Anzeige Anzeige
Thommy's Modellbau   Blue Airlines
+ Antworten
Seite 4 von 30 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 436
Thema: Ventus 2C (Thommys) mit KTW und EZFW
  1. #46
    03.08.2008
    bei Dillingen a.d. Donau
    1.714
    Standard
    @Joachim:
    ABSOLUT! Ich liebe den 2C ganz genau WEGEN den noch nicht senkrecht gestellten Winglets (wenn man sie als solche bezeichnen möchte)!
    Und ich dachte schon, ich bin der Einzige, der das so empfindet.
    Wegen Fahrwerk: Meine hatte ja keins, das war das letzte Modell, das Thomas noch auf Lager hatte. Hatte noch das alte HLW.
    War mir aber grade recht, da ich sowieso mit eher kleiner EWD fliege als mit großer. -0,5 werde ich sicher nicht fliegen, aber so
    um 0° rum wird es wohl werden. Fertig eingebaut wiegt das EZFW mit Rad und Spanten und Aluwinkel immer noch knapp 100g.
    Akzeptabel, aber bei dem kleinen Flieger merkt man möglicherweise selbst das kleine Bisschen. Achjaklar: Alles aus Kohle, bis auf
    alle Wellen. Das Bild hilft übrigens! jetzt erst weiß ich, dass mein Bauchgefühl bez. Radgröße und Position ziemlich richtig war.
    Vielleicht nicht auf den Millimeter, aber auf den halben Zentimeter bestimmt.
    @Chris:
    Original-Ventus-Lackierung: Ja, die ist man wirklich klasse! Wenn nur die hässlichen Öhrchen nicht wären, wär's der perfekte Flieger.
    @Bertram:
    Vielen Dank für's Kompliment und für all die Infos! Beim Servo wird es sich dann um ein 448 handeln, was für mich bedeuten
    würde, dass ich die noch ordern müsste. Ich habe bei mir die 428 vorgesehen, die machen 2,4kg/cm bei 6V, aber das 448 macht da
    halt fast doppelt so viel. Entweder verzichte ich auf das Absenken auf 90° oder ich muss nachkaufen......hab grad 4 bestellt. 2 Für
    die WKs und 2 als "Reserve", ich hab ja noch mehr Flieger.
    ...langsamst zum Platz zurückzuschleichen - jedes Mal schreit einer: "Achtung! Manntragend!"
    Werd ich mir merken! Genauso wie...
    Zitat Zitat von Joachim
    "Siehste, und das ist jetzt ein Manntragender. Der sucht jetzt wahrscheinlich hier noch eine Thermik. Mann, aber warum fliegt der denn so schnell?"
    Ja, dieser Ventus ist schon was Besonderes. Allein wenn ich die Flächen im Eck stehen sehe, denk ich mir immer noch "Wahnsinn,
    wie schmal!"
    Bertram, das Gewicht deiner Ventus ist ja sensationell niedrig! Der kleine Motor spielt dabei gar keine Rolle, ich hab stattdessen das
    Äquivalent an Blei in der Nase. Aber von deinen Gewichten kann ich nur träumen! Ich weiß nur, dass es 2 Versionen gibt:
    Balsa oder Abachi als Stützmaterial. Der Unterschied sind etwa 100g. Ich habe die Abachiversion - könnte dies den Unterschied
    erklären? Meine Kiste wohl leer bereits 1100g statt der angegebenen 900g.
    Gruß Guido (der mit den Plastiksack ;o))
    Es gibt keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Falls doch, hat
    entweder die Theorie nen Knacks, oder man hat die Praxis fehlinterpretiert. ;o)
  2. #47
    13.04.2004
    Davos
    3.929
    Standard
    hi Guido,
    hier die Gewichte meines Ventus:
    Rumpf 721, HR 35, Flächen 349+341 = 1446g flugfertig "leer"
    Dazu kommt in der Thermik Edition:
    Akku 3s2250 192g, CFK-Steckung (Rohr) 20g = Abfluggewicht 1658g
    Oder in der Master Edition
    Akku 3s2250 192g, RC-Akku 30g, Stahlsteckung 178g = Abfluggewicht 1846g
    Es ist die Abachi-Version, aber ohne Fahrwerk.
    Motor AXI 2808/24, Prop 9"x6", Regler Jeti Advance 30A, RC-Backupregler Dualsky VR-5L, FASST-Empfänger, Turbospinner
    Bertram
    ________
    edit: als reinen Segler hätte ich ihn wohl auf ca. 1550g gebracht.
