hat von euch schon jemand die MERLIN Kerzen getestet ?
Welche Kerze würdet ihr für einen ROSSI 90DF verwenden ?
Oder ist ROSSI Nr.8 ok ?
Als Sprit wird 20% Öl und 25% Nitro verwendet.
| Anzeige | ||
Rossi R 8 ist gut.
Oder Mccoy 09.
Man kann sich auch einen Kopf auf Turbokerzen umbauen lassen , dort ist die Auswahl der Kerzen deutlich größer.
Ansprechpartner für solcher Arbeiten ist DJ Nafets hier im Forum.
Baller nicht zuviel nitro in den Sprit (Die meisten benutzen nur 20%) und stimme das Kopfvolumen mit Unterlegscheiben(Shimming) auf den verwendeten Sprit ab sonst lebt der Motor nicht lange.
Faustwert -pro 10% nitro 1/10 Scheibe drunter .
Rohrabstimmung zum Anfang 310 mm von Mitte Kerze bis Mitte dickste Stelle Rohr.
Nie lange mit Flugprop am Boden in scharfer Einstellung laufen lassen (Motor wird zu heiß)
Besser mit einem um ca. 20% gekürzten Prop das Reso abstimmen.
Gruß Holger
Mit Rossi 8 liegst du ganz gut.
Werde aber in Zukunft wohl nur noch die Merlin GloBee Style fliegen.
Alles was ich jetzt so getestet hab ist im grünen Bereich und sie haben eine Relativ dicke Wendel. Die Kerzen halten bei mir deutlich länger als Rossis
gruß
Sascha
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. - Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. - Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
es gibt also noch keinen der eine MERLIN Kerze mit
Standart Gewinde getestet hat.
Ich werd fürs erste mit den ROSSI 8 testen.
Kasumi
vielen Dank für Deine Tipps, wenn das Wetter wieder wärmer wird,
werd ich anfangen eine Abstimmung zu finden.
Wie sehen die Merlin aus und wo gibts die?
Grüße Harry
Hmmmm... richtige Bilder haben die Jungs nicht auf ihrer HP. Hat jemand ein Bild?....
Ich schrieb doch das ich die Merlin getestet hab!
Und zwar Glowbee Style mit Standard Gewinde. Ist nur etwas Probiererei die Wendel passend zu biegen.
gruß
Sascha
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=205280
Beitrag 11 von Dagor
Gruß Stefan
Ich wollte mir jetzt die Kerzen von Merlin bestellen, bin mir aber nicht sicher, ob ich die
richtigen bestelle.
Auf meine Anfrage bei MERLIN hat mir keiner geantwortet.
Für meine ROSSI 90DF (Standartgewinde), passt da die Kerze 2016B ?
bzw. 2002 od. 2002HD ?
Für den NELSON SS, 1125B ?
Bitte um HILFE!!!!!!!!
Warum machst du es dir so schwer?
Bestelle Rossi R8 bei Wero engine shop und du wirst glücklich sein(günstig u. aus Deutschland)
Eine Merlin macht deinen Motor nicht besser oder schlechter
Gruß Holger
dann werd ich doch einfach bei den ROSSI Kerzen bleiben.
In punkto Speed fliegen hab ich einfach noch zu wenig know how.
Darum frag ich lieber.
Hallo TsC,
ich kann Kasumi nur beipflichten,
bleib bei der Rossi 8 oder schau in der Bucht nach einer Mc Coy 9, die teilweise noch angeboten werden, und die Sache ist ok.
Wichtiger bei dem Rossi 91 Motor ist:
1 du musst unbedingt das schwarze Plastik Füllmaterial aus den Kurbelwellenwangen vor dem ersten Lauf entfernen. Das Zeug löst sich auf und zerlegt Dir den ganzen Motor.
2. prüfe nach nach einigen Vollgaspassagen auf dem Prüfstand, ob sich das Lagervorderteil übermässig aufheizt. Wenn ja, dann schleift die Kurbelwelle im Gehäuse. Die Schleifspuren sieht man deutlich auf der Welle als auch im Gehäuse. Das ist kurz vor dem Hauptlager.
MFG Michael
ROSSI 8 kommt rein, und gut ist's.
@F3D
vielen Dank für Deine Tips,
werd gleich nachschauen, ob das Zeug noch drinn ist.
Ausserdem werd ich mir den Motor am Prüfstand mit der Wärmebildkamera anschauen.
Grade für Neulinge ist es wichtig auf den Speedevents dabei zu sein.
Da lernt man was für Speederleben
Es ist zu müssig sich alles selber bei zu bringen.
Gruß Kasumi
