Anzeige Anzeige
heli-shop.com   emcotec.de
+ Antworten
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #1636
    22.01.2009
    Schleswig-Holstein
    182
    Standard
    Klasse! Danke für die Links und Tipps.
    Wenn ich meine Klausuren für dieses Jahr beendet habe, werde ich mich auch mal ransetzen.
    Hört sich gefährlich an Ertan!
    Da mach ich mich lieber vorher schlau
    So, ich geh mal fliegen, bevor es noch dunkel wird.
    Bin schon gespannt auf das FreeImu!
    Asmus
  2. #1637
    18.10.2011
    Berlin
    30
    Standard Fliegen bei Kälte
    NAbend,
    Sagt mal wie sieht es mit dem Kälte empfinden der Wii-Elektronik aus? Habe beim Fliegen gemerkt das sich das Heck(Yaw) immer wegdreht. Wenn ich es trimme ist es gut und nach 2 min Fliegen muss ich schon wieder Nachtrimmen. Wo wir noch 10Grad + hatten war das nicht so.
    Schonmal jemand Erfahrung damit gemacht?
    Gruß Christian
  3. #1638
    22.01.2009
    Schleswig-Holstein
    182
    Standard
    Ja, mir geing es heute bei ca 2° genauso.
    Schnell einen großen Loop geflogen und er drehte währenddessen etwas weg und ich musste am Ende des Loops korigieren.
    Auch verändert sich der Trimm mit der Zeit.
    Kälte ist sowieso doof
    Asmus
  4. #1639
    24.01.2010
    Haiger
    1.735
    Standard
    Kälte ist geil - da bekommt man ne natürliche Bremse verpaßt und fliegt nicht die halbe Nacht lang
  5. #1640
    27.07.2010
    Köln
    128
    Standard
    Zitat Zitat von muvid Beitrag anzeigen
    hatte das auch schon zweimal aber dann haben alle angefangen schnell zu piepen. Schon komisch das es dann nur ein Steller/Motor ist.
    Bei mir lag es daran das das Arduino ein höheren "PWM-Signal" beim einschalten ausspuckt. Wenn du nur die Regler am Empfänger anschliesst hat alles funktioniert. Abhilfe war bei :
    Trimmung vom Gas einige Klicks hochnehmen und dann nochmal alle Steller auf Gas anlernen. Danach hat es funktioniert.
    Hast du bevor du die Steller eingelernt hast alles in Gui eingestellt ?
    Gruß Erti
    BINGO! Das ware es :-) vielen Dank!
  6. #1641
    27.07.2010
    Köln
    128
    Standard Quadro zuckt - altes Mysterium
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem Plus Quadro (MultiWii). Wenn er in der Luft schwebt zuckt er ab und zu um die Gierachse. So als würde ich ganz kurz mal den Gierknüppel fest antipopen. Die Ausschläge sind dann 10-20 Grad (horizontal) und ich meine immer nach rechts.
    ich hatte das schon mal an einem anderen, aber das ging irgendwann weg. Daher kann ich jetzt nicht sagen woran es lag. Hat das mal jemand herausgefunden? Es tritt unregelmäßig auf. Alles sitzt eigentlich fest.
  7. #1642
    28.06.2011
    Meine
    124
    Standard
    Wie alt ist den dein Sender?
    ich habe eine MC-19 mit zwei Schieberegler.
    Die benutze ich eigentlich nie.
    Letztens habe ich mal ein Servo damit gesteuert und da
    gab es dann auch ruckartige Bewegungen.
    Das Liegt bei mir dann an den Schieberegler, die an manchen
    Positionen keine Sauberen werte liefern.
    Ist halt nur so eine Vermutung.
    Was hast Du bei Deinem Copter für Sensoren verbaut?
    Passiert das auch wenn Du den Copter an der GUI angeschlossen hast?
    Lass in dann mal einige Zeit laufen. Mach aber die Probs ab,
    nicht das etwas Passiert. Motor auch nicht auf Vollgas laufen lassen,
    das mögen die nicht ohne Probs (habe ich mal gelesen)
    Gruß Ingo
  8. #1643
    27.07.2010
    Köln
    128
    Standard
    ja das wollte ich auch noch mal testen - vielleicht spinnt auch ein regler
    also als funke habe ich die TH9X mit ER9X Software. Die ist super und andere Copter fliegen damit 1a. Das Problem hatte ich bei meinem ersten, den ich mit Spektrum 6i geflogen bin auch und irgendwann war es weg, hate dann auch ein bisschen nachgelötet etc. Das ist wieder sowas, was alles sein kann, aber die Funke würde ich ausschließen. Da ich aber noch eine habe werde ich das auch noch mal checken :-) und dann nehme ich das mal als Stream auf
    hat mal jemand hier die gleiche Merkwürdigkeit erlebt?
