Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de   www.lindinger.at
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Welcher Tragflächenverbinder?
  1. #1
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Frage Welcher Tragflächenverbinder?
    ich komme bei dem Thema Tragflächenverbinder-Thema nicht wirklich weiter.
    Ich habe zwei Alternativen.
    a) Stahlstab mit Durchmesser 16mm
    b) Kohlevierkantverbinder 20x20
    Beider Verbinder werden die Belastungen aushalten. Variante b) ist leider 140€teurer. Ist die Gewichstersparnis diesen Mehrpreis auch wirklich wert, oder gibt es noch technische Eigenschaften, die den Kohleverbinder rechtfertigen.
    Thomas
  2. #2
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.314
    Standard
    IMHO nicht. Wenn Du Probleme hast, die nötige Festigkeit im Platz unterzubringen, kann Kohle angesagt sein. Wenn der Platz für die nötige Festigkeit reicht, ist vergüteter Stahl robuster und einfacher.
    Soo viel Gewicht (nahe beim SP) willst du bei einem solchen Projekt IDR nicht sparen. Es sei denn, Du kratzt an den magischen 5 kg.
    Aber Stahl ist decidedly unsexy, verglichen mit dem Schwarzen Gold.
  3. #3
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Reinbek
    2.348
    Standard
    Hallo Thomas ,
    wie lang soll der Verbinder werden ? bau doch einfach eine Form und stell ihn selber her , hab ich bei meinem Discus (allerdings aus Gfk ) auch gemacht
  4. #4
    04.10.2008
    Waldachtal
    316
    Standard Flächenverbinder
    mein trend geht zur Kohle vierkannt mit v-Form dann wird dein Holm in der Fläche nicht geschwächt und Gewicht rein packen später geht immer besser als raus nehmen .
    Gruß Matze
  5. #5
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Standard
    Hi zusammen,
    bisher sehe ich zwei physikalische Eigenschaften die für a) und b) sprechen.
    Für a) Konzentrierte Maße die sehr Nahe am SP ist.
    Für b) gute Krafteinkopplung in den Holm.
    Gibt es noch weitere? Wie sieht es mit der Durchbiegung aus? Hier müsste ja der Kohleverbinder weniger durchbiegen, bei gleicher Last.
    Wie sieht es mit Stoßbelastungen durch Landungen aus. Dies soll es ja im alpinen Bereich durchaus geben .
    Thomas
  6. #6
    04.10.2008
    Waldachtal
    316
    Stöß sehe ich keine Problem ,biegen wird sich beides nicht mehr arg .
    Gruß Matze
  7. #7
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.314
    Standard
    Kohle ist biegesteifer. Als Konsequenz, bei Stössen auch spröder. Stahl, wenn nicht gerade glashart, ist definitiv zäher als Kohle, bricht also später (mehr Deformation) und nimmt mehr Brucharbeit auf.
    Die angepasste Biegung spricht für Kohle, wenn Du jemanden mit entsprechenden Möglichkeiten kennst, kannst Du allerdings auch den Stahlverbinder krumm haben. Genauigkeit des Winkels kann bei so kleine Winkeln aber ein Problem sein.
  8. #8
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Standard
    Hi zusammen,
    vielen Dank für die Infos.
    Bin immer noch hin und hergerissen, was ich in mein LH schreibe.
    Mit Ballast im Schwerpunkt zuladen habe ich gute Erfahrunge gemacht. Das macht das Modell noch etwas universeller.
    Wahrscheinlich wird es der Kohleverbinder .
    Thomas
  9. #9
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Standard CfK-Vierkantverbinder
    ich Suche hier Link einen Verbinder. Vielleicht baut einer so einen und will diesen auch verkaufen.
    Sofern alle Stricke reisen muss ich mir einen selber bauen. Ist aber nicht meine bevorzugte Lösung, da ich ja bereits meine Flächen, HR und SR inkl. Winglets und Steckung Außenohr bereits selber baue.
    Hier noch mal mein Wunsch CfK-Vierkantverbinder:
    25x20x600 mit 5 Grad V-Form, innen mit Stützstoff aufgebaut.
    Bei Breite und Länge bin ich flexibel
    Thomas
  10. #10
    Standard
    Moin
    In unseren 5m-Astir kommt ein 24er Glas mit passendem Rohr.
    Das Zeug kam heute hier an, ich kann mit meinen 113kg derzeit den Glasstab zu keiner Biegung überreden
    Gruß Christian
  11. #11
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Standard
    Hi Christian,
    danke für die Info. Ich habe aber nur 25,3mm Platz für den Verbinder nach meiner favorisierten Auslegung mit vmax=60m/s und camax=0,7.
    Da kann ich keinen geraden Stab in der Fläche verbauen. Auch wenn die Kosten wirklich sehr gut sind .
    Thomas
  12. #12
    Standard
    Da der Astir eine Wurzeltiefe von ~350mm hat, passt das Gottseidank locker mit dem 11,1%-Spezial-SAi bei uns.
    Holm auf 100ms/ca 1 Bei uns zeigt dann also wohl die Biegung im Verbinder wann "gut" ist an
    Gruß Christian
  13. #13
    23.11.2003
    Weitenung
    1.966
    Standard V-Form?
    Hallo Christian,
    wieviel V-Form hat denn die Astir?
    Bei 350mm Flächentiefe und 11,1% Dicke hast Du eine Profieltiefe von ca. 39mm. D.b. bei einem Rohr-Außendurchmesser von 27mm bleiben da 12mm für V-Form und die Holmgurte (oben und unten). Meinst Du das passt?
    Thomas
  14. #14
    Standard
    Ja, im Prinzip hast du Recht,es wird aber auch so klappen, von den 27mm des Rohrs kann man ja locker gute 2mm abnehmen an den Enden und die Steckung wird deshalb auch nur 150mm in die Fläche gehen dürfen. Bei 240 Basaltrovings plus einem obligatorischen Glas-Uniband und an der Wurzel 3 Lagen 45° und eine im 3-Eck in 90° sollte das eigentlich alles so gehen.
    Gruß Christian
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Topmodel MDM FOX
    Von amigofly im Forum Segelflug
    Antworten: 144
    Letzter Beitrag: 22.09.2012, 05:41
  2. VA Rohr mit CFk gefüllt als Tragflächenverbinder
    Von M. Sommer im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 07:45
Forenrechte