    Wein oder nicht Wein? Das ist hier die Frage (frei nach Becks Bier)
  3. #48
    21.08.2005
    Stolzenau
    502
    Standard
    ich hab ja mit dem 1. Prototypen 2 Bodenstarts gemacht. mit 2s und 3s.
    Die Leistung ist das geringste Problem, das hat sogar mit 2s grade so gereicht (wollte eigentlich mit 2x2s, damit kam das BEC des Empfängers aber nicht zurecht, also ein 2s abgeklemmt), das größere Problem für Gras wird wohl das Moment um die Flügelachse sein, welches von dem Antrieb erzeugt wird, und wie du schon sagst, das Rad von dem Ventus ist nicht grade das größte.
    Ich befürchte, das es auf einer normalen Wiese nicht klappen wird, auf Golfrasen vielleicht noch, auf einer befestigten Piste klappt es aber wunderbar.
    HÖHENRUDER voll durchziehen, Klappen auf 4mm gestellt, anrollen bis die querruder greifen, ausrichten, mit Seite korrigieren, langsam mehr Gas reinschieben, dann ging die Nase trotzdem runter, aber nicht auf den Boden... rollte und hob dann mayestetisch ab.
    Ganz ehrlich... auch wenn es nur ein Testflug war, und das mit dem Klappenmechanismus etc. noch nicht so funktioniert hat, das Bild beim Start ist echt genial, wenn sich die Ventus erst parallel vom Boden abhebt und dann die Nase hoch nimmt.
    Ciao
    Chris
  4. #49
    03.08.2008
    1.714
    Standard
    Super, danke dir, Bertram!
    Also kann ich pro Fläche schonmal fast 60g "verballern", was aber ganz schnell passieren wird.
    Die beiden Servos wiegen zwar nur 30g zusammen, aber mit Kabel, Anlenkung und Steckverbindungen
    komm ich ganz schnell auch dorthin und kann froh sein, wenn ich nicht drüber komme.
    Flächen wiegen nackich 291 und 293 Gramm, HLW 37g, Rumpf mit EZFW, ~70g Blei + SK und Tesakrepp 460g,
    Cockpit, SLW und Kleinteile 120g und zum Schluss die Steckung mit nochmal 50g. Summasummarum 1250g.
    Kommt schon hin, EZFW und das Gelumpe in der Nase halt. Die 20g Differenz gehen auf die Noppenfolie,
    die ich bei der ersten Wiegung der Einfachheit halber auf dem Flächen ließ.
    Jedenfalls kommt halt noch RC inklusive Vario und Gyros dazu. Ohne Vario, das ich noch nicht habe,
    wären das nochmal ca. 350g. 50 weitere Gramm für Vario mit TEK = ~1650g. Aller Erfahrung nach wird
    es dann doch immer noch ein wenig mehr, also bleibt's dabei: ich kann froh sein, wenn ich unter 1700
    bleibe und mit KTW wäre das stramm auf 2 Kilo zugegangen.
    Ich denke schon, dass das eine gute Entscheidung war, das KTW nicht in der Ventus zu versenken.
    Da müsste ich dann andere Kompromisse eingehen, die ich in der B4 nicht eingehen muss. Die hat keine
    WKs, kein EZFW (nur ein Starr-Rad gemäß der ersten Ausführung des Originals) und ist auch insgesamt
    sehr viel leichter gebaut und läuft trotzdem erst richtig, wenn man etwas aufballastiert. Aber das nur am
    Rande.
    Bez. diverser Anfragen nach dem KTW, ob ich das auch fertigen und verkaufen würde, muss ich leider
    verneinen. Es lohnt einfach nicht, jedesmal einen Prototypen von Hand zu fertigen. Und das "von Hand"
    darf man ziemlich wörtlich nehmen. Ich kann aber wirklich nur jeden ermutigen, es selber zu versuchen.
    Das Konzept ist simpel und ziemlich flexibel und wie schon gesagt, alles was ich hatte war eine Dremel.
    Damit lässt sich alles fertigen, was man braucht und der Rest sind nichts weiter als Helikopter-Ersatzteile.
    Geht zwar auch ohne, aber wozu die Mühe.
    Falls wirklich jmd den Versuch wagen will, möge er ein eigenes Thema eröffnen und mich per PN drüber
    informieren, falls ich es nicht selber bereits entdeckt haben sollte. Ich helfe dann gerne, wo ich kann.
