Anzeige Anzeige
  www.graupner.de
Seite 31 von 121 ErsteErste ... 21222324252627282930313233343536373839404181 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 1804
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #451
    10.01.2011
    Borken
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    [/u]
    habe jetzt provisorisch einfach einmal 4 Ikea gläser unter jeden ausleger gestellt und en Kopter nochmals mit einer waserwaage ausgerichtet. Jetzt sehen die Werte schon besser aus.
    So fliegt der kopter schon einmal ich mein ich hab zwar noch ein wenig Gewöhnungsschwierigkeiten bei der Steuerrung, aber ich denke wenn man vorher noch nie einen heli geflogen ist, ist das normal....:P
    Wie bekomme ich den die drehung beim YAW reduziert? der kopter dreht sich mit zuhmnehmendem trottle immer schneller (egal ob mit oder ohne aktierviertem nunchuck)
  2. #452
    07.02.2005
    Kempten
    100
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwingungen auf der Querruderachse
    Hallo Leute,
    ich bin heute mal ein paar Akkus draußen bei fast Windstille geflogen.
    Mein Kofiguration sieht wie folgt aus:
    Motorabstand ca. 40cm und nur de WM+.
    Als FW verwende ich momentan die 1.6.
    Ich habe das Problem dass mein Copter beim Schwegen auf der Querruderachse schwingt. Mal mehr mal weniger.
    Wenn ich kräftig gas gebe und versuche agiler zu fliegen schwingt sich der Copter so stark auf dieser Achse auf dass
    er nicht mehr steuerbar ist. Hat jemand ähnliches Verhalten beobachtet und kennt eine Abhilfe?
    Ich bin inzwischen mit den P-Werten unter 3 gegangen da er anfangs schon im Indoorbereich starke Schwingungen aufwies.
    Anbei noch meine momentane Konfiguration.
    @jens1987
    hast du wirklich den D_Pitch auf 13 stehen?
    die YAW Achse hab ich mit nem niedrigenren P-Parameter ruhiger bekommen.
    Gruss und Danke,
    Georg.
    Angehängte Grafiken
  3. #453
    10.01.2011
    Borken
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Georg, daduch ist es jetzt ein wenig beser geworden, aber sobald der kopter anfängt sich zum die YAW achse zu drehen, schaukelt er sich immer weiter hoch bis er so schnell dreht , dass ich kaum noch gegen halten kann.....
    welchen Wert muss ich denn ändern um dem gegen zu wirken?
  4. #454
    07.02.2005
    Kempten
    100
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jens,
    was meinst du mit "Schaukeln"?
    wie hast du denn jetzt die Parameter eingestellt?
    Es könnte sein dass wir beide ein ähnliches Problem haben.
    Bei mir schaukelt sich der Copter an der Querruder sprich Roll-Achse auf. Könnte ev. auch was mit
    der Seitenachse (YAW) zu tun haben.
    Georg.
  5. #455
    10.01.2011
    Borken
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Schorschi,
    bei mir dreht er auf der Seitenachse (YAW)langsam im Uhrzeigersinn und wird stetig schneller. (das meinte ich mit dem aufschaukeln) wenn ich nicht gegen zu steuere ....
  6. #456
    04.02.2011
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi, ich hab gestern mein warthox board gelötet und probehalber v1.6 auf den Arduino hochgeladen. Doch wird die WM+ nicht erkannt. Wird diese nur erkannt, wenn der Empfänger etc. angeschlossen ist? Oder deutet das auf einen Lötfehler hin?
    mfg
    David
  7. #457
    18.04.2010
    Bruckmühl
    171
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi David,
    bin genauso weit wie du. Bei mir hat er es schon erkannt. Er hat bei mir auch erkannt, dass der Nunchuk dran ist.
    Habe bisher auch noch keinen Regler/Motor oder Empfänger dran.
    MrEasy2002
  8. #458
    07.02.2005
    Kempten
    100
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi David,
    der WM+ wird auch ohne Empfängersignale erkannt.
    Also kann es nur an der Verdrahtung oder am WM+ liegen.
    Gruss,
    Georg.
  9. #459
    10.01.2011
    Borken
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von jens1987 Beitrag anzeigen
    Hi Schorschi,
    ich hatte es eine weile so das ein Motor (Vorne) deutich langsamer als die anderen gedreht hat. jetzt ist mit bloßem auge nichts mehr erkennbar.
    könnte es den sein, dass wenn ein Motor langsamer dreht diese drehung um die Seitenachse (YAW) zustande kommt?
  10. #460
    04.02.2011
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann werde ich wohl nochmal meine Lötstellen überprüfen.
  11. #461
    Vereinsmitglied Avatar von Michael Brakhage
    10.04.2002
    Kalletal
    1.302
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mach mal bei YAW ein wenig I-Anteil auf den Regler. nimm mal 0.02 oder so und teste dann nochmal.
    Michael Brakhage
  12. #462
    10.04.2002
    Kalletal
    1.302
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gaaaaanz einfach.
    suche bei den parametern den teil mit den pullup widerständen. dieser ist in der 1.6er version auskommentiert. entferne dort die beiden "//" und voila es geht!
    sollte dann so aussehen:
    Code:
    //enable internal I2C pull ups
    #define INTERNAL_I2C_PULLUPS
    Michael Brakhage
  13. #463
    20.06.2008
    Freiburg im Breisgau
    552
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Schorschi,
    -propeller richtig drauf?
    -2links und 2 rechts-drehende propeller verwendet?
    -drehrichtung der motoren richtig?
    -wmp richtig rum montiert?
    -schonmal versucht in der firmware den yaw gyro zu reversen?
  14. #464
    10.01.2011
    Borken
    73
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    -propeller richtig drauf? -->getestet-->ok
    -2links und 2 rechts-drehende propeller verwendet? -->getestet-->ok
    -drehrichtung der motoren richtig?-->getestet-->ok
    -wmp richtig rum montiert?-->getestet-->ok
    -schonmal versucht in der firmware den yaw gyro zu reversen? was bewirkt das bzw wo mache ich das?
    also im nomal modus gehts schon einigermaßen nur im stable noch nicht ...
  15. #465
    20.06.2008
    552
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    d.h. im normal mode kannst du ihn fliegen?
    hast du dann den nunchuck/acc vllt falschrum montiert?
    nunchuck/acc kalibriert?
Berechtigungen
