregor Toedte
    15.10.2002
    Kassel
    2.840
    Standard
    ...Ich will vor allem wissen womit und wie kann ich den Sender und Empfänger Updaten....
    sorry, aber der Thread hier heisst "Erfahrungsbericht..."
    für deine Fragen gibts den Technikthread
    Bitte benutze diesen. Danke.
    "Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können"
    Mark Twain
  15. #90
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard
    Hallo Juergen,
    klasse deine Infos.
    Koenntest Du uns ein bischen erlaeutern was denn auf deinen Photos die Smartbox so alles anzeigt. (besonders beim Variobetrieb)
    Sieht auf jeden Fall gut ablesbar aus, und die einfache grafische Oberflaeche ist auch recht ansprechend.
    Viel Dank
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner mc-32 HOTT
    Von The Hun im Forum RC-Tech-Talk
    Antworten: 686
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 22:30
  2. Sendemodul Graupner MX-16 Hott
    Von betom im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 10:08
Forenrechte
