Hackl_Johann
Hallo Zusammen
Ich habe mir vor kurzem eine StepFour Fräse gekauft und betreibe diese mit einem uraltem
LapTop der ein furchtbar schlechtes Display hat und ausserdem total langsam ist.
Nun habe ich mir einen PC (233MHZ) besorgt um die Maschine damit zu steuern.
Nun bekomme ich die Maschine mit diesem PC nicht zum laufen.
Es ist wie beim LapTop W95 installiert und ich habe die DOS-Konfiguration bei beiden
Rechnern wie im Handbuch beschrieben ist gemacht.
Ich kann zwar die Frässoftware starten, aber sobald ich eine Referenzfahrt anweise, oder
die Maschine sonst irgendwie verfahren möchte kommt immer eine Fehlermeldung die sich
Auf die Z–Achse bezieht.
Entweder der Verfahrweg der Z-Achse ist überschritten, oder der Referenzschalter der Z-Achse ist defekt, bitte überprüfen sie ihre Datenverbindung.
Mit dem Laptop funktioniert die Maschine wie immer.
Was kann das sein?
Im Handbunch steht ein Hinweis
„Bei Verwendung einer bidirektionalen LPT Schnittstelle muss diese im Setup des Rechners
auf unidirektionalen Modus eingestellt werden“.
Könnte das etwas damit zu tun haben?
Wo kann ich das überprüfen, bzw ändern.
Ich bin nicht der super PC Guru
Danke für die Hilfe.
Was kann das sein?
