Anzeige Anzeige
www.frasa-cnc.de
Alu-Verkauf
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Z-Achse rührt sich nicht
  1. #1
    09.04.2002
    Neuenkirchen, NRW
    4.811
    Beitrag
    Hi Leute!!
    Ich bin ja momentan dabei meine CNC Fräse an laufen zu bekommen.
    Nachdem ich die nu SOftwaremäßig wenigstens testen kann hab ich nun ein zweites Problem enddeckt
    Die x und y Achse funktionieren einwandfrei.
    Allerdings die Z Achse die geht noch nichtmal in selbsthaltung. Den kann ich von hand durchdrehen und auch die Software dreht ihn nicht.
    Also Ansteuerung hab ich die von NC-Step von Ostermann.
    Ich weiß für dieses Problem gib es wahrscheinlich zig Ursachen (kann es geben) aber hatte vielleicht einer von euch schonmal das Problem? Vielleicht ist das ja ein Fehler den man schneell machen kann.
    Achja als Software benutze ich momentan die Demo von PCNC (nur zum testen)
    Vielen Dank im vorraus (was würd ich nur ohne euch machen)
    Gruß Dennis
  2. #2
    12.04.2002
    Garbsen
    15
    Beitrag
    hallo dennis,
    tausch doch erst mal die Kabel von X und Z
    um den Fehler einzugrenzen
    fuer Turbocnc brauche ich noch deine Turbocnc.ini
    mfg
    Wolfgang
  3. #3
    09.04.2002
    Neuenkirchen, NRW
    4.811
    Beitrag
    HI!!
    Die *.ini haste in deiner Mailbox.
    Werd morgen mal tauschen wenn der kram sich dann bewegt weiß ich dass es der Motor net ist.
    Ich meld mich dann morgen nochmal obs erfolgreich war
    Gruß Dennis
  4. #4
    12.04.2002
    Garbsen
    15
    Beitrag
    hallo Dennis ,
    deine Turbocnc.ini ist soweit ok, tausch 14/16 untereinander
    Schau nach dem NOTAUS Jumper
    und dem Enable Signal
    mit Turbocnc aktiv kannst du sicher die achswellen drehen ohne grosse Gegewehr oder
    mfg
    Wolfgang
  5. #5
    Cool
    Hi Wolfgang
    Da haben wir jetzt ja nen richtigen Fachmann hier
    Gruß Holger
    dessen Signatur vom Signatur-Moderationator aufgrund Überlänge gelöscht wurde.
  6. #6
    12.04.2002
    Garbsen
    15
    Beitrag
    genau *ggggg*
    mfg
    Wolfgang
  7. #7
    09.04.2002
    Neuenkirchen, NRW
    4.811
    Beitrag
    Hi Leute!!
    Ich hab nu rausgefunden warum der Schrittmotor nicht läuft. Dadurch dass wir ein Widerstandarray falsch herrum eingelötet haben is der Motor hopps gegangen.
    Naja wie dem auch sei. Nu haben das Array umgelötet und schon funzt die Z Achse (natürlich mit dem Motor der X Achse
    ALso heute erstmal nen neuen Motor bestellen.
    @Wolfgang:
    Ja wenn ich Turbo CNC an hab dann kann ich die Wellen ohne Probleme drehen (nur die Soft kriegt des net hin )
    Ich habs aber noch nicht mit getauschten Pinen (14/16) ausprobiert. Werd ich morgen abend mal machen und Bescheid geben.
    Gruß Dennis
  8. #8
    12.04.2002
    Garbsen
    15
    Beitrag
    @Dennis,
    sag ich doch das ENABLE Signal kommt nicht durch,
    und deshalb kein Laststrom
    Sleep ist bei Turbocnc nicht vorgesehen
    Deshalb den Jumper Sleep Aktiv LOW / HIGH
    umstecken sonst nur 20 % Strom
    mfg
    Wolfgang
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Taster für Z Achse selber bauen?
    Von kaufi im Forum CAD & CNC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 13:55
  2. Poti mit 10mm Gewinde & 6mm Achse fuer hegi microprop
    Von radioglitch im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 10:46
  3. Rad achse entfernen?
    Von Richard Branderhorst im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 17:56
Forenrechte
