Anzeige Anzeige
  Intermodellbau 2019 Westfalenhalle Dortmund
Seite 19 von 121 ErsteErste ... 9101112131415161718192021222324252627282969119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1804
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #271
    Vereinsmitglied Avatar von Michael Brakhage
    10.04.2002
    Kalletal
    1.303
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi
    hatte genau das gleiche problem mit dem ftdi und win7/32bit. erste mal eingesteckt und die meldung erhalten das das gerät nicht korrekt installiert wurde.
    geh mal in deinen gerätemanager. dort solltest du einen serial bus converter mit einem gelben ausrufezeichen finden. im idealfall das einzig nicht funktionierende gerät. dort dann rechte maustaste/eigenschaften/treiber aktualisieren. von dort aus hangelst du dich durch zum entpackten treiber verzeichnis (treiber vorher downloaden und in ein verzeichnis packen). das gerät benötigt 2mal den treiber zum installieren! also nicht wundern wenn vista dich nochmal fragt. war auf meinem netbook mit xp auch so! danach solltest du ein neues funktionierendes gerät haben. du findest in im gerätemanager oben bei COM. merke dir dort den com-port welcher dahinter steht. den brauchst du für die arduino soft und die multiwiiconfig.
    viel erfolg. ich habe soeben nach reichlich erfolgreichen flügen mit der wm+ only den nunchuk aufgelötet. nach der kalibrierung kommen sehr gute brauchbare werte aus dem nunchuk. bin zufrieden. ich habe beides originale wm+ und nunchuk (amazon.de). funktionieren beide einwandfrei ohne dioden usw.
    gestern hatte ich dann noch ein erlebnis. so nach 5 minuten rundflug im garten wollte ich noch ne große runde fliegen. auf einmal ohne ankündigung flog der vorder rechte propeller (tricopter) davon! aus einer höhe von bestimmt 5m trudelte dann der rest vom schützenfest richtung erde! der tricopter stackte senrecht mit dem ausleger im weichen aufgetauten rasen an dem der propeller abflog schwein gehabt!!!!!
    alles noch heile nach dem erde entfernen! nur ein kratzer an der ehre
    habe mir dann heute prop mitnehmer aus alu mit einer mutter anstelle der o-ringe machen lassen inner firma. kaffee hilft bei den kollegen wunder die klemmung auf der welle ist nun auch ein wenig robuster mit 2 M3 schrauben anstelle einer madenschraube. zusätzlich noch loctide 648
    Michael Brakhage
  2. #272
    Moderator Avatar von Eckart Müller
    03.04.2002
    11.635
    Daumen erhalten
    263
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe einen kompletten mwc quadro copter abzugeben.
    befindet sich jetzt in der Börse (da, wo solche Angebote hingehören)!
    Eckart
  3. #273
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    anbei mal ein kleines erstes Testvideo mit der GoPro unter meinem MWC-Quad. Hoffe es gefällt.
    http://www.rcmovie.de/video/a518c8d8...rd-Impressions
    Gruß Jochen
  4. #274
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Jey Beitrag anzeigen
    Gruß Jochen
    PS:
    Schade das in einem Modellbauforum die Einbindung von Videos die auf einem "Modellbau-Videoprotal" geuploadet wurden nicht funktioniert (oder bin ich zu blöd? :-) )
  5. #275
    03.04.2002
    11.635
    Daumen erhalten
    263
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was jetzt wie und warum funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen, bin kein Softwarekundiger. Aber das es geht, sieht man an diesem Beispiel...
    Eckart
  6. #276
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Eckart,
    bei youtube,vimeo etc. funktioniert es. Mit RCMovie leider nicht. Das meinte ich. Vielleicht könnt ihr daran ja noch arbeiten !?
    Gruß Jochen
  7. #277
    14.10.2004
    Hannover
    830
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fragen..
    nachdem ich meine Hardware zusammen habe, häufen sich meine Fragen:
    1. Bei der Platine von warthox werden ja alle Rgler mit BEC angeschlossen. Irgendwo habe ich aber gelsen, daß dadurch 4x5V anliegt, also drei Reglnern das rote Kabel gekappt werden muss. Wäre es nicht sinnvoller die Pins mit dem Plus der Regler einfach abzutrennen?