    Vielleicht etabliert sich ja dann doch noch ein unabhängiges Simpel-Konzept, das für kleinere Scaler
    geeignet ist.
  5. #50
    03.08.2008
    1.714
    Standard
    @Cris:
    Das mit der normalen Wiese glaub ich sofort. Aber auf einem gewalzten Vereinsplatz meine ich, sollte es klappen!
    Und ja, zu dem (vormals noch theoretischen) Schluss bin ich auch gekommen: Leistung/Schub ist nicht das Problem.
    Ich meine immer noch, dass ~6-700g Schub bereits ausreichen müssen, um die Kiste auch von der gepflegten
    Vereinspiste wegzubekommen. Die Auslegung hat dann über 1 Kilo bei 4s ergeben, bei einer (nochmals verkleinerten)
    APC 7x5. Kann gut sein, dass ich den Durchmesser nochmals verkleinere, um den Schacht erneut kürzer planen zu können.
    Betrifft aber - wie oben schon gesagt - die etwas leichtere B4. Bei der Ventus würde ich die 7x5 lassen.
    Das majestätische Abheben hätte ich auch nur zu gerne gesehen! Haste keine Cam, die du einfach auf die Piste
    stellen könntest?
  6. #51
    21.08.2005
    Stolzenau
    502
    Standard
    Na vielleicht kann ich meinen Buder zum Filmen animieren wenn ich die Ventus wieder fertig habe, soll heißen auch mit neuer Lackierung.
    Der Rumf ist derzeit nur grundiert (nach kleimem bruch fast komplett abgeschliffen).
    Wenn es soweit ist, zeig ich es dir
    Ciao
    Chris
  7. #52
    03.08.2008
    1.714
    Daumen hoch
    Cool! Freu mich schon!
    PS: Gradeeben wurde der Deal besiegelt, ein Sky Assistant Vario wird sich demnächst auf die Reise begeben und sich in die Ventus kuscheln!
  8. #53
    03.01.2008
    Herscheid
    194
    Standard
    Der Ventus
  9. #54
    03.08.2008
    1.714
    Standard
    Also gut: die Ventus....-Maschine.
    Scherz beiseite: bist du dir da sicher?
    Warte, ich denke das ist wieder einer der lokalen Winde... *googel anschmeiß*... da hamm'wers: Ventus = lat. "der Wind". Maskulinum.
    Wieder was gelernt.
  10. #55
    21.08.2005
    Stolzenau
    502
    Standard
    SOO
    Ich krieg ein WSTECH mit TEK-Düse
    Ciao
    Chris
  11. #56
    03.08.2008
    1.714
    Daumen hoch
    TEK-Düse brauch ich net, ich bau erst gar kein Höhenruder ein - is billiger.
  12. #57
    03.08.2008
    1.714
    Standard
    Hmtz...es nimmt kein Ende mit den Nachbestellungen! Erstmal ne TEK-Düse bestellt - nur für den Fall, dass ich doch mal ein HR einbauen sollte.
    Dann hab ich festgestellt, dass ich vergass, kurze Einbaurahmen für die MPX-Stecker/Buchsen zu bestellen. Der Schlumpfschlauch war auch zu groß
    und weil ich schon dabei war, hab ich dann auch gleich noch weitere Artikel wie Ministecker, Kohleschlauch, Kohlerovings, nochmal ne Schleppkupplung
    sowie 2 Alu-Servoarme und einen Spinner mit versetztem Mitnehmer in den Korb gelegt. Natürlich ist nicht alles für die Ventus.
    Was jetzt halt immer noch fehlt, sind die DES 427 BB, also die mit Carbonit-Getriebe. An den QR ist MG reine Verschwendung, da hält auch das deutlich
    billigere Carbonit. Na, mal sehn, wann die 6 bestellten Stück dann wirklich eintrudeln, ich bereite halt alles auf den Einbau vor. Schlimmstenfalls bau ich
    die MG ein und ersetze sie später. Ist schon der Hammer, auch die nahezu baugleichen Atlas-Servos sind in beiden Varianten ebenso unmöglich zu be-
    kommen wie die von Graupner. Entweder haben die in Taiwan massive Probleme mit Herstellung oder die Nachfrage ist schlichtweg gigantisch.
    Zum Teil kann ich mir das schon vorstellen, es sind - für die Größe - brutal starke Servos für superdünne Flächen. Bei 6V 2,4 Kilo zu stemmen, das ist schon
    eine Ansage. Dann auch noch bezahlbar und die Werte, die man liest, stimmen sogar. ich weiß nicht, plötzlich scheinen mir die 6 Stück, die ich bestellt
    hatte, auch noch zu wenig.
