DIY Multi-Wii Quadrocopter
Norf
Ja der Jochen hat alles richtig gemacht ich hab grad mit ihm telefoniert.
Video von meinem den Jochen in etwa nachbaut
LINK
Anbei Bilder von meinen Multi-Wii Quads.
Grüsse Norbert
Jey
Hi Jungs,
der Fehler lag wie so oft im Detail !!! :-)
Auf der Platine hatte sich ein Lötauge gelößt, dadurch keine Verbindung. Desweiteren ist bei einem weiteren Lötauge das Lötzinn etwas übergeschwappt (kaum sichtbar) sodass eine Verbindung zur Masse entstand.
Also die 2 Stellen nachgebessert und nochmal alles durchgecheckt und schon funktionierts :-D
Gruß Jochen
Hi Jungs,
Gruß Jochen
es müssen ja immer wieder die kleinen sachen sein ;)
ich hätte übrigens noch ein paar platinen abzugeben.
stk 8€ incl. versand.
bei interesse einfach kurze pn.
attachment.php
Jey
Hi Leute,
hab den Quad nun endlich komplett fertig gestellt und gerade, wieder im Wohnzimmer ;-), eingeflogen. Ich muss sagen der Arduino-Copter ist der Hammer! Kein Vergleich zum KK Board und wirklich nur jedem zu empfehlen (zumal die Kosten niedriger sind als beim KK!)
Bilder + Video folgt dann sicher auch bald ;-)
Gruß Jochen
niki
Mist, geraden heute den KK eingeflogen und schon will ich nen MWC haben.
Wie sieht das bei dem MultiWii Copter mit nem Summersignal aus denn dann könnte ich nen günstigen Jeti-Satelliten verwenden.
Gruß Niklas
Ist es wirklich so einfach wie es aussieht ?
Mein KK Trikopter fliegt soweit ganz gut.
Jetzt will ich mich auch mal mit dem WII Kontroller versuchen, Platine von Warthox ist unterwegs, Regler sind unterwegs, Motoren hab ich hier.
Wenn das Board zusammengelöte ist und man die Firmware geflasht hat,
was muß man dann noch machen bevor man fliegen kann ?
sender einstellen, pid werte usw einstellen und am besten davor alles durchlesen und verstehen. ist nicht so einfach wie beim kk einfach ein bissel am poti drehn...
hier findest du alle infos drüber: http://warthox.bplaced.net/?page_id=183
Hallo Niki
Mit einer kleinen Platiene, Quadro PPM, kannst du jeden Empfänger benutzen.
Die Quadro PPM generiert ein Summensignal mit bis zu 12 Kanälen.
Ich habe die älter Version mit 8 Kanälen an meinem QCII XS und die arbeitet sehr gut.
Klick
Gruß Willy
niki
dann steht mein nächstes Projekt wohl schon fest.
Meine Eltern werden mich zwar steinigen, warum darf ich mit 16 auch noch kein PayPal haben?? Aber egal mein Geld.
Wo kauft ihr denn eure Bords? Habe diesen Shop gefunden ist das, das richtige Bord??
Mit dem Satelliten ist ja super dann kann ich mehrere Copter mit einem "Empfänger" betreiben.
Wie sieht das denn Programmmäßig aus? Muss ich das dann umschreiben?
Um den Rest zu verstehen usw. habe ich nen Freund der mit C++ vertraut ist und die Grundsätze verstehe ich auch.
Gruß Niklas
Jey
Wo kauft ihr denn eure Bords? Habe diesen Shop gefunden ist das, das richtige Bord??..................
Gruß Niklas
ich habe mein Board von warrerott.com und werde mir dort wohl auch noch ein,zwei oder vielleicht auch 3 Stück für zukünftige Projekte bestellen ;-)
Das Programm musst du nur an deine Gegebenheiten anpassen und das beschränkt sich in der Regel auf den "minthrottle-Wert" sowie den verwendeten Copter-Typ, und dazu brauchst du für den Anfang nichtmal große C-Kenntnisse! Habe ich auf meinem Baubericht auf meiner Homepage nochmals etwas näher erklärt -> http://jochenstrubel.de.tl/MultiWii-Quadrocopter.htm
Mittlerweile sind meine Luftschrauben eingetroffen und der Erstflug fand statt. Einfach gattig der kleine ;-)
Gruß Jochen
Gruß Jochen
was isn "gattig"????:confused:
niki
Mir ging es eigentlich ums Summersignal. Kann das standardmäßig verarbeitet werden oder muss ich bezüglich der Eingangssignale im Programm was ändern?
@warthox oder Norf: Was ziehen eure micro-Quadros eigentlich? Ich wollte eventuell einen nachbauen und dann mit nem 360mah 20C Lipo betrieben da ich davon 8Stück habe. habt Ihr mal die ströme gemessen??
