Anzeige Anzeige
heli-shop.com   emcotec.de
+ Antworten
Seite 116 von 121 ErsteErste ... 1666106107108109110111112113114115116117118119120121 LetzteLetzte
Ergebnis 1.726 bis 1.740 von 1804
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #1726
    Standard
    Ich habe Arduino 0023 geladen, 1.8_Patch2 aufgespielt und siehe da, es funktioniert.
    Wie ist das möglich? Bis jetzt befindet sich noch alles auf einem Steckbrett. Ich kann nicht glauben, dass im realen Betrieb der Bus immer einwandfrei funktioniert. Da ich noch Neuling auf diesem Gebiet bin hoffe ich, dass ein erfahrener User hier im Forum aufklären kann
    M.f.G.
    Franz
  2. #1727
    23.11.2010
    47
    Standard
    Hallo Franz,
    Glückwunsch, ich hatte bis Heute noch nie Probleme mit dem I2C Bus oder dem Programm, was willst du denn jetzt noch Erklärt haben?
    Niem es vom Steckbrett, Bau einen Copter, geh Fliegen und sei Glücklich.
    Elmar
  3. #1728
    24.01.2010
    Haiger
    1.756
    Standard
    Ihn interessiert, warum es mit der 1.9 nicht funzt. Ganz einfach : die 1.9 ist nicht mehr so fehlertolerant wie die Vorversionen, da wurden die Fehler einfach "verrechnet", bei der neuen sind die Regelalgorythmen wohl anders und die Auswertung läuft anders, dadurch ist dann auch in Debug2 die Anzahl fehlerhafter Bits zählbar. Und da in der Zwischenzeit wohl nicht viel was CPU-seitig läuft kriegt man wohl die angesprochenen Probleme rein. Ich flieg auf meinen Coptern überall die 1.8 , die 1.9 hatte ich mal kurz drauf, konnte aber keine wirkliche Verbesserung feststellen, und da mein Display mit der 1.9 nur eingeschränkt arbeitet und ich draußen nicht immer nen Lappy mitschleppen mag hab ich auf dem Copter auch wieder die 1.8 draufgebügelt.
    Nutze sie bis die nächste Version draußen ist, die 1.9er oder Dev vom November scheint da erhebliche Defizite noch zu haben.
  4. #1729
    Standard
    Hallo Elmar, hallo Crizz,
    ich habe vorher nicht mit der Version 1.9 getestet, sondern mit der aktuellen Version 2.0.
    Gibt es eine Anleitung für die Senderprogrammierung eines Copter im Netz? Über Google habe ich noch nichts geignetes gefunden.
    Franz
  5. #1730
    24.01.2010
    Haiger
    1.756
    Standard
    Senderprogrammierung ?
    Was willst du da denn großartig programmieren ? Flächenmodell, alle Trims auf "0", Subtrim raus, Geberwege alle auf 100% und dann die Mitten und Ausschläge in der GUI kontrollieren und am Sender entsprechend anpassen, das du bei Mitten stellung der Geber inder GUI einen Wert von 1500 angezeigt bekommst und die negativen Anschläge auf 1000 und die positiven Anschläge auf 2000. Mehr gibbet da eigentlich nit am Sender zu proggen...
  6. #1731
    Standard
    Hallo Crizz,
    danke für deine Hilfe. Wie wird die Gaskurve eingestellt. Hast Du Motor Ein/Aus auf einen Schalter gelegt?
    Ich würde gerne mit meiner MX16 fliegen. Besitze aber auch eine DX6. Welchen Sender würdest Du empfehlen.
    Franz
  7. #1732
    24.01.2010
    Haiger
    1.756
    Standard
    Nix Gaskurve, da wird nix rumgefrickelt. Macht auch keinen Sinn, denn dann könnte die Regelung nicht wirkungsvoll arbeiten, wenn du die mit zusätzlichen kurven noch irritierst - denke immer daran, das mehrere E.-Motoren angesteuert werden, und die Regelung zusätzlich alle Effekte, die auf den Copter einwirken und die nix mit dem zu tun haben, was gesteuert wird, komepnsieren sollen. Ein Multicopter wird senderseitig linear angesteuert ( wobei man für die Funktion Roll / Nick / Gier alternativ senderseitig Dualrate und Expo nutzen kann und diese dann in der GUI auf 100 % bzw. 0 Expo setzen muß ).
