Stefan Haspinger
Hallo Leute,
hab folgendes "Problem" beim Alufräsen mit PCNC.
20mm Alu, Zustellung 1,5mm, Prgrammwiederholung 14 mal, Zustellgeschwindigkeit 0,25mm/Sekunde.
Die Zustellzeiten sind schlichtweg ewig lang, da PCNC bei jeder Programmwiederholung schon ab dem Nullpunkt die Zustellgeschwindigkeit von 0,25mm/sek. anwendet, und somit immer länger braucht, zuletzt 84 Sekunden Zustellzeit, was die Fräszeit erheblich erhöht, bei kleineren teilen mit einer Innenkontur und 2 Stegen zum Festhalten des Teils ist dann in der Summe die Zustellzeit weit höher als die Fräszeit.
Gibt es da einen Trick oder so was, oder muss ich damit einfach leben.?
Vielen Dank schon mal für euer Antworten