    Tja, wieder nix gewesen mit weiterbasteln. Aber dieses WE werrde ich wohl nicht zum Fliegen gehn, damit ich da mal weiterkomme.
    Nachtrag: Ich hab noch überlegt, wieso gleich zwei unabhängige Piloten dasselbe über das Modell und die Reaktionen darauf berichteten.
    Macht ja eigentlich keinen Sinn, größere Modelle sind erst recht scale und da schreit auch (kaum) einer "ein Großer! Wieso bei der Ventus?
    Ich denke mal laut: Zum einen fliegt sie offensichtlich langsamer als man das bei Modellen dieser Größe kennt. Also vermutet man sie größer
    und damit weiter weg. Dennoch sieht man ganz richtig, dass die Grundfahrt erhöht sein muss und ja richtig, die Flächen biegen sich ja auch
    sichtbar durch. Das MUSS ein Großer sein.
    Könnte das so in etwa zutreffen?
  13. #58
    Standard
    Hallo Guido,
    ich denke schon, dass es an der Vorbildnähe liegt.
    Gerade meiner ist mit fast 1800 g (Abachi, stillgelegtes Fahrwerk, Rumpf- und Flügelreparatur, Lackierung, Rumpfsteinschlagfolie, Vario) eigentlich als reiner Segler schon recht schwer und will daher laufen. Doch in der Thermik kann ich ihn mit Wölbis (und Turbulatoren) auch langsam machen. Ich habe übrigens zur Zeit 2 Thermikstellungen: 1. Wölbis auf etwa 4 mm, 2. Wölbis auf etwa 10 mm. Damit kann ich ihn hinhängen. Schnellflugstellung ist ersatzlos gestrichen, da reicht mir die Normalflugstellung. Im Langsamflug reagieren aber die Querruder eher schlecht und wenn die Thermik ungleich unter die Flächen ballert hab ich meine liebe Not den Flieger sauber in Schräglage zu halten. Da ist die große Streckung halt von Nachteil. Er braucht schon Fingerspitzengefühl. Bei einer Butterflylandung gegen den Wind(!) war ich mal versucht ihn zu fangen, hab's aber dann doch gelassen und stattdessen wurd's eine Beifußpunktlandung.
Hits: 802
Größe:  198,5 KB
    Mein defekt erworbener Ventus hier bereits repariert, erstgeflogen und neu lackiert.
    Hier für das Foto ist das Fahrwerk noch ausgefahren. Danach habe ich es abgeklebt.
    Joachim
  14. #59
    21.08.2005
    Stolzenau
    502
    Standard
    http://www.rclineforum.de/forum/boar...-3m-mit-9-ktw/
    hier mal ein link aus nem Nachbarforum.
    1.8 kg, 9 Zoll Klapptriebwerk mit Video (Bodenstart).
    Ciao
    Chris
  15. #60
    03.08.2008
    1.714
    Standard
    @Chris:
    Danke für den Link! Kannte ich zwar schon, aber das kannst du ja nicht wissen.
    @Joachim:
    Wieso stillgelegtes Fahrwerk? Wie weit spannen deine Turbulatoren, aus was sind sie und welche Position?
    Ich hab hier gefühlte 20m Zackenband (in Wahrheit sind es natürlich nur 15m ) und beabsichtige dieses oben
    wie unten auf die ganze Länge aufzuziehen - ebenso bei den Leitwerken. Oberseite irgendwo noch im Bereich des
    Dickenzuwachses (etwa 15-20%), Unterseite kurz vor den Klappen.
    Dass du bis 10mm absenken kannst, ist schonmal ne Ansage. Und wie ist dann das geringste Sinken? Wird es bereits
    schlechter? Oder bleibt es noch gleich und der Vogel wird nur langsamer? Egal, für enges kreisen ist es definitiv gut.
    Wegen Unruhe: Da kommen bei mir Gyros rein. Da auch ein Vario reinkommt, bin ich nicht auf die Anzeige der Flug-
    lage angewiesen. Wenns fiept, dann steigts. Ausserdem sollten die Gyros den Vogel ja nicht steuern, sondern lediglich
    seine Unruhe dämpfen. Sollte das alles nicht funktionieren, fliegen sie eben wieder raus, sie werden ja nur zwischen-
    geschalten.
+ Antworten
Forenrechte