  9. #1644
    27.07.2010
    Köln
    128
    Standard Software 1.9
    Habt Ihr schon die 1.9er getestet? Also bei mir springt der Quadro damit gar nicht an. Die grüne KOntrolllampe leuchtet direkt und nichts passiert.
  10. #1645
    02.09.2009
    Estenfeld
    15
    Standard
    Zu Kälte, einen Tip für die Neuen WII Piloten, viele Regler reagieren mit drift in der Einstellung auf Kälte.
    Das heist bitte für den Winter die Regler mal neu einlernen bei Temperaturen um 0, sonst kann es zu Ausfällen kommen, betroffen sind davon auch einige Regler aus HK!
  11. #1646
    22.01.2003
    Bermatingen
    103
    Standard
    hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen von Dealextreme?:
    Arduino Pro Mini w/ ATMEGA328P Electronic Building Blocks - Interactive Media Improved Version
    300bps~3Mbps USB Adapter for Arduino - Blue + Silver
    Premium MotionPlus for Wii Remote
    Designer's Nunchuck Controller for Wii
    Zur Info: ein GPS gäbe es auch noch:
    EM-411 GPS Engine Board Module
    OK, statt Nunchuk nimmt man ja heute BMA020 aber sonst sieht es interessant aus.
    Andi
  12. #1647
    28.06.2011
    Meine
    124
    Standard
    Moin
    bin auf der suche nach Propeller 5x3 Li+Re drehend.
    Kennt jemand einen günstigen deutschen Lieferanten.
    Sollte für 3mm Welle und Propsaver geeignet sein (gibt es da unterscheide?)
    Gruß Ingo
  13. #1648
    28.06.2011
    Meine
    124
    Standard
    Hallo Andi,
    also bei dem Arduino Board bin ich mir nicht sicher.
    Es nennt sich zwar Arduino pro mini, aber die Pinbelegung würde ich sicherheitshalber mal mit dem Original vergleichen.
    Spätestens wenn Du das Arduino auf eine Platine von Flyduino oder ähnliches aufbauen willst müssen die Pinbelegung
    dazu passen.
    Den USB Adapter kannst Du nehmen der sollte passen.
    Das Motion Plus scheint kein Original zu sein, da auf den Bildern auf der Seite auch ein Copter abgebildet ist und
    auch die Verdrahtung zu sehen ist, sollte die Platine vermutlich auch zum WiiCopter passen.
    Nunchuck hast Du ja schon richtig erkannt, BMP020 sollte die bessere Wahl sein.
    GPS ? habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
    Gruß Ingo
  14. #1649
    24.01.2010
    Haiger
    1.735
    Standard
    Ich weiß garnicht, was das immer für ein Hype um BMA020 bzw. Nunchuk ist. So dolle ist das fliegen damit auch nicht, man versaut sich nur den Flugstil und bei der ersten Rolle oder Loop liegt das Ding im Dreck ( weil über 90° Winkeländerung zur Negativbeschleunigung gerechnet werden und das ganze dann im Boden endet ). Ich will doch auch keinen Heli fliegen, der beim loslassen der Knüppel sich wieder horizontal ausrichtet - vor allem brauch ich das nicht, als Anfänger shcon garnicht, da bietet die GUI genug Möglichkeiten, vor zu zappligem WMC zu bewahren, und die Standardwerte sind je eigentlich echt Anfängerfreundlich. Wenn es nicht um ganz spezielle Zwecke geht würde ich darauf verzichten oder gleich nen richtigen Sensor einsetzen wie den BMA 180, der eine erheblich bessere Auflösung und Genauigkeit bietet. Kostet halt paar Euro mehr.
  15. #1650
    28.06.2011
    Meine
    124
    Standard
    Hallo Crizz,
    Da ich ein absoluter Anfänger in der Fliegerei bin (ok ein Quad ist dafür nicht unbedingt Ideal)
    hat der BMA020 schon sehr gut geholfen. Meine ersten Erfahrungen ohne waren ....
    Bei mir haben mehrere Faktoren Probleme bereitet.
    Null Flugerfahrung, zu kribbelig am Sender, Copter noch nicht optimal eingestellt.
    Mit dem BMA konnte ich mich dann erst mal auf das Einstellen konzentrieren
    und dann ein Gefühl für die Steuerung entwickeln.
    Ich habe jetzt auch schon mal die ersten versuche ohne BMA unternommen,
    aber wenn es zu brenzlig wurde, konnte ich mir den einen oder anderen Absturz ersparen,
    da ich noch schnell umschalten konnte.
    Wenn ich mehr Erfahrung habe, werde ich wohl auch drauf verzichten, aber bis dahin werde ich
    ihn behalten.
    Da ich mit dem Copter auch Filmen will weiß ich nicht ob es dann später nützlich ist den BMA
    noch mit zuzuschalten.
    Gruß Ingo
+ Antworten
Forenrechte