    Standgas stellst du im Sketch direkt über den Wert "MinThrottle" in der Sektion Config.h ein. Muß man ausprobieren, bei welchem Wert alle Motoren im Stand sauber rundlaufen, liegt meist irgendwo zwischen 1120 und 1250 , je nach Reglertyp.
    Und bitte : bei den Reglern weder Governormode noch EMK Bremse aktivieren - Sanftanlauf ist ebenfalls kontraproduktiv. Sonst liegt das Ding schneller im Dreck als man sich umdrehen kann
  8. #1733
    30.11.2009
    41
    Standard
    hallo,
    ich hab ein kleines problem, ich muss meine sensoren softwareseitig um 45grad drehen.
    mit cosinus habe ich das umgerechnet
    roll wäre dann (x-y)*cos(45) und pitch(x+y)*cos(45)
    wenn ich das jetzt im code verändere, ändert das aber absolut nichts, also in der gui zeigt er mir dann ganz normal roll und pitch an.
    da ich mir dachte, vll habe ich da was falsch gemacht, habe ich einfach nur mal X und Y vertauscht im standardcode, aber Roll ist immernoch Roll und Pitch ist Pitch. Eigentlich müsste es ja jetzt anders rum sein oder?
    Ich nutze 1.9
    habe ich etwas falsch gemacht?
    Lg
    Alex
  9. #1734
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    966
    Standard
    Alex.
    Versteh ich dich richtig? Deine Sensoren sind nicht am Koordinatensystem x - y - z ausgerichtet, sondern um 45° zu einer Achse verdreht!?
    Also ich hab noch nicht gesehen, das man, sollte es so sein, im sketch kompensieren kann.
    Gruß KH
  10. #1735
    30.10.2007
    Eichsfeld
    72
    Standard
    So die Feinarbeiten sind abgeschlossen.
    Schaumstofffüße unter den Rahmen geklebt und mit dem heizen Draht ,am Rahmen entlang, geschnitten. Platine hat jetzt auch entlich eine richtig halterung, mit den Schwingungsgummi von Servos ist die Platine gut gedämft.
    Abfluggewicht mit 3S 1000mAh Dymond Lipo: 310g
Hits: 664
Größe:  106,6 KBName:  Fertig.jpg
Hits: 671
Größe:  116,9 KB
  11. #1736
    16.03.2011
    Baden Würrtemberg
    9
    Standard YAW dreht nach seit umstellung auf 1.9
    Hi Leute - frohes neues Jahr wünsch ich Euch!
    Mein kleiner Wii Copter flog mit der 1.7 super, nun umgerüstet auf 1.9. Alles top nur auf YAW dreht er ziemlich nach (Stopt Drehungen nicht mehr so exakt). Also gleich mal bei PID den I Wert erhöht ohne verbesserung, auch sonst konnte ich keine nenneswerte Veränderung erreichen. Setup sonst alles gleich.
    Hat mir einer eine Idee woher das kommt und was ich ändern könnte? Wäre sehr dankbar!
    Grüße, Jeremy
  12. #1737
    Standard
    Hi Jeremy,
    I eher kleiner machen bzw. P größer...?
    Gruß, Anas
  13. #1738
    14.08.2011
    Bonn
    3
    Standard
    ich habe mir so ein MUltiwii Board geholt, doch ich bekomme die SW nicht zum laufen:
    Wenn ich den FTDI Adapter (neueste Treiber von FTDI com) mit Comport 3 an die Platine anschließe, dann blinken die LEDS, dann starte ich multiwii GUI, drücke auf Com3, dann werden die Buttons grün, doch nach drücken auf start kommt nix.
    Jemand eine Idee?
  14. #1739
    28.06.2011
    Meine
    124
    Standard
    Hallo sirhenry
    hast Du die Software für den Copter mit der Arduino Software schon aufgespielt?
    So wie du schreibst Hört es sich an, als ob das Arduino Board noch keine Programm
    drauf hat.
    Lies Dir mal das Tutorial durch.
    http://www.flugwiese.de/index.php/pr...2-murkelcopter
    ab 3.1.2011 Einspielen der WiiCopter Firmware sollte für dich interessant sein.
    Gruß Ingo
  15. #1740
    14.08.2011
    Bonn
    3
    Standard
    Software ist schon aufgespielt, denn der QUadrocopter fliegt ja schon!
+ Antworten
Forenrechte
