Kontronik   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Seite 3 von 24 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 349
Thema: JePe's Fast-Foam Mirage - BAUBERICHT
  1. #31
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Zitat Zitat von Denyo Beitrag anzeigen
    Wieso beglast du die Ducts?
    Wenn es wegen der Oberfläche ist könntest du doch auch einfach nur PU draufpinseln oder Spachteln oder Ähnliches.
    Deniz
    Hast schon recht, aber die Oberfläche würde ich auf jeden Fall behandeln, - glätten.
    War das erste mal mit dem beglasen, sozusagen als Test für den Flieger. Außerdem ist der Ansaugkanal jetzt noch etwas steifer, was bei meinem Reglereinbau auch von Vorteil ist. ( Der Kühlkörper ragt in den Kanal)
    L. G. Hans
  2. #32
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard Reglereinbau
    Der Regler wird seitlich am Einlaufkanal so eingebaut, dass der Kühlkörper in den Ansaugkanal schaut. Ich weis, der Regler ist einer von der größeren Sorte, war jedoch vorhanden. Passende M3 Schrauben werden mit einer Sperrholzunterlage auf die Seitenwand geklebt.
Hits: 1608
Größe:  62,2 KB Name:  243 (2).JPG
Hits: 1598
Größe:  58,5 KB
    So ragt der Kühlkörper in den Ansaugkanal.
Hits: 1606
Größe:  29,3 KB
  3. #33
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard Einbau Bugfahrwerk mit Akkubrett
    Bugfahrwerksspant und Akkubrett bilden eine Einheit. Bei der Bugfahrwerksverschraubung erfolgt seitlich noch eine Abstützung mit Sperrholz. Ganz vorne wird der Luftbehälter eingebaut. Den Behälter mit Schleifpapier überziehen und entsprechend das Styropor ausschleifen.
Hits: 1601
Größe:  44,4 KB Name:  239.JPG
Hits: 1612
Größe:  45,4 KB
Hits: 1599
Größe:  43,7 KB
    Das ganze wurde zuerst nur bei einer Seite eingeklebt. Die andere Seite wird erst beim zusammenfügen der Rumpfhälften mitverklebt.
    L. G. Hans
  4. #34
    03.09.2008
    Gründau - Rothenbergen
    429
    Standard Kühlkörper-Lösung
    Hallo Hans,
    Deine Lösung mit dem Kühlkörper gefällt mir gut.
    Was erwartest Du für Ströme? Welchen Regler verwendest Du hier?
    Markus
  5. #35
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Zitat Zitat von internetsucht Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    Markus
    Mein Motor zieht bei 7 S um die 55 A. Der Regler ist ein
    TURNIGY Sentilon 100A HV 5-12S Speed Controller von HK .
    L. G. Hans
  6. #36
    21.10.2009
    82
    L. G. Hans
    Klingt als schreit das Setup nach 8s
  7. #37
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Klingt nur so der Motor ist nur für 7S ausgelegt und ich habe bereits einen Motor mit 8 S( wollte es einfach auspsrobieren) entmagnetisiert. Das 7s Setup flog bereits mehrere Jahre in einer Schreiner Albaros einwandfrei lund ist erprobt.
    L. G. hans
  8. #38
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Standard Zusammenkleben des Rumpfes
    Der Rumpf ist zusammengeklebt und der Regler bereits provisorisch an seinem Platz.
Hits: 1474
Größe:  46,8 KB
Hits: 1449
Größe:  42,9 KB
  9. #39
    11.12.2010
    Kronau
    260
    habe auch eine Mirage von Flyfly da liegen und habe gerade interessiert die Beiträge gelesen.Jetzt ist mir aufgefallen das wohl der Einlaufkkanal verändert bzw mit Balsa verkleidet wurde.Könnte ich dazu genauere Infos haben.Danke
  10. #40
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Bei der JEPE Mirage wird die gerade Innenseite des Ansaugkanals mit 2mm Balsa geschlossen.
    Auf dem Foto der Mirage Rumpfhälfte gut zu erkennen.
Hits: 1341
Größe:  45,4 KB
    Hier noch der eingebaute Regler auf der Balsaverkleidung
    Angehängte Grafiken
  11. #41
    04.02.2009
    Niederösterreich
    106
    Hallo beisammen
    Bin auch schon beim zusammenbauen der Mirage.
    werde auch den 100ter Turnigy Regler verwenden in kombination mit dem 8s Jepe Antrieb.
    An den Regler kommt man später nichtmehr rann richtig?
    sowohl die Kabel von Motor - Regler als auch die von Relger zu Akku müssen verlängert werden. richtig?
    hat hier jemand schon ein Bild gesehen wie die Akkus (8s) für passenden Schwerpunkt ins Modell müssen?
    lg Werner
  12. #42
    01.03.2004
    A 4882 Oberwang
    739
    Zitat Zitat von rcwerner Beitrag anzeigen
    Hallo beisammen
    lg Werner
    zu 1: Regler passt sicher
    zu 2: Wenn wie bei meinen Fotos der Regler eingebaut wird, kann man den auch noch nachträglich entfernen. Man tut sich nur beim einkleben der 4 Befestigungsschrauben leichter, wenn diese bereits svor dem verkleben der beiden Rumpfhälften eingeklebt werden.
    zu 3: Beide Kabel müssen bei meiner Version verlängert werden, vom Regler zum Akku mit Stützkondensatoren
    zu 4: ich fliege nur mit 7 S Akkus, muß aber auch in der Breite das Styropor etwas ausnehmen. Wo genau der Akku dann später liegt, das stellt sich erst nach der fertigstellung der Mirage heraus.
    L. G. hans
  13. #43
    13.05.2009
    136
    Halli Hallo
    Ist ein 85A Turnigy
    Name:  DSCF6028 1024pix RC-Network.jpg
Hits: 1365
Größe:  85,9 KB
    Wo ein 6s 5000er hinkommt währe auch interessant...
    Hatschi
  14. #44
    21.03.2009
    112
    Hallo Haschi
    Du baust das Fahrwerk aber weit hinten ein. Ich baue meines so ein, dasss die Radachse 3cm hinter dem Schwerpunkt liegt. Damit sollte sie leichter rotieren beim Start. Bei der vorgesehenen Position von Flyfly überzieht man sie dann fast beim Start. Das ist oft auch in den Videos zu sehen. Der Höhenruderinput muss dann extrem gross sein...
    Gruss,
    Christof
  15. #45
    04.02.2009
    Niederösterreich
    106
    hallo hans5-6
    "zu 2: Wenn wie bei meinen Fotos der Regler eingebaut wird, kann man den auch noch nachträglich entfernen. Man tut sich nur beim einkleben der 4 Befestigungsschrauben leichter, wenn diese bereits svor dem verkleben der beiden Rumpfhälften eingeklebt werden."
    Regler kann doch nur nach unten raus - also wenn mal die Fläche drann ist dann wars das oder irre ich doch ?
    lg Werner
+ Antworten
Forenrechte
