Stein Elektronik
Gast
Hi !
Nur solange Vorrat reicht - Winterpreis: 329,00 EUR !
Einfach Email an uns, die Lieferung erfolgt nach Reihenfolge des Bestelleingangs.
Neukunden bitte einfach Email an uns mit der Adresse, wir legen ein Konto an und versenden sofort !
Viperjet Komplettset, bestehend aus:
Viper Jet
Die neue Größe in der Formschaum Jet Klasse.
Maßstab: 1 : 9
Spannweite: 1040 mm
Rumpflänge: 970 mm
Fluggewicht ca.: 950 - 1.050 g
Funktionen: Quer, Höhe, Seite, Regler
Impeller: Mini Fan pro
Empfohlener Akku: Akku: Lipo 4s 2.600-3.200 mAh (nicht im Lieferumfang)
5 Stück Servo NR-62 MG
Technische Daten:
Stellkraft 4,8V/6V (kg/cm): 1,5 / 1,8
Geschwindigkeit 4,8/6V (sec/60°): 0,12 / 0,10
Gewicht: 12 g
Betriebsspannung: 4,8- 6,0 V
Maße: ca. 23,5 x 11,6 x 24,5 mm (L x B x H)
Metallgetriebe
60 Ampere SBEC Regler
Technische Daten
Dauerstrom: 60A;
Max. Strom kurzz.: 85A;
BEC 5,5V/4A;
Zellenzahl LiPo: 2-6;
Zellenzahl NiCd/NiMH: 5-18;
Gewicht: 35g;
Abmessungen: 23x52x10mm
Mini FAN + 2W20 Motor für den Betrieb mit 4S Lipo
Beschreibung Impeller:
Material: Nylon, ABS, Aluminium
Gewicht: ca. 60 g mit Einlaufring
Einsatzbereich: 100-700 W
Max. Drehzahl: 45.000 U/min
Läufer: 5 blättrig (68 mm) glassfaserverstärkt
Lieferung: Komplettsatz, ausführliche Anleitung
Ageom.: 29,4 qcm
Aeff.: 26,2 qcm
Standschub: 2-14 N
Beschreibung Motor:
Preiswerter aber zuverlässiger Motor an 4S Lipo für Mini Fan 480 oder HW 505. Zieht ca. 42 A in Mini Fan pro an 4S Lipo
Technische Daten (laut Hersteller):
KV: 3450
Windungen: 2
Strom bei max. Wirkungsgrad: 38 A
Maximale Eingangsleistung: 700 W
Polzahl: 6
Länge (ohne Welle): 42,0 mm
Durcmesser: 28,0 mm
Freie Wellenlänge: 12 mm
Wellendurchmesser: 3,17 mm / 1/8"
Gewicht: 98
Hans-Willi
Viper Jet
Maßstab: 1 : 9
Spannweite: 1040 mm
Rumpflänge: 970 mm
Technische Daten:
Gewicht: 12 g
Metallgetriebe
Technische Daten
Dauerstrom: 60A;
BEC 5,5V/4A;
Gewicht: 35g;
Ageom.: 29,4 qcm
Aeff.: 26,2 qcm
Standschub: 2-14 N
Beschreibung Motor:
KV: 3450
Windungen: 2
Polzahl: 6
Durcmesser: 28,0 mm
Gewicht: 98
Hans-Willi