    2. Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung a) wie man die Regler programmieren muss und b) die Anlage und c) wir man das Board/Copter in Betrieb setzt bzw. testet? Es gibt ja 1000de Foreneinträge, aber nirgendwo mal eine zusammenhängende Anleitung :-(
    Jens
  8. #278
    19.12.2010
    Lohfelden
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hi
    Hi Jens
    Hatte dir ja schon mal eine Mail geschrieben.
    Du kannst natürlich den Pin in der Mitte weglassen, oder aber im Stecker den roten Kontakt ziehen.
    Naja ne zusammenhängende Anleitung gibt's nicht man muss sich durch kämpfen oder fragen.
    Was hast du für Regler? Wichtig ist das man sie einlernt am Sender. Jeden Regler einfach am Empfänger.
    Danach einfach nen flugzeugprogramm ohne mischer beim Sender wählen und mit GUI und im Sender endpunkten1000(eher995) - 2000(eher2005) einstellen. Danach im Sender mit Hilfe des GUI servomitten 1500 einstellen. Evtl ne LED an Pin 13 und GND löten als motorschargschaltkontrolle.
    Dann motorlaufrichtung überprüfen usw usw.
    Wenn du fragen hast frag ruhig
    LG Nico
  9. #279
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.427
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Motorscharfschaltkontrolle ??? Klär mich mal auf was du damit meinst.
    Denn :
    1. Wenn scharf dann drehn die Motoren schließlich ;-)
    2. Wenn scharf dann beginnt auch die grüne Kontroll-LED auf dem Arduino zu leuchten.
    Rest passt natürlich. Deinen Reglern musst du nur den Gasweg einlernen. D.h. einfach 1x direkt an den Empfänger stecken und einlernen lassen (von Regler zu Regler unterschiedlich -> Anleitung lesen)
    Den Rest wie Nico beschrieben hat im Gui die Mitte auf annähernd 1500 sowie maximal Ausschläge auf 1000 bzw. 2000 einstellen.
    Gruß Jochen
  10. #280
    19.12.2010
    Lohfelden
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hi
    Hi Jochen
    Recht hast du mit der grünen LED jedoch is die doch so klein u winzig
    Und nicht unbedingt laufen die Motoren, wenn man das nicht will.Man kann es im Sketch abschalten. Was ich eigentlich auch ganz sinnvoll finde, im Falle eines Crashs. Aber muss man nat nicht genauso wie die LED an Pin 13.
    Liebe Grüsse Nico
  11. #281
    05.06.2008
    Lüneburg
    38
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    weiß jemand zufällig einen Link, wo ich mir die Multiwiiconf1_6 runterladen kann? Nach einer endlosen, ergebnislosen Suche...
    Danke im voraus.
    Jörg
  12. #282
    User Avatar von stefan1
    24.12.2007
    Menslage
    177
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bitteschön:
    http://code.google.com/p/multiwii/so...se/#svn%2Ftags
    Danke im voraus.
    Jörg
  13. #283
    05.06.2008
    Lüneburg
    38
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, aber da war ich auch schon, leider kann man nur 1_5 komplett downloaden, 1_6 leider (noch?) nicht.
    Trotzdem Danke. Ich fliege einfach mit 1_4 weiter, obwohl mein Heck deutlich nach Links wandert, trotzdem ich die Servomitteneinstellung für Yaw extrem verstelle, ändert es nichts...
  14. #284
    24.12.2007
    Menslage
    177
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich konnte das da laden. Klick mal auf die Datei, dann kommst du auf ein andere Seite, da klickst du auf "View raw file" und das kannst du dann laden.
  15. #285
    05.06.2008
    Lüneburg
    38
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok ok, ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Gut, das es Euch hier gibt!!
    Danke noch mal!!
Berechtigungen
